SVV
Востанавливаю гидравлический пресс
Востанавлеваем прес. Был разрезан на две части, уже готовили к сдаче на металалом. Вихватили в последний момент!
Потом долго лежал, и верхняя часьть пришла в негодность ( ржавчина сделала раковины на цылиндре)
Хотим примудрить шахтний цылиндр, которий росчитан на 300 тон.
Но основная проблема с гидравлической станцыей, у неё отсутствует електроника...
Нужен совет, может кто поскажет! :drinks:
Немогу розобраться как ето ( електроклапан я так понимаю) работает, их целая куча на розпределительной головке!
Помогите, плиз!!!!!!!!!! :clapping:
Фото которые не прикрепились :drinks:
Ваша задача ,определить на какое он расчитан напряжение. Затем там ведь один цилиндр а к нему две трубки а они как раз к клапану управления и идут на нём две катушки вира и майна к примеру, и обязательно должен быть редукционный клапан.а остальные думаю вам не нужны.
На картинке видны трансформаторы, на них написано напряжение, да и на самих клапанах должно быть
написано.
Схему гидростанции нарыть легко. покопай инет.
Напряжение 24 В. У цылиндра то две трубки, а из станцыи выходят четири вихода........
Правда два больших и два маленьких (на одном из фото видно) и какой из этих клапанов что откривает вообще не ясно :rolleyes:
Скорее всего большые идут на основной цылиндр а маленькие на розгрузочный.
написано.
Вся електроника на картинке (кроме клапанов) приделана нами и её там вобще не било. Но то что зделано неработает.
Разобраться можна но проблема в том что неработают сами клапаны. Там три вихода, один земля и два я так понимаю для 24 В и ноля. Но когда подключаю таким образом они нереагируют. :sad:
Гидрораспределитель болгарский, у тебя на 24в.,бывают ещё на110в. и 220в.
Если он не закис, то болжен срабативать, один конец на средний контакт, вторым
косайся других, должен клацать.
Надови пальцем на сам плунжер, двигается или нет? С боку под резинкой стоит, типа кнопка.
Схему собрали, а обмотки распределителя Цэшкой проверить слабо?
В одном подключином положении, открывается одна пара дырок, в другом вторая.
Изменено пользователем Vasilich
Имеет смысл снять движок. Помыть бак. Попробовать крутится ли от руки насос. Заменить фильтра. Отсоединить нагнетательную трубу от насоса подуть в нее воздухом попереключать золотники посмотреть куда воздух проходит. Поставить манометр. Распустить клапана. Залить масло. Движок на место. Залить масло в насос перед тем как нагнетательный шланг прикручивать. Ну в принципе можно цеплять цилиндр и пробовать.
Вот варвары… :) Хороший был пресс тонн на 60-100
Не многовато будет 300 тонн?
Перетрясите сперва гидравлику ИМХО. В дополнении в файловом архиве лежат паспорта на две похожие гидростанции:
Гидростанция У27.06.082 http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1340
Гидроагрегат Г4228 http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=1472
Есть у меня еще бумажный паспорт на похожую гидростанцию, но всё времени нет перевести в электронный вариант, если получится в ближайшее время отсканирую и положу в файловый архив.
Там по идее должно стоять четыре распределителя. Включающиеся распределители в различной комбинации дают четыре скорости перемещения основного г/цилиндра и ход вверх/вниз вспомогательного г/цилиндра.
1. быстрый ход основного г/цилиндр вниз
2. быстрый ход основного г/цилиндр вверх
3. медленный ход основного г/цилиндр вверх
4. медленный ход основного г/цилиндр вниз
5. ход вспомогательного г/цилиндр вверх
6. ход вспомогательного г/цилиндр вниз.
А вообще на электросхему такого пресса я бы тоже хотел посмотреть :)
Не совсем так . Схема работы приведена на шильдике .
При отключенном эл. магните P>B A>T ,
при вкл. P>A B>T .
P - нап. магистраль , Т - обратка .
Єто всё можна проделать, но я невижу смысла... Эта станцыя даже в работе небыла, ещё вся в консервацыонной смазке. Так что я думаю всё там крутится нормально! Её как и прес новой уже здавали на металалом, прес разрезали и всё управление для станцыи на нём тоже..... :cray:
Вот варвары… :shok: Хороший был пресс тонн на 60-100
Большое спасибо! Это уже кое что! :)
при вкл. P>A B>T .
Спасибо!
Тоесть огромное спасибо! ЭТО ЖЕ ОНА !!! Ура!
:lol:
:yahoo:
:yahoo:
Приветствую ВСЕХ!
Я Новичек, в гидравлике НОЛЬ. Помогите скачать паспорт гидроагрегата Г4228.
Приобрел два пресса П483, пограблены, оновная задача востановить гидроагрегат
своими силами, убрать автоматику и нужен еще один поток на 3 цилиндр дополнительно.
Помогите, посоветуйте.
С уважением Олег Данилович
http://www.chipmaker.ru/files/download/1472/ нажать кнопку "Загрузить g4228.pdf" Для просмотра файла нужен Adobe Reader http://yandex.ru/yandsearch?text=Adobe+Reader&clid=9403&lr=975 или Foxit Reader http://yandex.ru/yandsearch?text=Foxit+Reader&clid=9403&lr=975
оновная задача восстановить гидроагрегат
При беглом осмотре нет электродвигателя и четырех электромагнитов МИС-3200.
убрать автоматику
Автоматика смонтирована на раме пресса
На гидроагрегате есть два два входа и два выхода масла. Один вход/выход для силового г/цилиндра, второй вход/выход для выталкивателя.
При переходе по ссылке показывает ВОТ что:
Загрузка файла : паспорт гидроагрегата Г4228Вы собираетесь загрузить файл 'паспорт гидроагрегата Г4228'. Пожалуйста, прочтите следующее соглашение. После этого нажмите 'Загрузить файл'
Примем в дар или купим по символическим ценам любую техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и ремонту) по станкам и другому металлообрабатывающему оборудованию, оснастке, а также книги, журналы, сборники и альманахи разных издательств по металлообработке и технологиям промышленного производства. Всё полученное после перевода в электронный вид поступает в свободный доступ без ограничений.
Обращаться к администрации форума.
Никаких активных окон нет, как быть?
Я хочу сделать РУЧНОЕ управление, вот так:
Двигатели есть.
Надо Один вход/выход для силового г/цилиндра, второй вход/выход для выталкивателя, третий вход\выход загрузчик
Под третий цилиндр ставить отдельную гидростанцию или можно что то придумать с Г4228
Почистить куки, обновить браузер
Ранее, если не ошибаюсь, были ограничения для новичков по количеству скачиваемых файлов во времени.
Попробуйте ещё раз, или возьмите отсюда - http://tempfile.ru/file/1610227 (перезалил)
Огромное СПАСИБО МУЖИКИ!
Скачал по ссылке АЛЕКСА, спасибо.
А что делать с этим:
Двигатели есть.
Мужики, Подскажите как все ЭТО сделать на гидроагрегате Г4228, убрав всю автоматику и поставив ручные гидрораспределители, возможно заменив гидропанель?????
В работе пресса будут задействованы три гидроцилиндра: цилиндр №3 управляет дозатором, №1 непосредственно прессуют, №2 выталкиватель. Описание одного цикла: Исходное положение – цилиндр №3 расположен горизонтально с направлением работы в сторону матрицы и обратно, исходно находится в собранном состоянии, держит дозатор под расходным бункером. В этом положении смесь с расходного бункера самопроизвольно подаётся в камеру дозатора до полного его заполнения. Цилиндр №1 расположен вертикально над матрицей с направлением работы сверху вниз и обратно, выполняя функцию верхний крышки матрицы и далее пресса. Исходно цилиндр №1 в собранном состоянии. Цилиндр №2 расположен вертикально под матрицей с направлением работы снизу вверх и обратно выполняя функцию дна матрицы и выталкивателя. Исходно находится в состоянии "верхней мёртвой точки". Начало цикла цилиндр №1 находится в верхнем положении освобождая зону для работы дозатора. 1. Включается цилиндр №3(дозатор), цилиндр №3 толкает дозирующий контейнер с заготовленной в нём смесью к матрице. Дойдя до "мёртвой точки", (это положение когда дозатор находится прямо над матрицей) 2. Включается цилиндр №2 работая вниз, тем самым освобождаемое пространство матрицы заполняется смесью из дозатора. Одновременно цилиндр №3 работает горизонтально вперёд назад три раза непрерывно обеспечивая равномерное распределение смеси в матрицу. 3. Цилиндр №2 делает стоп на заданной точке. 4. Цилиндр №3 (дозатор)работает в исходное положение под расходный бункер снимая торцевой стенкой дозатора возможные излишки смеси с матрицы и далее получает дозу для очередного цикла . 5. По завершении работы цилиндра №3 включается цилиндр №1, его работа сверху вниз до положения верхняя крышка матрицы закрыта продолжая прессование до достижения назначенного давления. 6.По окончанию прессования цилиндр №1 начинает работу в исходное положение одновременно с ним цилиндр № 2 так же работает в исходное положение выталкивая изделие из матрицы. Цилиндр №2 в верхней мёртвой точке – завершение одного цикла. В следующий момент начало второго цикла, цилиндр №3 включается (торцевая стенка дозатора выталкивает изделие с рабочей зоны) и т.д.
С уважением, Олег Данилович.
Олег Данилович, если временно отбросить цилиндр №3 то описанный цикл работы обеспечивает обычная электросхема этого пресса (при наличии правильно функционирующего гидроагрегата Г4228) причем не только в ручном режиме, но и в автоматическом - нажал одну кнопку и пресс отработал цикл. Теперь о цилиндре №3. Почему он должен быть обязательно гидравлическим? Почему этот узел подачи материала не выполнить на механике или пневматике?
Казах, я понимаю что без 3-го цилиндра все будет работать (при наличии правильно функционирующего гидроагрегата Г4228).
Ставить на подачу дозатора механику, громоздко + надо изготавливать другую конструкцию дозатора (эл.дв.,редукторы 20-25т.р.),
Пневматика, кон-ция дозатора та же, пневмоцилиндр + компрессор (25-30т.р.), Немаловажный факт - компановка, гидроагрегат встанет под дозатором,
Дополнительное оборудование - дополнительная площадь, а это деньги. 3 цилиндр таких габаритов,цилиндр Ф-80, шток Ф-40, ход штока
500мм., усилие 6-8тонн. Может возможно как-то приладить третий поток к Г4228 в виде дополнительного насоса (НШ или какой-то другой, которого хватит на 3 цилиндр).Мне проще найти что-то по гидавлике на заводах города, делают НШ, Гидроаппарат.
Поэтому прошу ПОМОГИТЕ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ, зарание СПАСИБО.
Олег Данилович,
Если нет одновременной работы (движения) двух и более гидроцилиндров то при ручном управлении можно и от одного насоса.
Если электрически - тоже проблем не вижу.
Только немного необходимо модернизировать гидросхему (добавить гидрораспределитель).
