Адепт
Запуская шпиндель
Несказанная радость от приобретения через форум частотника SIEMENS Micromaster 410 понемногу переросла в рукочесоточное желание поюзать его и в хвост и в гриву.
Кандидаты в нагрузку частотнику были назначены электрошпиндель АС-72 250Вт с допустимым рабочим диапазоном частот 250-1333 Гц (20000-80000 об/мин) и электроточило БЭТ-1 400 Вт 50 Гц (2950 об/мин)
Изучив сопроводиловку, скачав программу драйвера мотора с сайта производителя и при помощи дружеской поддержки Rull'а и предоставленному им переходнику USB/485-порт, в подвальчике на даче у моего друга, где им был собран эрзацгравировальный СNС станок, замутили изучение возможностей частотного привода.
По началу частотник упорно не поддавался внушению с компьютера, однако после нескольких пассов руками по клавиатуре и тыканьем паяльником по проводам выяснилось, что...
1 Не такой уж и плохой этот шпиндель. Разогнав его на пределе частотных возможностей частотника (650 Гц или 40 тыс об/мин) он едва посвистывал, однако основной грохот шел от питающего его компрессора, дававшего с 30-литрового рессивера 5 атмосфер. И хотя при этом компрессор отключался на пару минут, давая насладится тихой песней вращающегося вала на воздушных подшипниках, рев при его включении заставлял нервно содрогатся. Предыдуший экземпляр шпинделя, доставшийся мненемногом ранее этого, по словам бывшего хозяина, выл то ли от воздуха, то ли от возмущения на некачественное электроснабжение и поэтому был отложен до будущих времен.
Обнаглев от счастья и потеряв страх перед возможными травмами, решили в 3 мм цангу вставить шарошку и попробовать ею чего нибудь погрызть. Под руки попала латунная пластинка. Видео попытки прилагается.
Ну а что с латунной пластинкой получилось,где фото? :good:
По крайней мере пытался загрузить видео. Не получилось. Ща сделаю скриншоты.
И если заметить, то грызло без нажима в течении 20 секунд
Изменено пользователем Адепт
Загрузилось видео попытки прошарошить пластинку...
А вот с точилом оказалась засада. Разогнать его больше чем на 180 Гц никак не удавалось, но и при этом я бы не поставил на него камушек, рискуя получить в лоб оторвавшимся осколком. Все таки 15 тысяч оборотов в минуту "это вам не это" (с)...
Продолжение следует.
С точилом у тебя вряд ли быстрее получится,там инерция даже самого якоря э\д большя.
А так ваши опыты уже,можно сказать,впечатляют .Но всё же защитные очки одевайте. :db:
БЭТ-1 ...электродвигатель коллекторный однофазный ...
В интернетах напутали?
Нет, не напутал. БЭТ-1 это точило на базе асинхронного двигателя. Выпускалось с 70-х годов.
Его особенностью есть то, что три обмотки в нем как в трехфазнике включены треугольником и влеплены через конденсатор 15 мкФ в однофазную сеть. Мне осталось только перецепить эти три провода на частотник выкинув кондер.
180Гц это, вообще-то, выдающийся результат, обычно наши до 130 еле дотягивает... Но, по-любому, подшипники на 10 тыщ не рассчитаны, да и гибкий рукав, советский это 3000 мин-1...
Еще чуток фоток залью для ознакомления с ходом мудернизации.
Для начала модернизировал точило.
Потом откопал старый корпус от корабельного тестера М-148, сделал ему крышку и навесил разъемы.
Сунул туда частотник.
Осталось прицепить ящик к станку и сделать выносной пульт.
Ну что, продолжим эти игры с электричеством? Щаз будет весело!
К слабонервным инженерам и профессиональным фрезеровщикам просьба не смотреть, ибо можно получить разрыв мосха при созерцании девайса.
Итак, легкий зуд предыдущих игр со шпинделем перерос в серьезную чесотку сделать по-быстрому ЧПУ-граверовальный станок. Поскольку с разрешения автора конструктива станка, нашего форумчанина gonzollo, доверившего мне описания процесса я уполномочен представить его творение, должен заметить, что этот шедевр, собранный из железа и дерева на соплях (в переносном и прямом смысле этого слова), достоен занять место технических курьезов станкостроения с пометкой "как не надо делать, но если очень хочется, то можно". Главное в этом станке оказалось то, что желание его создателя вополотилось в законченное железо в течении очень короткого времени - почти неделю, что по-моему тянет на рекорд станкостроения! Снимаю шляпу привселюдно.
Продолжу:
В составе станка использовался старый знакомый шпиндель АС-72 с частотником, запитанный дополнительно осушенным воздухом. Но и это еще не все. Поскольку инструмента для него не нашлось, а используемый инструмент оставлял желать лучшего, кроме того жесткость вертикальной подачи была никакая, то было принято решение немного ее переделать, а от шпинделя вернутся к варианту зубопротезной бормашинки, видео работы которых я представлю.
Результатом такой работы получилось клише для термотиснения кожи в виде предупреждающей надписи на тренировочном ноже, находящегося в процессе изготовления к выставке "Клинок" 17-25 марта в Киеве и подарочная бляха ко Дню 8 Марта жене gonzollo.
Видео тут
А вот поставив в шпиндель 3 мм шпоночную фрезу даже на латуни она сгорала в течении нескольких минут, ободрав пару десяток поверхности и полквадратного дециметра.
В итоге
и
вот.
Дяденька Адепт, у вас есть электронная дока на этот шпиндель?
Только скан паспорта и он тута.
