Igor_UA
Закалка винта
Отдал винт поперечной подачи супорта чтобы сделали новый. Делать будут из ст3 поскольку другой материал найти крайне сложно. Диаметр винта 20 мм, трапеция, 400 мм длина. Встал вопрос о закалке данного изделия в домашних условиях. Из оснастки токо паяльная лампа на керосине. Вроде как по прогреванию должен прогреть и все такое, а вот как быть с тем что поведет? А может и не поведет?
Не стоит этого делать винты сырые сталь 45.
Но сталь 45 нет возможности достать. У нас и из ст3 не всегда нужный диаметр есть, а то 45. а как будет ходить ст3?
Igor_UA, сталь3 вообще не калится
Ст 3 походит главное материал гайки (бронзы антифрикционные)
Найдите в чермете старый винт большого токарника, или фрезерного, или пресса и сделайте из него заготовку. :spiteful:
А в Севастополе ст3 редкость в основном легированые стали.
Вам подойдёт в общем то любая легированая кроме нерж.
Со структурой стали 3 винт будет не совсем точным, скорее совсем не точным. В принципе для струбцыны пойдет, для станка... ну.. можно даже у зила или газона полуось стрельнуть, или палец трака от гусянки. Какую нибудь подходящую хренулину всегда можн купит в запчастях или выпросить у автослесарей...
Изменено пользователем Вжик
Да или любой вал можно йз ротора эл. двигателя тоже 45.
Нужно искать шестигранник на 24-27. Может быть старую монтировку или лом, дома или у соседей поискать.
Мои познания в области металлообработки на уровне дилетанта, но уверен, что Ст. 3 не годится, хотя бы потому , что проточить чисто не получится. Отсюда шероховатость, быстрый износ, люфты, поиски подходящего металла на новый винт.
Есть у меня полуось от старого москвича. Подойдет? Материал гайки чугун.
Ну думаю что вы поняли что я чайник в этом.
легче там дохлую задвижку водопроводную выудить, зараз и гайка готовая есть на ней. со ст3 проблема будет в том, что закалить ее нельзя, а при попытках поведет винт и он станет кривым.
А че они все из 45?
Вот почему и спрашиваю?
Шестигранник ст 35 вам пойдёт.
А гайка лучше бр.
Или вы старую хотите оставить?
А че они все из 45?
Шестигранники бывают и из говённой стали.
Пойдет, это лучше чем Ст3.
А че они все из 45?
Далеко нет, это только на металобазе можно спросить, чаще банальная пушонка та же Ст3.
А полуось не термообработана?
Ок всем спасибо. Завтра потарабаню полуось.
на сегодня шестигранник из 45ки найти практически не реально-разве только из древних запасов.
если кто возьмется ее резать-она термообработана.
арматура - ст 35Г2С
Вот и я говорю токарь засунет вам эту полуось не скажу кудааааааа!!!!!!!!!
Разные бывают, но больше 35-40 неделают иначе хрупнет. Взять середку, края могут быть твердыми. В иделае ее немного попарить в духовочке градусов до 200 пару тройку часиков, чтобы расрутилась от работы, а потом с существующей твердостью нарезать и калить ненадо. Единствено не надо экономить на отпуске, с работавшей железки наряжения нужно снимать иначе винт получится переменного шага...
арматура - ст 35Г2С
Материал не плохой а вот чистоты по моему не будет.
Ладно уж я на сваей ТВШке полуоси пилил и ничего с краями только туго, а если уж каленая наглухо то и под кастер прикапать можно для отпуска.
