khatru
Про мороз, аккумулятор и алгоритм заводки
в текущие морозы приходится периодически заводить две машины. с одной проблем нет - два раза по 2 секунды или один раз 5-6 сек и все ок
2я заводится ооооочень плохо, VAG, блинннн :(
соответственно вопрос - как правильнее в -30 заводить. выжать сцепление и:
1. просто крутить стартером пока не заведется (подгазовывая при этом)
2. крутить по 2-3 сек с паузами
3. сначала включить ближний, дальний, подогрев попы и зеркал, стекол, чтоб нагреть акку, а потом отключить все и заводить?
зы сегодня утром завелся 1м способом, но с большим трудом
ззы есть подозрение, что за неск дней бензин исчезает из инжектора, шланга и тд - нужно педалью закачать его, чтоб завелось
подозрение это никак не оправдано-сначала включается насос и создает давление в рельсе и никакие манипуляции педалью бензина не добавят. утечка топлива из магистрали случается только на дизелях,притом сарого поколения поскольку на новых стоит подкачивающий электронасос в баке
Сначала нужно включить зажигание и подождать несколько секунд,пока электробензонасос создаст давление в рампе,потом заводить
Пока стучал по клавишам уже опередили :wink:
Изменено пользователем ValerV
кстати можно предварительно несколько раз включить зажигание и при этом насос прокачает топливо (обычно он отключается секунд через пять и включается только после подачи искры на свечи) Кстати модель то какая?
А свечи при этом не сырые? Часто, особенно на иномарках, блок управления чрезмерно обогащает смесь и заливает свечи.
Используют:
1. Искусственный подогрев датчика температуры;
2. Делают "обманку" для датчика температуры.
Если не хочет заводится- что-то неисправно. На зиму желательно новые свечи, и свечи более горячие. Компрессия может быть мала вследствии износа.
Иногда помогает при морозах уменьшение зазора в свечах чуть меньше рекомендуемого. Пробойное напряжение уменьшается.
этого недостаточно :( след раз попробую неск минут подержать зажигание вкл. хотя никаких звуков не слышно от бензонасоса
а вот понажимать педаль газа много раз вроде помогает
фольксваген поло матч (местами тюнингованный поло)
сам так делаю, и бензин в мороз высокооктановый не помешает
вообще надо дигностику с оказией пройти, может обратный клапан барахлит или конденсат где скопился
На машинах с мануальной коробкой - так.
Выжать сцепление обязательно.
Стартером не 2-3 секунды, а 5-8, увеличивая с каждой попыткой время вращения стартера.
Если с 3-х попыток не завелась - выкручивайте и прокаливайте свечи. Их скорее всего зальет.
Как завелась, подождать секунд 30 и потихоньку отпускать сцепление. Если резко бросить - заглохнет.
Сам так делал на 2-х своих бывших машинах - тазах 21093 и на инжекторной десятке.
Щас на иномарке таких проблем нет. Заводится до -35 с первой попытки. Масло - синтетика 0W40
8)
Изменено пользователем Tooler
на 90% нет
ок, спасибо, отправлю жену на сервис, пусть учится :)
Прокаливание свечей рискованная операция, при интенсивном нагреве могут появиться микротрещины в изоляторе, и тогда кирдык. Лучше использовать фен. Но где его взять на морозе?
ага... то есть есть смысл и выгода в том, чтобы слегка посадить акку нагрузкой, но при этом его нагреть?
собственно основной вопрос скорее про это
а сколько времени / ватт нагрузки нужно для 50 Ач например?
жесть... 8-/
кто-нибудь из производитель рекомендует такое, интересно? обычно 10в40. я лью 5в50...
Если аккум. крутит нормально, чего его греть? Чтоб проверить не убегает ли бензин, при пуске залейте грамм 100 во впускной коллектор, воздушный фильтр разумеется удалить на время. Если сразу заведется. значит бензин. Если нет, значит свечи.
Вот такую штуку залил себе осенью в аккумулятор http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega/ ....ну очень помогает в морозы. 8) Классная вещь. У меня в машине дизельный мотор и пусковой ток требуется большой. Аккумулятор крутит ,как сумасшедший.. и быстро восстанавливается. Только залить это можно, если батарея обслуживаемая(есть пробки)..
0W40
Соврал. Сходил посмотрел - 5W50. Mobil 1
Бы лоб средство, а как заправить, способов множество.
прокаливать свечи не рекомендуется-риск убить их напрочь,греть акуум если он нормально крутит тоже смысла нет,а вот то что
настораживает.Дело в том что новые машины специально програмируются на запуск с задержкой и подача топлива и искры включается через определеннное время работы стартера,все это для того чтобы масло успело прокачться по всем опорам и особенно турбины,возможно задержка эта зависит от температуры воздуха и при ее понижении соответственно задержка увеличивается.
Есть еще один прикол связаный с облегчением пуска двигла на холодную. Одно время вместо масляного щупа я юзал нагреватель масла в картере. В начальный момент пуска холодного движка 20-30 секунд масло греется, а заодно прогревается аккумулятор, ибо на холодную пусковой ток может убить его пластины. По крайней мере так мне объясняли. И двигатель стартует легче с более разжиженым маслицем.
Сии признаки типичны для карбюраторного мотора. при впрыске такие манипуляции не нужны, а бензонасос слышно.
Чайник в полтора литра закипает минут за десять. В тепле.
До какой пентиратуры нагреюцо масло и аккум за двадцать секунд?
Изменено пользователем Natey-Golenko
тоже вариант-износ поршневой и как следствие низкая компрессия...
Это уже слишком-достаточно паралельно ему подключить резистор с сопротивлением датчика горячего двигателя.
А я свою боевую сораюшку завожу, предварительно вылев ведро кипятка на колектор.
Действует 100% с первого раза заводится!
:crazy: :crazy: главное не заглохнуть!
Вот такую штуку залил себе осенью в аккумулятор http://wip-technology.com.ua/ntb/goods/omega/ ....ну очень помогает в морозы. :crazy: Классная вещь.
отличная штука!
читаем
Модификатор представляет собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета, щелочного характера, содержащую элементы НОУ-ХАУ.
Модификатор изменяет химическую формулу процесса токообразования, что исключает образование диэлектрической соли сульфата свинца (сульфатацию)
ну и далее такие же перлы.
Ну по поводу подгазовки на инжекторе... На многих авто с впрыском датчик положения дроселя самокалибрующийся. То есть он принимает за нулевое положение то которое есть в состоянии покоя педали. Газуя, вы рискуете еще больше. впрыск может выдавать совсем не ту смесь что нужна для данной температуры. У самого с заводкой в мороз проблемы. Аккум большой емкости не поставить, места мало, родной если замерз не крутит, да еще коробка автомат. В общем ночует аккум дома а авто под окном. Перед пуском так же сперва включаю несколько раз зажигание. Ну и баллон быстрого старта всегда в багажнике:-)
