Ermak23
Новосибирские ЧПУ-строители.
Не знаю, уважаемые админы и модераторы, разрешат такую тему или нет?
Если не прав, то удалите тему. :crazy:
Изменено пользователем Ermak23
Вроде как молчание, знак одобрения.
Механика.
Думаю стоит в начале ЧПУ станки как то разделить по видам Ф - фрезер, Т- токарник, У- универсальный
По классам 1 - Наиболее дешевый, из подручных средств, недорогих комплектующих, делаем с помощью бытового интсрумента на коленках.
2 - Средний Есть токарно-фрезерное оборудование или чертим чертежи и на завод
3 - Бизнес Все из самого лучшего, цена безразлична
По Размерам рабочего стола
А3
А3-А1
Метровое
Обрабатываемые материалы
Мягкие, до цветных металлов
Цветные металлы
Стали
Электроника
Контролеры драйвера
До 1А движки
До 2А движки
Выше 2А
Блоки питания
Шаговые движки
Другое
Количество осей и т.д.
Ну в общем примерно так, чтобы было понятно, что кто хочет.
Ну и где Новосибирцы, желающие собрать какой то ЧПУ?
я хочу! но пока в мыслях!))
Не, ну правда время ни на что не хватает!
И каковы наброски мыслей? Давай уж по выше приведеной классификации чтобы было понятно. Ну или сам обрисуй в свободной форме.
Хочешь, типа макетки сварганить (чтобы просто покрутили в воздухе без нагрузок и пошевелили осями) или сразу чтобы какую то пользу приносил?
Ф - фрезер
По классам 1
А3
Цветные металлы
До 2А движки
Количество осей-3
ну примерно где то так!
Изменено пользователем F13
Блин тяжело 1 класс с цветными металлами согласовать. В ущерб наверное точности.
Парень один из ДСП токарник ЧПУ собрал и болгаркой на нем ГВП точит из металла. Точность конечно хромает, но вроде двигается в этом направлении, дальшейшая шлифовка фрезером и т.п. Зато резьбу делает какая ему нужна.
Ну и какие успехи в сборе комплектующих. Может как раз здесь друг другу и поможем, скомплектовать, обменяться?
Кстати F13 контролер я тебя считай собрал. Просто до 2А, он потянет, может и больше без радиаторов, но транзисторы мощные пока не впаиваю, по хорошему на радиатор нужно и термопасту, а также крепление под кулера. Вдруг ты на нем потом захочешь что то более мощное потягать, на несколько метровом уже поле.
Ладно, берем второй!
ЭЭЭ... Саш, ты меня не торопи)) Мне эту мысль перемыслить надо!))
Ну тогда шпилька из магазина не прокатит.;) ШВП хорошая нужна.
ЭЭЭ... Саш, ты меня не торопи)) Мне эту мысль пемыслить надо!))
Ну а что ты хотел, всем тяжело.
ШВП хорошая нужна.
те, что на том сайте продают-хорошие?
Блин в комерции я ноль. Вроде и здесь попадаются. Ну и там вроде есть. Но я лично еще не брал.
Или китайский новодел или провереный временем совок. Больше наверное ко второму склонюсь. Но смотреть нужно.
что значит в коммерции? Ты же можешь определить хорошие или нет?
п.с. прикроют наш диалог скоро...))
Можно подумать ты не сможешь? ;) В принципе любое ШВП не на коленках деланое уже хорошо.
Чтобы сталь была хорошая, закалка, не ржавый, не гнутый, ну и нужный тебе шаг. Больший быстрей, меньший точней. Ищи золотую середину.
А сам не сможешь выточить винт? Из него сделать метчик и из капролона гайку им нарезать? ГВП в принципе тоже пойдет, акуратно сделаное.
В общем по 1 классу, можно быстро и дешево собрать что то такое на мебельных направляющих и шпильках из магазина крепеж.
Вот покрупней немного и постильней что ли, вообще можно из фанеры, оргстекла, гетинакса, текстолита и т.п. делать
Для сравнения, вроде класс 2 но обошелся ЧПУстроителю в 4660$
Так как он в основном всё заказывал.
а термичку не надо?
А твой станок к какому классу относится?
а термичку не надо?
Ну а что винту будет то, от капролоновой гайки, скорей она сотрется.
Наверное 1 продвинутый. Станков нет даже токарника, все выбрать не могу.
Не нравится что направляющая на 2 точках опирается на Y, хочу переделать.
Блин забыл про немаловажное.
Программное обеспечение
1. Управление контролером
2. Подготовка G - кода нужной модели.
ОК. остановимся на 1-ом продвинутом! ))
Ты что скопировать хочешь? Не лучший вариант, хочется большего. Направляющие на 14 немного прогибаются под нагрузкой. Хочу заменить на ролики или подшипники. Как у оси Х. Там мне нравится как сделано.
Электроника и движки меня полностью устраивают, даже наверное с запасом. Базлают что надо и скорость хорошая. В общем с этим мне повезло наверное.
Малька пока не запустил, движки ерунда, да и контролер маломощный не понравился. Придется видно и ему более солидную электронику ставить. Так как по размерам, он удобен.
а четвертый вариант, купить точную механику(нужного класса) - и прилепить на свою раму не рассматривается?
плагиат? нельзя?
поставить на 20-22.
А в основном же работоспособная конструкция?
Ну а смысл начинать с ДСП? Посмотреть как работает? Карандашиком почертить?
Или я чего не понимаю пока?
А что третий не тоже самое?;) Можно и станок стразу купить, но стоят они дай боже.
плагиат? нельзя?
Я же вроде привел слабые места. Нужно делать лучше.
поставить на 20-22.
Не видал принтеров с такими направляющими. Они ведь шлифованые и поверхностно закаленые. И опять 2 точки крпеления. Лучше когда по всей длине.
Из чего делать и как каждый решает лично. По своей материальной обеспечености и возможностям.
И на ДСП можно дела делать. Опыт нарабатываешь, лучше потом понимаешь что нужно. Даже покупные фирменые станки, имеют кучу недостатков.
Вот такая конструкция направлящих на роликах и трубе очень нравится. Крепление по всей длине трубы.
Да и экономия на подшипниках и роликах. Есть поджатие к направлящим.
А вот механизм поджатия
Ну и как стоят ролики подробней.
