Stepanov
Ленточный привод
Тут с одним знакомым обсуждаем конструкцию раскроечного стола (флюгерный нож).
Т.е. нагрузки не большие, скорости до 40м/мин.
Сошлись на, том что наилучшим вариантом будет использование зубчатого ремня в качестве привода каретки.
Но засела в голову мысль: а насколько хуже будет с тонкой стальной лентой? Проскальзывание не особо интересно, ибо линейный датчик. Вопроса два:
1) Что с самой лентой может плохого случится? Предполагается, что её никто специально ломать не будет.
2) На долго ли хватит обрезиненных приводных роликов?
Допустим лента от рулетки 20мм шириной, 0.1мм толщиной, ролики Ф40мм, натяг 20кгс. На роликах резина 2мм. Теоретически эта лента должна выдерживать более 100кгс.
ничего с ней не случится.. в большинстве плоттеров вообще струна..
А почему тогда так не делают?
а в чем выигрыш то с полосой?? ни в чем.. потому и не делают..
нужно усилие - ставь зубчатый ремень..
Давление на приводной ролик меньше, можно применить резину для увеличения трения, тросик при этом резину разрежет сразу.
Зубчатый ремень это лучшее решение, бесспорно. Интересно теоретически рассмотреть недостатки ленты, кроме того что удельное усилие сцепления с роликом меньше.
Изменено пользователем Stepanov
тросик как правило имеет несколько витков на ведущем ролике..
сцепление ленты действительно можно усилить резиновым покрытием, но возникнет вопрос с ее износом и зависимостью от окружающей температуры..
тросик обычно плетеный и допускает малые радиусы изгиба.. полоса любит большие диаметры ведущих колес..
Резина на ролике будет деформироваться и как следствие - пробуксовка.
Натяг оппозитным роликом.
Да. Судя по всему лента это вполне допустимое решение для некоторых случаев.
Кстати, а где теперь модно закупать зубчатые ремни? нужен метров 6 длиной и шириной порядка 20мм.
ну собстно и гейтса есть как кольцованные, так и на катушке..
С лентой ничего...резину быстро продавит, чего опять велосипед констрить?
Ну да.
Гость
