Gideon 4 727 #1 Дата: 26 января, 2010 эта тема является продолжением темы про автономные отопители, которая за давностью и громоздкостью переезжает в архив. далее будет дана ссылка на чаво и архивы по печкам этого типа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Prozektor 0 #2 Дата: 28 января, 2010 Доброго всем времени суток. Собираю пульт для ов65. Подскажите где в Москве можно купить спираль контрольную ов65-2000 или как её можно заменить? Заранее признателен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jashma78 1 #3 Дата: 28 января, 2010 Попробуй Планета железяка - видел там месяц назад. На сайте можно проверить наличие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Prozektor 0 #4 Дата: 28 января, 2010 В планете Железяке смотрел. Но там к сожалению их не было (( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #5 Дата: 28 января, 2010 ну вот так пока все выглядит. сегодня сварили подставку и, наверное, до тепла в таком состоянии все зафиксируется. в будущем можно прочистить, покрасить, приделать наддув. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #6 Дата: 28 января, 2010 Александр___, топливный фильтр не забудьте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #7 Дата: 28 января, 2010 Чем дальше тем интереснее! Это имеется ввиду сетка на горловину или что-то еще? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
бялорусс 2 #8 Дата: 28 января, 2010 Очень понравилась канистра возле печи, :) ОГНЕТУШИТЕЛЬ есть хотябы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #9 Дата: 28 января, 2010 печка не работает. теперь греться буду дизелем до конца холодов. теперь это дымоход в виде кирпичной печки-буржуйки. а канистра рядом с выхлопом - будет солярка подогреваться. а вообще на выходных гляну на рынке бак от "Муравья" или что-то типа того. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #10 Дата: 28 января, 2010 Александр___, какая еще сетка? обычный сетчатый фильтр на соляру - в топливную магистраль между канистрой и печкой, чтоб кал всякий в насос не лез. буду дизелем до конца холодов а вот это по-нашему! щелкнул выключателем - тепло. и не надо дров энтих и медитаций с розжигом - гашением. дороже конечно, но удобнее гораздо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #11 Дата: 28 января, 2010 а как он выглядит? или любой можно (напр., бензиновый фильтр от жигулей я представляю хорошо). а толку от буржуйки все равно мало в такой холод. а спи..краденные дрова пригодятся на следующий год когда будет нормальная печь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #12 Дата: 28 января, 2010 фильтр от жигулей почти такой же. на авторынке спросите. маленькая цилиндрическая пластмассовая коробочка с сеточкой внутри. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yuraondelica 0 #13 Дата: 28 января, 2010 Я Жигулёвский пользовал на ОВ-95,не без успеха! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #14 Дата: 28 января, 2010 то есть бензиновый фильтр будет и солярку фильтровать? об этом я и спрашивал, а то вдруг на дизтопливо другие нужны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #15 Дата: 28 января, 2010 хм. такими темпами новая тема скоро старую догонит. если не усохнет по весне и к лету ближе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #16 Дата: 28 января, 2010 Ребе, надо просто чистить-чистить и чистить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #17 Дата: 28 января, 2010 на дизтопливо другие нужны. другие, но выглядят похоже. у бензиновых внутри бумажный фильтр, у ДТ - сетчатый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yuraondelica 0 #18 Дата: 28 января, 2010 Но бензиновый работает! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #19 Дата: 28 января, 2010 desti, Ребе, надо просто чистить-чистить и чистить. да, печка уже порядком испачкалась. придется по весне разбирать и драить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Prozektor 0 #20 Дата: 29 января, 2010 ?????????? Братья подскажите, в связи с тем, что нигде не могу найти контрольную спираль, возник вопрос, а можно заменить штатную свечу на автомобильную свечу накаливания и включать её без добавочного сопротивления? В старом форуме где то было написано, что вроде нет, но ведь на автомобильных свечах написано 12В! Где правда? ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Prozektor 0 #21 Дата: 29 января, 2010 (изменено) Gideon, а что же форум родной язык не понимает? "????????" это так отобразилось написанное- шалом алейхем Изменено 29 января, 2010 пользователем Prozektor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 97 #22 Дата: 30 января, 2010 Сегодняшний "улов". Маленькие "улитки" судя по всему большая редкость (разве только что-то автомобильное и то редко), так что хапнул что есть. Теперь буду разбираться как его подоткнуть в сирокковскую схему. С бачками проблема - от "муравья" днем с огнем как говорится... Есть от "Риги", но как-то все маленькое и неказистое. Чем такой гемор проще баклажку на 5-10л и все. Зато и уровень видно всегда. Ну или тупо канистру рядом. Пока думаю. P.S. Движок на улитке 100V AC - интересно, если ему 220 воткнуть что будет? Перегреется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Susel 0 #23 Дата: 30 января, 2010 сгорит подбирайте сопротивление и последовательно ставте в цепь или транс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Зиверт 0 #24 Дата: 30 января, 2010 Уважаемые коллеги - запара такая: В боксе есть буллер. В течении дня топится, темпер устраивает. Ночь. Хата остыла. На следующее утро весь бокс во льду и при разогреве помещения имеем веселый летний дождь... Причем купаемся не только мы с закадыкой но и инструмент и железные кони - все... И, я так понимаю, что ежели в течении зимы почти кажен день проходить точку температуры из минуса в плюс, то пользы от этого ни железу ни помещению не буит, а жаль... Пришли к мнению, что надо бы в течении того времени, пока нас нет в помещении (ночь, выходной и т.п.) поддерживать темпер +3-+5С дабы не вымерзало... В связи с этим вопрос - че посоветуете? Сразу скажу - желателен вариант с умеренным энергопотреблениеми и независимостью от человеческого фактора... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roh 1 #25 Дата: 30 января, 2010 Братья подскажите, в связи с тем, что нигде не могу найти контрольную спираль На цариценско радиорынке есть любая нихромовая проволока, это в конце рядов там где торгуют деды-барыги, если нет в наличии то с ними можно договориться и они достанут .намотать спираль сам я думаю сумееш. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
