Hard
Гидравлический пресс
Доброго дня.
Возможно ли из этого зделать гидровлический прес?
Диаметр целиндра 90мм
Гидровлический насос НШ-10
Давление на выходе из насоса: ном. 16МПа макс. 21МПа
Нормальный набор начинающего прессостроителя! :p Тонн 7-8 можно получить из этого наборчика. Теперь еще бак под масло, двигатель, распределитель, редукционный клапан, пару РВД с гайками и рама и будет ещё один законченный проект :)
Изменено пользователем Казах
По моим расчетам получается 10 тонный прес?
С пресами ренее не работал.
Не подскажете что ним можно делать?
Необходим для запресовки и выпресовки подшипников, рихтовки валов и прочего.
90мм - это диаметр корпуса или диаметр поршня? Я посчитал что 90 - это диаметр корпуса, минус две толщины стенки вот и получилось 7-8тонн. Хотя 7-8 и 10 это не принципиально :p
С кем /чем делать? С г/цилиндром? Разобрать, почистить, поменять в случае необходимости манжеты.
С пресом который получится с того гидро цылиндра.
