ChaosMage
Оградить алюминий от меди
Господа, доброго времени суток!
Такой вопрос:
Имеется система водяного охлаждения, в контуре есть помпа, резервуар с антифризом и медные теплосъёмники.
Необходимо добавить в этот контур элемент из алюминия, но зная что с медью они дадут гальванопару - хочется их друг от друга оградить каким-нибудь покрытием. Алюминиевая деталь небольшая , около 10 см.
Посоветуйте чем можно обработать или покрыть?
Видел тему с плавкой олова на плитке. Интересно, но есть ли еще варианты ?
Спасибо!
Такой задачи не решал, но осмелюсь предложить холодное анодирование. Образовавшийся на поверхности оксид алюминия не будет образовывать гальвонопару.
Можно еще покрыть алюминий медью гальваническим способом.
Стальные проставки сделать. Коррозия будет если цепь замкнуть. Если, где угодно, разрыв цепи сделать, типа прокладки из поронита или подмотка, можно ставить и так. Это мое мнение.
Изменено пользователем Anato
Глянул в табличку допустимых и недопустимых контактов, так там медь, латунь, бронзы в контакте с алюминием и сплавами относится к допустимым.
смысла нет что-либо обсуждать
пока нет внятного описания системы с рисунком хотя бы
непонятно ведь
как у автора контактирует медь с алюминием
Anato написал: Стальные проставки сделать
Сталь с медью нельзя ставить. Стальная деталь съедена будет.
И разомкнуть цепь не получится, если там электропроводящая жидкость в системе
Изменено пользователем Технолог 2009
Ну вот. Медь с алюминием у вас непосредственно не контактирует. Соеденияется это всё наверняка резиновыми (диэлектрическими) шлангами. Поэтому гальванопары здесь нет.
а мы делаем так:
у наших електромонтажников при монтаже шкафов часто возникает проблема соединения алюминиевой шины к медной. То делается просто: медная шина паяльником (мощным) или горелкой лудится обычним припоем. А если надо контакта между проволами, то делаем через болт, а между проводами шайба.
вряд ли оно в воздухе/антифризе плавает. небось к металлическому шасси прикручено. тогда пара...
ну если так да ещё и антифриз считать электролитом - то да :friends:
