Pimich
Металлический пруток 0,5 мм
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести металлический пруток (или как его назвать?) диаметром 0,5 мм. Нужен достаточно упругий, чтобы не сгибался. Или намекните как искать.
Спасибо!
С уважением, Алексей.
стоматологическая / зубопротезная проволока
Может нужна т.н. пружинная проволока, но она в бухтах со всеми вытекающими.
Поясню для чего нужно. ) На работе используем инструмент для калибровки отверстий. По сути - обычный механический карандаш, но с металлическим стержнем 0,5мм. Стоит достаточно дорого, ибо производсва Швейцарии.. Вот и хотелось бы попробовать "удешевить", так сказать. ))
Проволока, как я понимаю, сгибается, раз она в бухтах? Боюсь, что не подойдет... А еще варианты?
Спасибо.
Я не в теме, но спрошу. :good: А сверлышко соответствующего диаметра не пойдёт?
Сверлышко, боюсь, не подойдет. Тк есть идея еще и клиентам продавать карандашики эти )) Заподозрят еще неладное )))
Ну от сверла можно отрезать хвост и использовать, никто ничо не узнает. Главное чтоб надписей не было и клейма
Струны от пианино.
(задумчиво) Всю жисть думал, что упругие, они как раз сгибаются. В отличие от хрупких.
Сдается мне, что стОит этот стержень дорого совсем не просто так. Клиенты будут поминать обрезки пружинной проволоки и хвостовики сверел "незлым тихим" словом.
А какие требования к прутку. Проволку такого диаметра проще всего ровнять растяжением на 3-10 % потом резать можно и с нагревом током. Конечно можно поискать и правильные роликовые приспособления. А можно и правильно отрезной приспособить только МИН диаметр не знаю какой позволяет править и резать.
Рояльная проволока отличная, мы её использовали для кордов в автомодельном спорте.
Распремляется скручиванаем, конец в патрон дрели или станка.
Хвостовики от свёрел, Р6М5, тоже хорошо, ставили в ролликовые подшипники.
Свёрла по точнее будут.
Брали в инструменталке пачку свёрел, отрезали 5мм, и сдавали обратно.
Изменено пользователем Vasilich
Угу. Потом окажется, что родной стержень твердосплавный али еще какой. То-то счастливы будут клиенты.
