elephantoss
Как резать титан болгаркой? Лист.
На днях резали болгаркой лист титана. Замучились.
Есть ли специальные диски по титану? Если бывают, где можно купить?
Или может быть есть какие-то нюансы в работе? Или иные варианты как отрезать?
Режут обычной газокислородной резкой.
качество и скорость намного выше,чем на сталях
Еще плазмой можно.
Изменено пользователем WOW
А толщина листа секрет?
Аброзивом резать -обрабатывать титан не советую.Если потом под сварку.
У материала очень большое трение в любой паре.
если тонкий лист -то лучше нарубить.
Резать можно кислородом но потом затрахаешся обрабатывать этот рез.
Да и фейверк знатный при этом процессе.
Плазмой лучше.
Благодарю.)
Титан толщиной 1,5мм, ВТ1-0.
Но, к сожалению, перечисленные способы сейчас недоступны - можем только болгаркой.
Поэтому, все-таки, существуют ли специальные диски как, например, по алюминию?
Может высечные ножницы получше будут. Особенно если по линейке резать.
Да нормально он режется, ровно, только пламени поменьше, и вести побыстрее и мундштук 0
Лучше под линейку.
спросите у 3Ма у них были хорошие диски. подробностей не помню, к сожалению
Благодарю.)
В упомянутом Волексе порекомендовали для резки титана диски 3М, предназначенные дя высокопрочных сталей, марка по каталогу - 68013.
Специальных по титану нет.
Завтра буду покупать и пробовать.))
учитывая, что кубитрон всяко лучше монокристаллов корунда, должно получиться :)
расскажите потом обязательно
кожух не снимайте, искры на себя (шепотом)
Уже работали этим кубитроном?...)))
Есть какие-то нюансы?....) Мне в Кларэе - втором дилере 3М, сказали, что он любит нажим - сильнее давить надо...))
Про кожух.... Ммммм..... Искры - это чтоб впечтатлений было побольше??....))))))
Изменено пользователем elephantoss
Да, расскажите обяхательно, как получилось! А то мне тут предстоит резать кругляк титана D80...
Рассказываю. К сожалению, с опозданием.
Резали лист титана 5мм толщиной..... Отрезали полосу 60мм на стороне листа длиной 1метр....
У 3М есть три типа дисков...
http://www.voleks.com/price?m=0&kat=10...ll&id_zz=-1
68013 - Кубитрон - Высокорочные стали - резал хорошо.... На 1 метр реза ушел один диск.... стоит 87 рублей...
68011 - Нержавейка - резал еще лучше... Но расход был - 2 диска на тот же 1 метр реза..... Диски по 57 рублей, итого - 114 руб....
68009 - черные металлы - тоже попробовали до кучи.... резал несравненно лучше, чем диски с рынков, но хуже вышеописанных...
Общий вывод: Больше всего нам понравился 68011 по нержавейке....)) Шел как по маслу....)) Но приходилось слегк подгибать отрезанный участок - чтобы не закусывало диск....
Вообще, конечно, диски 3М и рыночные варианты - небо и земля....)))
Кстати, у диска по чермету был очень незначительный расход: пробовали на других металлах.....) Так что, думаю, что выгоднее бует покупать более дорогие диски, экономя на расходе и получая удовольствие от работы....))
Прошу не считать рекламой - фирма была мне рекомендована самим форумчанином....))) Еще раз СПАСИБО!!....)))
да, но только лентами. думаю нажим это про них. дерет зверски. насчет прижима мало могу сказать - мотору мощи не хватает, если сильно прижимать, но имхо не стоит сильно давить на отрезной диск :)
опять же этот прижим для лучшего обновления реж кромок. наверное можно периодически кусок точильного камня легонько пилить, вместо постоянного сильного прижима
велкам :)
По своему опыты реза подобной гадости, скажу: выхода нет, резать долго и гиморно, это титан :)
Зато красота какая , ляпота... :good:
Очки только желательны 8) , и всё горючее подальше =@ прожигает вмиг...
Ну если раньше о резке думали и вздыхали - такой всегда было проблемой.... То с этими тонкими дисками вопрос больше так совсем не стоит.....))
Я думаю, что увеличивать нажим было рекомендовано другим дилером для бОльшего расхода.....))))) Действительно, один раз поднажали, треть диска враз жахнулось.....))))
Ленты показывали в работе....))) На глазах лист до зеркала довели.....))))) Впечатляет....)))
Ну и очень полезно кому швы зашлифовывать.....)
