AMA
Обогреть цех
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Просим помощи в выборе источника тепла в цеху. Переехали недавно в новое помещение, без отопления, и так сказать замерзаем.
Помещение около 150 м кв, разбито на несколько отдельных помещений, отгорожены друг от друга стенами а ля полстены из кирпича, верх из кнауфа. Стены здания - ракушняк, около 40см. Высота помещений около 5м. Особых щелей вроде нет. Потолок - ж/б перекрытия, щели зацементированы, пол - бетон.
Греть нада два основных помещения, 40м кв и 15 м кв, сообщаются между собой дверями.
Ставить отпительную систему с радиаторами , котлами итп фундаментальными штуками нет желания, ибо следующую зиму вряд ли тут будем.
Вопрос такой, чем посоветуете отопиться:
1) ИК нагреватели типа UFO промышленного типа, широкая такая штука подвесная с 3-5 лампами, от 4кВт, на растяжках подвесить.
2) печь буллерьян
3) опустить потолок натянув целлофан и греться дуйками?
4) какой то альтернативный вариант ?
Температура на улице от -5 до -20. Делать что-то самодельное сейчас нет времени просто, нада что-то тупо купить, поставить и чтобы уже работало.
Заранее спасибо за ответы, холоднооооо..
Изменено пользователем AMA
50 литровый балон 26 суток безпрырывной работы,или печь на отработаном масле
Это на какой обьем помещения ?
Фсе нашел. Поиск понимает "обогреватель арго" а "печь арго" не понимает
Сергей Б, чаво там на печке написано? Плохо видно
Арго хороша весчь
строительный вагон7*3 высота 2,5 все в метрах
С этим арго быстро с утра прогреть получится помещение? Стены ледяные, пол тоже тянет холодом ппц как, всё таки кубатура немалая ..200+ куб метров только одно помещение..
Тогда поищите газовую теплопушку вещь хорошая но расход газа 50 литровый балон 3 дня на полной мощи перед новым годом снимали кафе для корпаратива кафе работает только летом и немного осенью на берегу клязьменского водохранилища.Поставили газовую пушку она за сутки прогрела кафе и потом только поддерживали температуру Балон за 3 дня сожгли.
Ага , ща уже точно холодно.. На градуснике - 10,5 мороза.... :sad: Толи ещё будет... Чтоб не сильно разоряться на финансах
несколько штук. Но думаю , чтобы поднять температуру до 8 - 10 градусов потребуется от 20 кВт мощности... Такой мороз на недельку потом опять потеплеет.
А у кого и за 20 минус
Ну, кому как везёт.... Но если учесть , что было +5...10 ,а сейчас такой холод... Для нас это катастрофа... Просто у нас возле моря влажность и мороз ... очень не приятное сочетание...
Пусть будет лучше -20 но постоянно чем такая погода.
С газовой пушкой надо аккуратней, она прямого нагрева-соответственное вентиляция потребуется. По памяти один литр газа сжигает 9 кубов воздуха. Эта пушка на 15кВт за час сожжет около 1,1кг газа (2,75 литра), 25 кубов воздуха (200 кубов полностью выжжет за 8 часов. Так что не забывайте проветриваться, если говорите что щелей в строении нету!
У нас так. площадь метров 50 .натянули потолок и 4 стену зделали за 1 день.
Изменено пользователем дюйм
Всем спасибо за ответы.
Успел пообщаться с людьми разными со вчера, советуют какой-то инверторный кондиционер поставить, сейчас побегу в инете почитаю что это за чудо.
С UFO какая то непонятная тема, у меня есть один, мощность 3 кВт, это самый большой бытовой. Так вот, на расстоянии метра 1,5-2 от него тепло ощущается, отодвинул метроа на 4, результат нулевой, никакого тепла не чувствую кожей вообще... УФОшка новая, только недавно покупал, напряжение в сети в норме. Не пойму, в описании к нему какие-то сказки, про обогрев площади 30 м кв, вот ссылка http://www.ufo.net.ua/catalog/c22, НЕ В ЦЕЛЯХ РЕКЛАМЫ, мой уфо нижний, который самый типа модный, на 3 кВт. Ни о каких 30 м кв обогрева и речи быть не может по моему... Вот и думаю, купить что-то из этого - http://www.ufo.net.ua/catalog/c18 , а потом плеваться?.. Если оно также красиво расписано, а как работает - хз.
С буржуйкой меня пугает возможность пожара от искры, а ещё больше - угарный газ если забьётся дымоход. На солярке и отработке печки тут на форуме уже где-то помню очень сильно ругали. не знаю прямо что делать...
Может действительно потолок целлофаном опустить, отапливаться кондиционерами типа зима-лето? Вроде они немного жрут электричества, да и безопасная штука...
А что делать в помещении предполагается?
AMA, на солярке печки никто не ругал, наоборот есть большая тема, почитайте, будет интересно. По поводу ваших УФО: все правильно - они нужны только чтобы греть конкретное место около себя, для вас не подойдет. Вам нужна мощная дизельная теплопушка от икаруса или пара таких.
AMA, купите такую http://www.kuvalda.ru/catalog/2077/16844/ непрямого нагрева на солярке
или
только если между помещениями дверь закрывается лучше вент короб проложить с отводами
Вилки розетки от них выгорают за пол месяца.А дизельный отопитель не прямого нагрева как на фото очень даже,у нас когда завод строили зимой такими агромаднейшие цеха обогревали.
Изменено пользователем zenzubel03
Металлообработка.
AMA, купите такую http://www.kuvalda.ru/catalog/2077/16844/ непрямого нагрева на солярке.
Зашол по ссылке, пишут расход 1,67 кг/ч, получается литр соляры весит примерно 1,1 кг, то бишь за 8-9 часов рабочего дня эта штука спалит не меньше 12 литров солярки, у нас она где то в районе 1 доллара за литр, итого 12 баксов минимум в день. А нада их две штуки, в месяц
720+ зелёных американских рублей... больно, ёшкин кот ...
AMA, хватит и одной
40+15=55м2*5м=275м3 печка дает 550м3/ч, более чем достаточно ИМХО :)
У нас примерно так сделано. Площади правда поболее, под 2000 м2
Вот так примерно: post-9446-1264327339_thumb.jpg
Обогреватели ИК газовые выше кранбалки. Пока не замерзли с 2004 года. :)
А есть ограничения по электроэнергии? Если не слишком значительные, то тепловые вентиляторы DeVi.
