culibin 253 #1 Дата: 20 января, 2010 (изменено) В домашних условиях иногда надо чего-то нагреть,закалить или отпустить. Давно эта тема не давала покоя. Как в мои руки случайно не попал УВЧ 66. Начал экспериментировать и вот что получилось. Выложу схему там я показываю какие изминения. Всего надо изминить две катушки L1 и L12 на катушку из 8 витков Cu труба 4мм. Она должна войти в L6 . На фото я приложил к переделаному апарату катушки L1 и L12 они не закреплены (которых надо удалить). Прут 8мм Fe нагревается за 15-20 сек. Изменено 21 января, 2010 пользователем ilia Помог с картинками 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dan_ko 74 #2 Дата: 20 января, 2010 А какие лампы? А также интересно бы узнать напяжение на аноде и ток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Faust 245 #3 Дата: 20 января, 2010 culibin, +1 вот это я понимаю ТВЧ :good: особенно радует надпись "Пациент" :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #4 Дата: 20 января, 2010 Сема электрическая в файловом архиве. В термическая обработка металов и плавка металов . Под названием УВЧ-66. http://www.hobbycnc.ru/docs/UVCH_66.djvu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 665 #5 Дата: 20 января, 2010 А какие лампы? Похоже на Г811 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #6 Дата: 20 января, 2010 Увч 66, есть такая штука. 2 лампы Г811. не Айс, конечно, в том плане, что лампы маломощные, да и со всей установки много не выжмеш. Впрочем, может это мой необъективный взгляд через призму радиолюбительства... Но, culibin, вы все же молодец, что смогли приспособить его для нагрева металла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #7 Дата: 20 января, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=28710&hl= А вот из такой штуки можно сделать плавилку, или закалку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jim 84 #8 Дата: 20 января, 2010 Ну, если вас пол киловата полезной мощности в индукторе устроит, то - да, можно приспособить. Больше с лампы этой вряд ли выжмеш... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #9 Дата: 20 января, 2010 А сколько мощности в УВЧ-66? И что такое пол киловата применительно к ВЧ? С чем сравнить? Какой шмат металла можно закалить или сколько латуни расплавить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #10 Дата: 21 января, 2010 Латунь не расплавиш а нагреть прут 18-20мм. реально. У УВЧ-66 60ват и нагревает прут 8мм. за 15-20сек. а если увас будет 400ват. то это очень гут для гаража. По началу я со своим не хотел возится из за маленькой мощности. Попробовал и остался доволен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #11 Дата: 21 января, 2010 culibin, а какая у вас частота была и какая получилась? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #12 Дата: 21 января, 2010 На 6 фото написанно карандашом на дифузоре вентилятора.Кажется 40,68Мгц. и сомое больше что с него выжал это70Вт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #13 Дата: 21 января, 2010 Понятно, значит вы частоту не меняли, а просто переделали выход под индуктор. У меня около 27 мгц. Как говорили специалисты - такое только для закалки. Для плавления нужна частота меньше, около 300кгц. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kudrywcew 3 057 #15 Дата: 21 января, 2010 (изменено) здорово, молодец! вот интересно как сделать транзисторный УВЧ с такой катушкой, предвижу проблему согласования у меня валяется 4 радиостанции моторола с УВЧ на 50Вт и диапозоном около 50МГц Изменено 21 января, 2010 пользователем kudrywcew 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #16 Дата: 21 января, 2010 Согласовывать четыре штуки не реально. Лучше заново чтото построить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicktor 210 #17 Дата: 21 января, 2010 А у меня валяется ват на 50 450 МГц под закалку пойдет? Или слишком поверхностно? А вообще промышленные ТВЧ на чем собраны, какая мощность и частоты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 176 #18 Дата: 21 января, 2010 А вообще промышленные ТВЧ на чем собраны, какая мощность и частоты? Здесь же на форуме масса материалов по этим вопросам! Посмотрите по оглавлениям тем. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #19 Дата: 21 января, 2010 Промышленые до недавнего времени были ламповые. Переходной период делали на тиристорах. сейчас с появлением МОСФЕТОВ всё это притиснено. Раньше ламповые работали на 660Кгц. и 440Кгц. я встречал и на 5Мгц. она клеила дерматин на мебель и меж собой. Могу сказать что у ламповых кпд очень плохой и очень грамоздки. 100Квт. установка имела размер где-то 1,5х3м. плюс водянное охлаждение. Градирня ,насосная очень геморойные. А современные 100Квт. как стиральная машина. На фото 100Квт. установка ламповая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 176 #20 Дата: 21 января, 2010 Вот тут: http://www.mosinductor.ru/publication/mod_heat/index.php неплохая обзорная статья. А на самом сайте есть видеоролики... ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n306mv55 0 #21 Дата: 20 февраля, 2010 А все эти самодельные установки ТВЧ не опасны ли для здоровья????? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
subbotinilya 6 #22 Дата: 3 апреля, 2014 Ну че как опасны, нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergo-m 0 #23 Дата: 2 апреля, 2020 Да эти установки и промышленного изготовления для здоровья не сильно полезны :))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
