Новая фича - Закладки
tokari
Обработка отливки поршня: чем, на чём и как?
Немного истории про данную отливку (поршень).
Несколько лет тому назад (может 5,а может больше) пришол ко мне в мастерскую паренёк -обычный заказщик - и попросил изготовить комплект поршней на ММС (митсубиси) , естесно я взял заказ , изготовил ,отдал он расплатился - разошлись., ..общаясь с ним он рассказал что поршни ему нужны для мотора который он собирает для гонок ,я естесно напрягся думая о режимах и нагрузках которые будут подвергаться "самодельные" поршни и решил применить сплав - смешать КРАЗовские (они с большим содержанием кремния) поршни с японскими ГБЦ( головка блока цилиндров)- на свой страх и риск.
несколько месяцев назад приходит ко мне в мастерскую ,,,, ---он-же!! даёт мне тот самый поршень и просит изготовить один - такой-же. ,у меня естественно вопрос?? зачем ?, да почему . ..оказывается они (гонщики) что-то там прыскают в мотор в процессе гонки и японские не выдерали -расплавились, а эти (говорит) за..сь выдержали нагрузку вот только на одном цилиндре оборвало клапан и пробило твой поршень ....... вот собственно и процесс его изготовения.
отливка и шайбы на которые будет базироваься изделие.
проточка базовой площадки под шайбы.
отрезаем шейку литника.
Интересный сюжет.В старые,добрые времена мы покупали отливки для поршней,но отливки были кованые и проходили старение,а поршни точили для175ок-был тогда такой класс в мотокроссе.У Вас,что же и кокиль для отливок есть?И что же за сплав получился из поршней и головки?
хорошо, когда заказчик есть! да еще платежеспособный. И делать бы эти поршня денно и нощно, увеличивая благосостояние.
Только я ничего не мешал с поршнями ЯМЗ- получалось хорошо.
Изменено пользователем mehanik1102
tokari а не проще поршень закрепить на месте резцедержателя и обработать отверстие под палец борштангой.Да и смещение оси пальца легче делать если это необходимо.
mehanik1102 поршня ямз брал новые? Для каких самых высокооборотистых моторов делал поршни.
0.5x, поршня брал б/у. Моторы были разные и их было не мало.
Правильнее говорить о средней скорости поршня, а этот параметр примерно одинаков у современных моторов.
Проще, только это проще делать на станке подобном 675.
можно и не мешать но льётся тяжеловато , да и обробатывать после термообработки тоже не легко.
старение отливки проходят - обязательно .
а, какого диаметра 175-ка?
что за сплав получился - не знаю, но долговременные обороты выше средних держит не плохо.
расстачиваю отверстие под палец .
приспособа как видите не сложная . На конус приварена планшайба на планшайбе угольник от (поиоему) УСП , по вертикале - регулируется винтом , по горизонтале и оси опорной (базовой) шайбой.
после расточки оставляю примерно 0,05 под развёртку.
отталкиваясь от центра отверстия пальца подрезаем по донышку и "ушам" отливки.
Трудности делают нас крепче!
АК21 точить ВК6 с применением СОЖ на небольших оборотах ( 100-150)
В чистую диаметр 61,75.В то время точили в МАДИ у КОЛИ КАМЕНСКОГО.Так точили так- сначала отверстие пд палец,потом посадочный диаметр юбки на оправку,вставлялся палец-серьгой притягивался к оправке и точили по наруже-далее в оправках растачивали по нутру до нужных размеров и облегчения,ну и соответственно канавки под кольца.Для себя я делал кольца L образные стальные.Канавки,естественно были под кольца.
При такой последовательности операций легко перекосить ось пальца относительно перпендикуляра оси поршня.Когда сначала точится технологическая база на юбке, а потом все остальное- точность взаимного положения элементов поршня достичь проще.
А юбку как обрабатываете, или я невнимательно читал и пропустил?
Savelich, Автор точит по копиру.
этот процесс постораюсь выложить до конца с максимальным колличеством фото.
Заодно как контролировать смещение отверстия под палец на планшайбе - не понял механизма контроля.
хорошо , без вопросов , завтра попробую выложить по подробнее.
это-же , вроде диаметр поршня от мотоцикла ВОСХОД ?
смещение пальца контролирую путём поворота базовой шайбы на которую устанавливается изделие .т.е. сама шайба вертится не только по своей оси но и в лево и в право . на шайбе виден штырёк на которую упираенся отливка торцом базовой площадки поршня. насткойка проточки под палец происходит по первому изделию ,а дальше что 4 поршня ,что 400 не имеет значения.
на фрезерном обработал "холодильники"
Я или туплю или совсем плохой стал. А как шайба вертится влево/вправо? У меня в голове только эксцентриковый болт идёт.
нет. нет. это -я видимо плохо объясняю.
при установке изделия на базовую шайбу , сама шайба сразу плотно не прикручена к "стульчику" болтом с внутренним шестигранником , Отверстие в стульчике больше чем диаметр болта : если болт Ф10 то отверстие в стульчике на Ф18 ,поэтому шайба может смещаться (на фото шайба выставлена . откручивать не желательно , мне на этой установке ещё два комплекта обрабатывать).
когда центруется отверстие под палец базовая шайба и крепление изделие приоткручивается не один раз и всё время подстраивается и упитается в штырёк пока не найдётся центр отверстия под палец , а когда мы его находим то следующее издели устанавливается и расстачивается почти не глядя.
Понял. Нормально для единичного производства. А если бы была какая-нить контора, то можно было бы шайбу на винте крепить, как у расточной головки.
