Andre7
Как нагреть ал.трубу в земле диаметром 15мм.?
Всем привет!
Замерзла в недоступном месте металлопластиковая труба полдюйма появилась мысля её нагреть проводя через неё эл-во, длина метров 6-8, доступ к концам трубы есть свободный, померил сопротивление 1.3 Ома на 1.5 метровом куске, т.е. выходит 6-8 Ом вся.
Как нагреть хоть чуток алюминивую трубу в земле диаметром 15мм. стенки 1мм и длина 7 м? Алюминий внутри трубы изолирован от внешней и внутренней среды.
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Andre7
А ежли попробовать залить изопропиловый спирт?
Ну и подключите ее к сварочнику, например.
Или к дргому какому-нибудь источнику более-менее высокого напряжения-главное чтоб развязан от сети был.
Это скорее всего не верно или труба не люминивая. Китайские тестеры со штатными проводами менее 1 ома не меряют это раз и два то, на морозе они вообще показывают чушь если дело касается измерения сопротивлений.
Вообще если концы наружи почему некипятком?
а сколько реально?
один конец дома другой в колодце за 5м. от дома, боюсь кипятком не пролить да и лить то куда течь то некуда ;(
Точно, бред получается.
45мм.кв. 0,00058 Ом/м 0,0046 Ом вся труба (8м).
Если взять железный сварочник ампер на 300-то у него ток К.З. будет ампер 400-500. Подключить к концам трубы и оставить.
Можно сварочник и послабее, какой сеть потянет. Ну или какой есть в наличии. Я вот не знаю инверторы при длительном КЗ чего делают?
Изменено пользователем Valday
Взять тонкую трубку засунуть внутрь вашей трубки, и пустить воду потеплей туда - так чтобы отработанная вода выходила через щель между тонкой трубкой и толстой. Периодически раз в 5 минут засовывать тонкую трубку поглубже к самому льду, в результате таких манипуляций часа через 3 максимум всё пробьётся на ура.... После всего не забыть спирта туда налить, а то снова замёрзнет...
У меня был такой опыт, замерзла труба у товарища - подвод воды в баню, неглубоко зарыли. Сделал простейший парогенератор - из пустого фреонового баллона, впаял в него заливную пробку - налил воды поставил на газовую плитку, к баллону к вентилю подсоединил медную трубку китайскую (они тонкостенные и мягкие) и засунул ее в трубу, дальше думаю понятно, вода кипит - пар идет, трубку суешь в трубу по мере таяния льда, потыкаться конечно пришлось но отогрели.
кривая труба, из дома под пол заходит там в землю и под землёй на глубине метра в колодец... перемерзла похоже в подполе, и поди намерзает по всей длине уже ;( трубки сложно будет протолкнуть в неё да и нет другой воды для напора, а лить из чайника несколько часов не очень продуктивно...
Я таким образом оттаивал 1/2" полиэтиленовую трубу.Тонкую трубку с воронкой на конце вставляем в основную трубу и проливаем кипяток, проталкивая тонкую трубу вперед.Для предотвращения подобной ситуации можно в трубу пропустить нихромовую проволоку, и ,при необходимости, подключать ее к источнику тока.
возьми утюг и вкл фазу с разетки а о с трубы прим через час оттаить
Спасибо откликнувшимся! Победили с помощью трубки и кипятка из чайника!
Имел такую же неприятность! Переделал. Сейчас продают кабель типа *теплый пол*,беру его и приматываю к трубе скотчем и можно закапывать в землю,а для более хорошей теплоизоляции сверху надеваю утеплители круглый типа пололона и все...Делаю также и канализацию,местность у нас болотистая,закапываю на глубину 30см (в теплоизоляции),Включаю периодически при сильных морозах,кабель саморегулирующийся больше 40градусов не поднимается.
