alex.adanilov
Нужен совет. Подойдет ли трубогиб такой?
Здравствуйте. Не имею опыта по работе с металлом. Хочу делать теплицы. Для этого надо гнуть профильную (20*20*1,5) трубу или круглую тонкостенную 22*1,2-1,5 по радиусу примерно 2000-2100мм. Вопрос в следующем. Подойдет ли такой трубогиб? В общем понятно что подойдет. Но интересует еще не возникнет ли проблем с одинаковостью изготавливаемых деталей? Одинаковые дуги реально сделать?
трубогиб трехвалковый BlackSmith (ссылки постить не могу)
M07-TG Ручной Трубогиб
Просмотр ВИДЕО - M07-TG Ручной Трубогиб
Максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
труба Ø 30, труба 40х40, полоса 40х10
Оправки в комплекте:
для труб 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40
для труб Ø15, Ø20, Ø25, Ø30,
для полосы 40х10.
Вес Нетто/Брутто - 65/70кг, размер упаковки - 450х450х540 мм
Стоимость: 25 100 руб.
Если кто то будет предлагать мне делать самостоятельно, такой трубогиб, то со ссылкой на чертежи (не на фотографиии) пожалуйста. Т.к. изобретать это интересно, но в моем случае время дороже.
Заранее спасибо за советы.
Подойдет. Одинаковые дуги приблизительно 95%. Если Вас устраивает цена, то берите. Но как Вы будете делать теплицы, не имея опыта работы с металлом?
Для достижения большей точности, следите за тем, чтобы при гибке сварной шов труб располагался всегда в одну сторону, например внутрь радиуса.
Спасибо. А насчет как буду делать, так я и ходить и говорить не умел когда то. Научился. Думаю и это получится, руками в жизни много чего делал.
alex.adanilov, полистайте тему "Самодельный прокаточный для изготовления дуг" (в поиске). Может и вальцы сами соберёте. ИМХО для того, чтобы постоянно работать с прокаткой длинных труб, нужны вальцы с эл. приводом. И нужны такие, чтобы за раз катать несколько труб.
угу. именно. мне на металлобазе прихватили четыре профиля меж собой в начале.. и после этого сделали из них своды для теплицы.. повторямоесть - 100% т.к. они делались за один раз.
думаю, у них там техника чуток помощнее и пожёще этой.. подумайте - 4 профиля 25*50 протянуть.
у вас же это будет еще тот секс. т.к. попасть несколько дуг в один радиус... что то мало верится. по кр мере, сам трубогибом сколько не гнул трубу, что бы повторить вторую, нужно класть снизу или сверху.. и методом проб и ошибок.. разгибая и догибая много раз..
а этот - для колец бочки.. чего то похожего.. но не для мощных прутов.
хотя.. сейсчас теплицы из фольги делают.. кое кто такие покупает..
Контр гайка на регуровку, не докат всех труб, последняя вальцовка всех труб.
А данный станок с "подломом" сжатой стенки, и ребордами, для малых радиусов очень актуально.
Вывод делаю такой. От данного девайса при приложении рук и головы можно добиться того о чем я говорю (согнуть 6 метровую трубу по радиусу 2 метра. Но для промышленного использования лучше использовать нечто более серьезное и автоматизированное.
На данный момент имею для выбора
Этот part769img1.gif станок за 25000
этот станок с электроприводом за 32000 и без привода за 25 000
Еще от Василия дождусь ответа, посмотрю что он скажет.
Обалдеть можно от цены.
Уважаемый alex.adanilov!
Так как предполагается гнуть определённый радиус на определённой трубе, наверно, гораздо дешевле самостоятельно изготовить специализированый станок, который за один проход формует трубу.
Мы изготавливаем циклоны из листа 0,5 и, для пристыковки конуса, необходимо иметь жёсткий торцевой элемент. Для этой цели у нас используется стальная прямоугольная труба 25х10 согнутая в кольцо Ф400 мм (для удешевления можно было бы применить и более мелкое сечение трубы, напимер 20х10, но так уж исторически сложилось).
Привод трубогиба от токарного станка. Вал вставляется в патрон, остальная часть, болтающаяся над станиной, прижимается к ней струбциной.
Один предприимчивый товарисчь хотел сварганить себе парник, но, хотя радиус изгиба регулируется, расстояние от станка до стены не позволяет это сделать.
Вероятно, в ближайшее время будет производиться гибка очередной партии колец. Постараюсь снять видео.
Для Вашего случая трубогиб представляется несколько большего, чем мой, размера и, если не применять привод воротом, самым дорогим узлом может оказаться мотор-редуктор.
По конструкции, ИМХО, есть сомнения. Полагаю арки предназначены для покрытия плёночным материалом.
Лет 15 назад мой друг купил себе набор для теплицы. Дуги были изготовлены из AL швеллерообразного профиля 20х10. Радиус арки примерно 1250 мм и сопрягается с прямолинейными участками, которые добавляют высоту над грядками у стен. Парник пострадал только один раз, когда на зиму не сняли плёнку.
Сомнения мои по поводу необходимости радиуса 2000-2100 мм. Грядку шириной даже 1000 мм пользовать не очень удобно - трудно доставать. Высота у стен круглой арки небольшая и тоже может создать проблемы.
С конструкцией все нормально, по крайней мере на рынке это есть и продается. Только с радиусом я наврал. 2,1 м это высота теплицы, ширина 3м, а радиу соответственно чуть более 3 метров 3,1 где то если я с расчетами не ошибся. Получается что лист сотового поликарбоната накрывает в аккурат такую конструкцию. Длина хорды 6 метров получается как и лист.
А ваш рассказ о трубогибе .... Ну или у меня с воображением туго, либо опыта мало = нифига не понял.
Я и боялся как раз что начнется : "Да ты сам сделай" , "Да это элементарно на свалке найти можно" "Да ты любому токарю закажи"
Для вас может это просто, есть доступ к станкам сварке, металлу, для меня проще для начала купить.
Спасибо в любом случае, видео снимете выкладывайте.
Автору.
Будете заказывать вальцы, - подумайте о вертикальном исполнении (оси роликов вертикально)
Тогда прокатка в горизонтальной плоскости. Легче с длинномером и большими радиусами.
Я делал вальцы на которых катались дуги ангара.
Хлысты по 6...9 метров, с горизонтальными осями валов было б весело.
Электропривод, если работа не разовая - вещь необходимая.
Изменено пользователем BDS
Автору.
Думаю вышеозначенные можно приспособить к вертикальному положению,
Спасибо
Толково. Согласен. Уважаю :good:
Могу объяснить причину моих тормозов, только легче от этого никому не будет. Я узнал что хотел.
Изменено пользователем alex.adanilov
Потянет и 4 трубы 25*50 (ролики пошире сделать). К примеру у меня рабочая зона 19см. Поджимается (в ручную) легко даже усилия практически не чуствуеш. (и катается так-же) по2шт. - 30*60*2, 3шт- 25*40*2. 4шт-25*25*2. 12шт - 15*15*1,5. (их даже можно за первый проход перекатать). Эти размеры влегкую поджимаются (даже усилие практически не чуствуеш, это что я катал). Остальные размеры уже немного ощущаеш по силе зажатия "винта", если через рычаг - то практически нет.
Нормальная цена. С электроприводом побольше выходит (если только б/у редуктор и двигатель) то примерно так-же (немного выше).
Я понял так, что при ширине теплицы 3 метра и радиусе крыши 3,0-3,1 метра она будет иметь какие-то стены и немного выпуклую крышу.
Непонятно. Хорда дуги должна быть как ширина теплицы. :)
... видео снимете выкладывайте.
post-1199-1265043642_thumb.jpgpost-1199-1265043661_thumb.jpgpost-1199-1265043672_thumb.jpg
Видео - http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2964
ЗЫ: во прикол ...
У вас нет прав для скачивания файлов
:rofl: Изменено пользователем самоделкин
Конструкция интересная, но для теплиц не вариант.
Я об этом уже говорил. Чтобы получить большой радиус, надо станок от стены отодвигать. :)
Агрегат на 5 балов, просто и удобно :pardon: а главное точно , возьму на заметку
самоделкин
Правильно вы писал саму идеею ,а не для теплицы читать надо внимательно посты .Самоделкин ,а видео класс век живи век учись Беру себе на заметку , только не понял как она крепится к станку это роликовое устройство, одина сторона к работнику что на вису, а другая внизу к станине струбцинами крепится да .
Поясните Пожалуйста.
самоделкин
Правильно вы писал саму идеею ,а не для теплицы читать надо внимательно посты ..
Мысль не могу понять. :good:
... только не понял как она крепится к станку это роликовое устройство, одина сторона к работнику что на вису, а другая внизу к станине струбцинами крепится да .
Поясните Пожалуйста
Ведущий вал зажимается в патрон и имеет три грани от проворота в кулачках. На торчащей половине вала висят одинаковые серьги, между которыми находится пупырчатый ролик из ХВГ, полученный сетчатой накаткой. Калиброванные стержни неподвижно закреплены на оси передней пары серьг и, пронзая ось второй пары серьг и поперечину толкающих серьг, неподвижно соединяются с концевым поперечным прямоугольным бруском.
Первоначально этот брусок был с цилиндрическим выступом на одном конце, который можно было вставить в отверстие в железяке зажатой в резцедержатель.
Было неудобно работать и, чтобы отдалить суппорт, была сварена рамка, в которую вставляется концевой поперечный брусок. Низ рамки приструбцинивается к станине.
Я могу, если надо, сфоткать отдельно от станка. :rofl:
Мысль не могу понять. :acute:
Я могу, если надо, сфоткать отдельно от станка. :)
Нижний ролик вместе с приводным крутится? или это зрительный обман)) на видео показалось как-бодто после выхода трубы он продолжил вращаться.
По инерции на подшипниках. Масса-то большая. :acute:
самоделкин
Если не трудно Пожалуйста желающих будет много по внимательней рассмотреть устройство роликовое для прокатки квадратного профиля и т.д.
Изменено пользователем VIKTOR 220
Здраствуйте!!Я сдесь новенький.Трубогиб для токарного супер!!!!!!!!Только чертёж можно? или их не выкладывают???????Или диаметры хотябы валов и какой подшипник.Ведущий вал без подшипника?Если да то износа не будет?
