vil362
Маленькие штучки
Большие детали худо-бедно научились ваять :crazy: .
А что делать с мелкотой?
И ее много надо (сотню - другую).
Вот например, для электроники что требуется. Точность десятка.
Поз. 1 - медная трубка Ф4 мм. Надо порезать на кусочки длина 3, 4, и 6 мм.
Поз. 2. Стальная игла (каппиляров у меня нет как-то). Аналогично - 4 и 6 мм.
Поз. 3. Никелированное шелезо какое-то. Надо укоротить на 1 мм (в задней части снимка).
Поз. 4. (фото нет). Калиброванная проволока Ф 2 мм (нержа, по-моему). Нужно нарезать шпильку Ф2 мм и порезать на куски от 10 до 30 мм. Так, чтоб резьбой пользоваться можно после этого было бы. Хрень в том что от нарезки резьбы проволока гнется, как только может.
Поз. 5. То же для меди Ф2 мм.
срочно нужно руководство к действию.
нужно расточить отверстие диаметром 3 и 5 мм.
отверстие под ось ролика. проовал просто просверлить- иения впечатлили сильно..
как должен выглядеть резец для расточки?
задача- получить максимальную соосность отверстия и образующей ролика
И это не только у меня такие проблемы...
Изменено пользователем vil362
станочек есть какой ?
ТЩ3...
Одну из проблем такого рода обсуждали (чтобы сделать цилиндр или шпильку).
Фигня. Станок отжимает. Надо что-то типа люнета.
Но размеры....
Надо оснастку на другом принципе.
И количество еще - не миллион штук!
в трубки вставь что угодно. спичку или кембрик пласстмассовый чтоб туго заходил. и режь отрезным скошенным.
Я думал - конец ТС сверла.
Т.е. сделать, по существу, ось.
А что с иглой делать (внутренний Ф1.2, наружный Ф1.6 мм)? И сталюка там хорошая, отожмет вмиг.
Если дремелем и резать мелким алмазным диском, то: диск быстро умрет; точность - от балды получается. И заусенцы...
Да ладно - все решаемо - покажу, когда сможете :sad: С резьбой и нарезкой вообще никаких проблем, кроме игл - их только ТС брать.
Спасиб!
Вот иглу то как раз ИМХО лучше всего "мелким алмазным диском"! Для точности - упор сделать и резать по упору. Заусенцы - это меньшая проблема по сравнению с отрезкой (если резцом отрезАть - заусенцев нет :) ?). Пробовать камушками мелкими...
