Не в тему, но местные спецы, надеюсь, дадут ответ. У меня следующий вопрос. При какой наименьшей отрицательной температуре окружающей среды работоспособен пропановый редуктор БПО*** (не по паспорту, а реально)? И можно ли заменить бытовой пропановый редуктор РДСГ-1 ("лягушка") на редуктор БПО. Дело в том, что на морозе (-25 - -30 С) на выходе "лягушки" идет газ в жидкой фазе, а у меня к нему подключена инфракрасная горелка, которая в такой ситуации превращается в факел. Льешь на редуктор кипяток - на некоторое время все нормально - через 5 минут опять факел. Или может быть зависит от качества газа?
Обычный редуктор со стрелкой тоже внутри имеет резиновую мембрану - тоже начнет глючить. Но когда новый - не должен. Информация на роздумы: есть редуктора для углекислоты с подогревом от електросети.
Вообще есть многие портатвные горелки, которые имеют в своей конструкции газовую петлю, которая подогревается краем пламени - это позволяет работать горелке в любом положении и при любой температуре, поскольку полность исключает подачу жидкой фракции к соплу. Выход на рабочий режим около 30 секунд. Можно применить нечто подобное.
Ставите обычный редуктор с манометрами и ему на "жопу" подогреватель типа такого:http://www.midasot.ru/catalog/c1/g20/84/. Проблема решена раз и навсегда!
Выход из положения один - делать петлю для подогрева пропана. Мы крепили медную трубку к отражателю.
стас забудь про лягушку она не держит просто расхода горелки у нее большое потребление ставь бпо сергей
Меняй газ на зимний и всё пройдёт
Провал греть баллон , жидкий пропан проявился в шланге.
Спрошу тут чтоб не плодить темы.Есть редуктор типа БПО выставляю к примеру 1,5атм,открываю горелку давление подает до 0,6атм-Это нормально?
Наверно большой расход газа или слишком холодно.
Подскажите сори за оф топ, будет ли работать редуктор типа БПО с жидкой фазы ?, нужно ли его греть при таком использовании?
работает, когда зимой балон переворачиваеш
только жидкий пропан в шланге, даже если греть балон, или подогревателем угликислоты до редуктора
греть не далеко от горелки, чтобы опять а конденсат не пошел
