Ar 18 782 #1 Дата: 21 января, 2010 Здравствуйте Уважаемые форумчане, появилась трудность в выборе TIG-горелки. Смысл вот в чём, в комплекте с купленным мной TIG-160 AC/DC, шла горелка WP-17 (125-140А), у которой при сварке алюминия даже до 120А. ужасно греется рукоятка и сам рукав. Мой знакомый пользуется горелкой WP-18 (240-320А) с водяным охлаждением, и горя не знает. Но для нее, сами знаете нужен холодильник, а он денег стоит. Есть ещё горелка WP-26 или SR-26 (200-240А) как Вы думаете, будет ли она отвечать требованиям, если сила тока при сварке не превышает 160А.? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polyak88 32 #2 Дата: 21 января, 2010 Для этой цели вполне подойдет эта горелка.Горелки типа SR-26 выпускаются многими фирмами,и цены само сабой разные.Также подойдут и отечственные(надо будет только поменять разъем кнопки,снять просто его со старой горелки), например АГНИ-12(AC-160A,DC-200) и др.Но я на вашем месте купил бы горелку без шлейфа,выбор вполне большой(и наших и импортных) и получится в два раза дешевле,по сравнению с готовой,останется только переставить шлейф со всеми присоединительными элементами,займет это не больше получаса.Сечения кабеля стандартной горелки вполне должно хватить(для 160А вполне 25мм2) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
polyak88 32 #3 Дата: 21 января, 2010 Здравствуйте Уважаемые форумчане, появилась трудность в выборе TIG-горелки. Смысл вот в чём, в комплекте с купленным мной TIG-160 AC/DC, шла горелка WP-17 (125-140А), у которой при сварке алюминия даже до 120А. ужасно греется рукоятка и сам рукав. Мой знакомый пользуется горелкой WP-18 (240-320А) с водяным охлаждением, и горя не знает. Но для нее, сами знаете нужен холодильник, а он денег стоит. Есть ещё горелка WP-26 или SR-26 (200-240А) как Вы думаете, будет ли она отвечать требованиям, если сила тока при сварке не превышает 160А.? Чтобы шлейф не грелся(по-Вашему рукав) надо сечение кабеля больше брать,видимо там совсем мизерный стоит,для этого тока,повторюсь,надо не менее 25 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #4 Дата: 21 января, 2010 Но для нее, сами знаете нужен холодильник, а он денег стоит. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9370 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шубенин 18 #5 Дата: 21 января, 2010 Hlor друже, если хотите варить на проф уровне, точнее зарабатывать деньги, то все таки придется ставить охладитель. Тут про ЭТО много написано. Самому пришлось в свое время. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex968m 11 #6 Дата: 6 февраля, 2010 Вопрос по теме. Собираюсь освоить ТИГ и выбираю свою первую горелку. Варить собираюсь все подряд в разумных пределах, токи до 150 А. Каких-то специальных требований в данный момент нет. Нашел два приемлемых варианта: http://www.midasot.ru/catalog/c2/g67/agni_12m/ http://www.midasot.ru/catalog/c2/g67/266/ Вопроса пока два: 1. Какая горелка предпочтительнее для общего применения - с длинным "набалдашником" на противоположной от сопла стороне или без него? (на приведенных ссылках в основном этим и отличаются) Во втором случае вроде в более труднодоступные места подлезть можно, но тогда какие преимущества у первого варианта? 2. Если горелка с кнопкой и соответственно электромагнитный клапан со стороны источника - не возникает ли проблем из-за попадания воздуха в шланг при отпущенной кнопке? Или в горелке клапан есть, открывающийся под действием давления газа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #7 Дата: 6 февраля, 2010 1.Преимущество длинного "набалдашника" в том, что в него влезет длинный электрод - легче точить и меньше отходов. 2. Воздух в горелку попадает, никакого клапана в ней нет. Эту проблему решает "предгаз". ЗЫ: Советую сразу взять горелку с "газовой линзой". А набалдашники очень полезно иметь разной длины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex968m 11 #8 Дата: 6 февраля, 2010 (изменено) Спасибо! Направление выбора понятно. Получается, горелки с вентилем или клапаном на самой горелке при прочих равных предпочтительнее (не надо тратить газ на продувку шланга перед каждым швом, да и электрики лишней нет). Разве что электрическую кнопку удобно использовать еще для включения осциллятора при сварке алюминия. Изменено 6 февраля, 2010 пользователем alex968m 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #9 Дата: 6 февраля, 2010 Горелки с вентилем - вчерашний день. Предгаз - обычно не более 3-4 секунд, много не потратите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
svagon 4 #10 Дата: 6 февраля, 2010 ЗЫ: Советую сразу взять горелку с "газовой линзой". А набалдашники очень полезно иметь разной длины. Хотел бы услышать мнение практиков, кто использовал такую горелку. Действительно есть плюсы и в чем они выражаются? Про рекламные слоги о газовой линзы слышал, физический смысл понимаю, но теория не всегда совпадает с практикой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #11 Дата: 6 февраля, 2010 Дык уже услышали, только такими и варю. Если даже снабженец другую купит, заказываю "ремкомплект" и переделываю. Практически любую можно "дооснастить". Мне по крайней мере только такие попадались. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
svagon 4 #12 Дата: 6 февраля, 2010 Так какие преимущества газовой линзы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 451 #13 Дата: 6 февраля, 2010 Ламинарный поток газа, отсюда все остальные преимущества. Шов лучше защищён. Воздух не подсасывается, если без экстремизма, конечно. Электрод можно выдвинуть до 15 мм, если нужно, и он при этом останется в защитном газе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
svagon 4 #14 Дата: 6 февраля, 2010 Электрод можно выдвинуть до 15 мм, если нужно, и он при этом останется в защитном газе. Спасибо за ответ. Это действительно веский аргумент. Иногда только так можно добраться до нужного места. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #15 Дата: 11 февраля, 2010 (изменено) А я на складе 2 горелочки нашел мелкие 17 с краником штатовские б.у. но живые кому нужно пишите на мыло. Изменено 12 февраля, 2010 пользователем Sakhalin_Cat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sakhalin_Cat 729 #16 Дата: 30 марта, 2010 Вот сегодня работал, непомню сколько у неё заявленно производителем, но раму внутри варил на 230А, через отверстие над трубой с помощью зеркала, минут 20 с зеркалом, а вот сфотать швы не получилось. Так что рекомендую еще раз для работ в узком пространстве или через отверстие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 163 #17 Дата: 31 марта, 2010 Позволю влезть со своей проблемой. Делаю автомат для сварки дымовых труб из нержавейки Д75-300, ищу TIG-горелку для него, токи до 100А, охлаждение водой не надо. Есть ли доступные горелки для машинной сварки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #18 Дата: 1 апреля, 2010 http://svarnoy.spb.ru/abicor.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lamo 17 #19 Дата: 1 апреля, 2010 Поискал, не нашел ни какой информации по газовым линзам. Какой принцип работы? Чем лучше? Можно ли применить в простой горелке? Можно самому сделать? Короче одни вопросы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #20 Дата: 1 апреля, 2010 Какой принцип работы? Чем лучше? Можно ли применить в простой горелке? Можно самому сделать? Даёт ламинарный поток газа. Применить можно. Делать самому не надо. Купить готовое. Проследовать по ссылке выше и изучить каталоги Бинцель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lamo 17 #21 Дата: 1 апреля, 2010 Что такое ламинарный поток газа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #22 Дата: 1 апреля, 2010 Без завихрений, захватывающих окружающий воздух. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lamo 17 #23 Дата: 1 апреля, 2010 (изменено) На горелки кемпи такое можно применить? Сколько стоит? Аргон экономить будет? Яндекс ничего не выдает, дайте пожалуйста ссылку на эти линзы. Изменено 1 апреля, 2010 пользователем Lamo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #24 Дата: 1 апреля, 2010 (изменено) На горелки кемпи такое можно применить Очевидно, надо открыть каталог горелок Kemppi. гууглим Первая же ссылка. чпок Изменено 1 апреля, 2010 пользователем Natey-Golenko 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RomaGTR4WD 6 #25 Дата: 13 января, 2011 на аукционах еще видел в продаже горелки WP20 в чем их разница от WP18 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
