vicebear
Как долго стоят сменные пластины на фрезе?
Всю жизнь ловил сотки, обдиркой не занимался, а теперь пришлось. Есть торцевая фреза D63мм, на ней 5 сменных пластин из твёрдого сплава. Фреза и пластины фирмы Sandvik. Главный угол в плане 45 градусов. Обдираю жаростойкую нержавейку (импортое название Х36CrMo17 или DIN 1.2316). Режимы по справке к пластинам: обороты 800об/мин, подача 300мм/мин. Срезаю по миллиметру, обработка с ударом. Заготовка 170*300мм. После съёма 5-7 миллиметров пластины садятся, приходится переворачивать. Подскажите пожалуйста - это нормально или они должны стоять дольше? Сколько вообще в среднем по времени стоят твёрдосплавные пластины на таких или похожих фрезах?
вообщето стойкость пластин измеряют по времени работы а вычислить по указанным параметрам достаточно трудно , так как это может быть любое из ряда (5-7)*n ( где н любое целое число)
кроме того могу предположить что вы к обдирке подходите с требованиями чистовой обработки....
просто из Госта стойкость для чистовых обработки пластин обычно 5-10 минут (95% сохранение геометрии пластины)
а для черновой до 40-50 минут (60% сохранение геометрии)
А как фрезер во время
себя чувствует? Гудит? Пригает? тежело ему? Скорость резания у тебя 158.
Попробуй уменьшать...и какой станок? как себя чувствует шпиндель, направляющие???тиски???
При рекомендуемых параметрах резания стойкость 15-20 минут обычно, если мне память не изменяет.
Посмотрел-15 минут у Сандвика.
Изменено пользователем Valday
Надобно посмотреть в каталоге Сандвика, если конечно пластины что у вас для этого металла предназначены.
уменьшите режимы на четверть - время жизни должно заметно возрасти.
Добавлю. И для этого вида обработки, смотрите по материалу пластины и форме передней поверхности.
в каталоге приведены значения, ориентированные на автоматизированные линии. зачастую снизив режимы резания можно значительно повысить стойкость инстурмена.
пример из жизни - сверло Видеваг. 6.8мм - по каталогу рекомендуемый режим 720об.. время жизни - 40 минут. на 550 оборотах сверло живет почти 6 часов....
А как фрезер во время себя чувствует? Гудит? Пригает? тежело ему? Скорость резания у тебя 158.
Станок Deckel, тиски гидравлические. В том и дело что вначале (действительно где-то минут пять) всё идёт нормально, а потом начинается гудёж. Судя по индикации оси не прыгают и обороты не сбавляются, но стоя рядом очень хорошо начинаешь чувствовать вибрацию. Может быть действительно мощности не хватает.
По каталогу это пластины именно для этого металла. Они не чистовые и не черновые, а средние, типа и для того, и для того. Просил начальство не экспериментировать, а взять черновые и чистовые отдельно, не слушают. Не им же возле станка мордой раскалённую стружку ловить. Режимы я считал по каталогу и опытным путём уже занизил в 2 раза.
А что это за сверла? Пишутся как wedewag? Что-то на ебее совсем не представлены, странно как-то? Они немецкие?
а что стоит на наклейке на коробочке от пласти ? обычно он все исонорм и там все сказано с режимами реза и если я неошибаюсь для нержавейки особые пластины
да жестко....скорость резания большая похоже...не знаю как сандвик...а обычные пластинки пятиугольные садятся также, но при обработке каленной стали ( бойки на молот кузнечный)...а просто по стали сырой работают в черновую долго...
Там в каталогах есть таблицы с коефициентами поправок как для продления износа по времени(стандартное время 15 минут),так и поправка на свойства обрабатываемого металла.Обычно после этого режимы обработки замедляются в разы.
Пробовал режимы с упаковки на пластины, потом пересчитывал по коэффициэнтам, всё одно и то же. А пластины именно для этой стали, может попробовать с другим покрытием? У меня сталь труднообрабатываемая, липнет на инструмент. Хорошо себя ведёт инструмент с покрытием типа AlTiN (пишу на память), оно чёрное. Сейчас у меня на пластинах покрытие какое-то другое.
Valday: я честно говоря не могу сказать 100% чьи это сверла. мы занимались испытаниями "своих тем".
вот такие сверла:
если не ошибаюсь - шведы вроде. на ибее - хз почему не видно... вообще нихрена не дешовые они были.. у меня до сих пор штук 5 осталось... шикарные сверлышки.
Vicebear - не верьте каталогам. уже неоднократно накалывались. нада брать по несколько штук (пластин) и подбирать ассортимент под себя.
могу сказать что у нас хорошо работают Мицубишевские пластины, сплав 7035. при этом они прекрасно живут на тех материалах, для которых вообще не расчитаны.. 40х13, 45, ХВГ..
по фрезеровке - к сожалению не могу вам что то посоветовать. но каталогам верить не советую.
Точные данные по стойкости (в особенности при фрезеровании) Вы не получите нигде, – слишком много факторов, влияющих на это: обрабатываемый материал, состояние поверхности, его однородность, жесткость всей системы "станок - приспособление - инструмент - заготовка", мощность станка, геометрия и сплав режущей пластины, длина пути резания реж. кромки, качество корпуса фрезы/гнезда... короче много чего. Следуйте рекомендациям производителя инструмента и делайте поправки в соответствии с Вашими требованиями: нужна производительность - +10-15% от рекомендуемой скорости резания или подачи (если позволяет станок и жесткость крепления/заготовки), но и стойкость тогда упадет. Либо жертвуйте производительностью (если у Вас нет такой задачи - дать определенное кол-во деталей за ед. времени), т.е. -10...20% от рекомендуемой производителем скорости резания.
Самый простой способ - это зайти на www.sandvik.coromant.com/ru , далее в левом фрейме выбрать "Найти данные о продукте". Вы попадете на страницу электронного каталога CoroGuide с возможностью выбора режимов резания. Введете требуемые параметры, получите расчетные и пляшите уже от них.
Еще проще – обратиться в службу техподдержки. Это бесплатно :db:
Удачи!
Изменено пользователем Sandvik Coromant Russia/CIS
