SAS 0 #1 Дата: 21 января, 2010 Кто нибудь встречал описание, сварки коррозионостойких сталей, способом тандем, в среде аргона вручную в частности интерисуют монтаж резервуаров с толщиной стенки 4 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
camellot 1 #2 Дата: 21 января, 2010 Это задание на курсовой что ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ali 54 #3 Дата: 22 января, 2010 два сварщика варят одновременно стык с двух сторон. вот вам и весь ТАНДЕМ :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #4 Дата: 22 января, 2010 Может имеется в виду сварка титана расщепленым электродом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ali 54 #5 Дата: 22 января, 2010 glavmex, имеется ввиду сварка 2-мя дугами в одну ванну. варианты тандема могут быть разные. в данном случае сварка 4-ки происходит с 2-х сторон одновременно и сразу же получаем полный провар. а сварка расщепленной дугой это немного другое. при расщепленной дуге обе проволоки питаются от одного источника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
