швв
1А616-1Е61МТ
Предлагают станки 1А616.1Е61МТ.Цена,состояние,год выпуска однаковые. Что посоветуите? Спецы!помогите пожалуйста.
1А616 идеологически посвежее будет.
У меня 1а616
отсутствие мех. реверса и тормоза можно к минусам прибавить, но это в свою очередь добавляет плюс в ремонте и обслуживание..... Короче минус:
Отсутствие реверса суппорта(фартука)
Шумность.
Всё остальное в плюс
Вот и мне сегодня предложили 1е61м направляющие хорошие остальное не знаю, неделей раньше смотрел 1а616 (1962 г.в.)но направляющие на "3" и все остальное подуставшее изрядно. Не знаю какому варианту отдать предпочтение, 1е61 м не такой замученный и год 1970 и повышенной точности. А комплект сменных шестерен к 1е61м нужен только для точных резб, я правильно понял из мануала?
У меня был 1Е61м, 68 года, остались только хорошие впечатления.
Не совсем так:
Усановкой одного комлекта шестерён мы выбираем одну точную резьбу или одну строку в таблице.
А обычная резьба из этой строки выбирается конусом Нортона.
Понятно, т.е. если точные резьбы резать не собираюсь , то и сменные шестерни как бы и не нужны? Из мануала я так и не понял их сколько ? и из какого материала они изготовлены? И патрон каим образом крепится на шпиндель?
У меня 1е61мтс. Ульяновского производства, 1972 года.
1е61мт(с) - станок отличный. Вес 1,5 тонны, основной вес в станине. Станина мощная и жесткая.
Станок достаточно точный. Шпиндель передней бабки - на втулках.
Для нарезки резьбы стандартных размеров "полного" набора шестерен не требуется. Нужно 2 набора минимальных.
Для дюймовых резьб - еще несколько шестерен.
Один небольшой минус - немного высоковат. Но минус исправляется за счет настила под ноги...
Патрон крепится на "переходной фланец", который наворачивается на шпиндель на резьбе и фиксируется кольцом. Штатный патрон 160 мм.
Изменено пользователем A_Tim
К сожалению не знаю какие шестерни стоят сейчас на станке. Из каких шестерен состоят эти два минимальных комплекта ? А то в мануале их порядка 20 шт.- если не затруднительно - сообщите. И если можно подскажите, на что обратить особое внимание при тщательном осмотре? На сколько сложно найти минимальный комплект шестерен, на тот случай если их не окажется в комплекте.
Конструкция 1Е61 по сравнению с 1А616 мне нравится больше и лучше продумана.
В паспорте на станок 1Е61МТ (который есть здесь на форуме, скачайте) на стр 12. Последняя колонка - содержимое в виде дробей - это и есть шестерни (кол-во зубьев).
На абсолютное большинство резьб (шаги от 0,2 до 7,5 мм) хватает "две строки" (первая и вторая дроби).
Не могу сказать, здесь на форуме попадалось всего один раз (от уважаемого П.Ж.), больше на ТВ-320 спрашивают и предлагают.
У меня не хватает одной шестерни для дюймовых резьб - буду заказывать на заводе рядом...
Немножко флуда... Блин, соскучился по "штурвалам" - аж жуть... Почти физически чувствую "тоску" по железу... Скорее бы весна.
НЕБУДЕТ -ЛИ ПРОБЛЕМ С ЕТИМИ ВТУЛКАМИ? ИЛИ ОНИ ХОДЯТ БЕЗПРОБЛЕМ? В 1а616-ПОДШИПНИКИ.
У меня был 1Е61М, шпиндель на подшипниках.
Довелось мне поработать на старом станке "девятьсот лохматого года" без опознавательных знаков толи польский толи ещё что-то такое называли его "Збруёвка",РМЦ 6000 максимальный диаметр 600 или 700, шпиндель был на втулках такой жёсткости и точности мне недовелось встретить больше ни на одном новом станке! Так что втулки это хороший вариант, главное запомнить что любой станок любит: ласку, чистку, смазку! :)
На предлагаемом 1е61м имеется ржавчина на направляющих (в местах которые не были закрыты суппортом) , станок стоял в неотапливаемом склае. Налет ржавчины несильный, кто как считает - это очень страшно ? И куда еще посмотреть , на что обратить внимание при тщательном осмотре?
И у меня на подшипниках, 68 год.
у меня тоже 68г и на подшипниках, на прошлой неделе менял передний на новый.
1Е61М-шпиндель на подшипниках. 1Е61МТ-шпиндель на втулках. Написано в паспорте на станок.
Прошу извинения, ответьте пожалуйста Дзержинский завод-это где? Какие станки ереванские? Буду очень признателен.
Извечный вопрос при покупке б/у токарника - сменные шестерни! Отсюда и вопрос, может кто знает примерно, сколько стоит их заказать? (станок 1е61м) Какой материал лучше применить? По мануалу - какие то из СЧ 21-40, какие то из ст.45 без термообработки, СЧ 21-40 - это что, серый чугун или я ошибаюсь?
Уважаемые форумчане ! В ходе ознакомления с мануалами 1а616 и 1е61м, в части эл.оборудования, возник вопрос по торможению ходовых двигателей этих станков - у 616 кратковременной подачей постоянного тока, а у 61-противотоком.
На Ваш взгляд и опыт (банально)-что лучше и почему?
С Уважением!
С Уважением!
На 616 не работал. На 1Е61М работал с 71 по 76 год. Не знаю что такое "противотоком", но, если это то же, что и реверсом, то можно добиться остановки за 0,5 секунды на 400 об/мин.
Причём навык остановки реверсом появляется сразу после понимания того, что длительная остановка уменьшает заработанные деньги и ничего страшного не произойдет. За 10 минут проб вырабатывается мышечная память действий левой руки. Для временнОй составляющей действий на разных оборотах, для удовлетворитеьных результатов, потребуется больше времени.
При постоянной (не разовой) работе метод быстро совершенствуется.
А как вообще впечатления о станке - точность, "склонность к универсальности" , что можно сказать о его "+" и "-"? (Кажется созреваю брать именно его).
имхо 616 мне нравится больше. ето для меня как мини 1к62.
И на 616 тоже резал глухие гайки и тоже можно быстро тормозить движком. Помню обороты 300, шаг 2, и ниче, нормально остнавливал - главное приспособится.
Нихочу ничего плохого сказать про 616-й. Я его никогда не видел.
В 71 году пришел на завод. В цехе было около 30 токарных станков. Пополам 1К62 и 1Е61М и два чеха. Думаю, что РКК "Энергия" выбирала станки не по принципу дешевизны.
Но, возможно, в те времена не было ещё 616-го.
По точности могу сказать, что размер, например, Ф12 А2 или Ф12 С2 провалить можно было только по вине, как сейчас принято говорить, "человеческого фактора".
Резьбы 2 класса, естественно, тоже резал.
Как я понял из мануала к 1е61м ,у него в шпинделе КМ 5 укороченный или это у каких то его модификаций и что за крепление патрона к шпинделю?
