Weter
Самодельный токарный станок
Доброго времени суток! Данным станком занимаюсь в свободное время уже месяца три. Примерно так он будет смотрется, ещё нужно изготовть поперечный суппорт и много всего. Патрон будет на 80 мм.
Отлично! Но непонятно сколько подшипников в шпинделе.
лично мое мнение винт сделан не удобно по части того что гайку надо было делать на суппорте, так и лимб можно было сделать да и точить проще будет по размерам.
Два подшипника . Ступичные задние от Оки.
Насчёт винта не спорю. Ценное замечание.
Ну а так задумки хорошие есть над чем подумать и поработать. Молодец
молодец!
направляющие случаем не от амортизаторов?
По идее,должно быть не менее жестко,чем "Универсал"...А так-классно :)
От стоек ВАЗ 2109 диаметром 22 мм.
отличный выбор, на импортных авто в передних стойках направл. подлинее(мне так показалось), можете на разборках старых авто поспрашивать, здесь каждый см. на счету
хотя наверное уже поздняк метаться
Нечто подобное делаю впервые и наверное больше для души. Так что очень благодарен за советы. Подскажите как изготовить поперечный супорт. именно изготовить.
сам супорт никогда не делал, может полуфабрикат какой подвернётся
Простенько и со вкусом!
Заднюю пластину надо было делать размером как переднюю.
ВВарить в нее стакан и вставить пиноль задней бабки.
Сверление на токарном станке оч. важная и нужная операция.
Жалко её лишаться.
Впрочем там все на болтах. недолго поменять.
А чем резали такую толстую сталь?
Изменено пользователем Али-бастр
Я бы пожалуй разнес опоры шпинделя подальше... А регулировка подшибников есть? Ну и ещё набор шкивов так ипросится что на мотор что на шпиндель
Если изготовить то я бы наврено сделал бы супорт аналогичным продольной подаче обрезав стойки )))
как на универсале 2 :)
Сталь 22 мм толщиной, резали резаком на работе.
Можно поизучать конструктив "Универсала"-глядишь,идейка насчет суппорта и придет
Очень симпатично!
А как достигается соосность шпинделя и направляющих?
Стакан в шпинделе приварен? Не повело после сварки?
Как регулируется люфт продольных направляющих во втулках?
По этому поводу я думаю есле делали грамотно то сначало все это дело сварили а потом расточили на том же самлм фрезерном станке. Есле не прав то поправьте.
Это понятно. Проблема в том, что для получения более-менее нормальной соосности нужно с одной установки расточить не только гнезда под подшипники шпинделя но и под штоки направляющих, причем одновременно и в передней и в задней опорах. Я через это уже проходил. Чтобы произвести такую операцию, нужно подготовить сначала базовые плоскости и т.д.
Я почему спросил. Может есть другие, может и кустарные но не менее действенные способы решения этой проблемы?
Да, еще насчет поперечного супорта. Если нет возможности использования серьезного станочного парка для самостоятельного изготовления, то стоит поискать готовый ласточкин хвост от какого-либо станочка или оптического механизма и "доработать по месту".
Я думаю от тогоже "Универсала" можно повзоимствовать а в умелых руках можно и приспособить к этому станочку. Весь вопрос только где это все достать этому человеку.
Я уже не раз писал в обсуждениях, что основные источники безценных деталей и всяких железок это барахолки и пункты приема мелалла. Конечно почти никогда не бывает, что пришел, сразу нашел то, что нужно и ушел. Побегать надо, поискать и не один день. Но если очень надо и хочется, обязательно найдешь. Это золотое правило, даже в нашей глуши действует.
привет всем. я тоже после прошлого кризиса сделал самодельный токарник.. больше десяти лет выручает. так вот моя идея--если нет возможности подобрать поперечный суппорт---может сделать его также из штоков аммортизатора и куска швеллера швеллер лежит полками к верху . между полок два штока и винт подачи . подачу можно сделать с помощью обычной шпильки.
Суппорт можно сборный сделать. Варианты есть в файловом архиве. Например:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2886
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=107
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2878
Гость
