serg3
Замена промышленного на гаражный
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
В процессе производства требуется использовать пресс типа ДЕ 2430 (усилие 100 тонн), посмотрел я на него, здоровенный, тяжелый, да еще и старый (новый дорого). В то же время очень много сейчас продают гидропрессов "гаражных" с тем же усилием (даже на 160 видел). И засела мысль в голове заменить этот ДЕ на гаражный, оснастить его манометром, реле времени, терморегулятором (а точнее все это дело собрать в отдельный шкаф). Прессовать пластик горячий, порядка 50 циклов день. Пресс форм нет, поэтому изготавливать их мне все равно под какую машину. Возможно ли замена в моем случае и какие неудобства в связи с этим ожидают. Сам думал, думал и понял что главная разница между этими прессами это чугунная станина у старого и цилиндр ходит по направляющим.
Стоит сейчас пресс ДБ (63тонник) и рядом с ним 2 «40 тонника» гаражных. Небо и земля.
С одним «гаражным» прессом сейчас так и сделал снял ручной насос и поставил нормальную гидростанцию (пресс только для гибки), добавить плиты нагрева и получится термопресс.
Фенопласт хотите прессовать?
Усиливать нужно площадку неподвижную, а так в принципе почему бы нет :pardon:
а можно поподробней, в чем именно небо и земля, я ни на том ни на другом не работал, сложно представить.
Усиливать нужно площадку неподвижную, а так в принципе почему бы нет :bad:
-большие встрачаются с гидростанцией уже.
-да фенопласт
-плащадку усилить не очень сложно, это походу будет видно, а вот шток цилиндра без направляющих получается, незнаю насколько это критично. А как вообще эти гаражные, я так понимаю что 40 что 100 тонн одинаковые, есть там место чтобы пресс-форму закрепить?
Гаражный пресс как доходяга то по сравнению со «взрослым» прессом, нет в нем «мяса», да и предназначен он в основном для периодических небольших работ.
Вот это уже лучше
-да фенопласт
Вот на этом пресике делал первые свои детали из фенопласта http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=14789 :bad:
Ставьте п/форму по центру действия штока. П/форма какого типа будет в основном использоваться?
Так к штоку пресса будете привязывать пресс-форму или верхнюю плиту нагрева?
Изменено пользователем Казах
Наверное сейчас показатели производительности завышают, значит нужно с запасом расчитывать, то что "взрослый" сможет на 63т, "детский" на 80 и т.д.
Вот на этом пресике делал первые свои детали из фенопласта http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=14789 :)
- да, здорово, мне такое не под силу соорудить :)
- незнаю как этот тип правильно называется, вобщем та что стыкуется из двух частей верх и низ
- на верхнем штоке верхняя часть пресс-формы с плитой, на станине нижняя с плитой, в нижней шток для выталкивания изделия из формы.
Изменено пользователем serg3
П/форма по типу полузакрытая.
я так понимаю что моя, технолог ничего не обьясняет толком, готовь говорит 100 тыр на п/форму, вот чешу репу.
Ну зовутся они "гаражными" но есть и вполне ничего так ;)
Вот такой 100 тонный например. По цене, точно сейчас не скажу, но по железу вполне понравился. Привод гидростанцией и ручкой (ручка больше поднять\опустить шток, переставить нижнюю направляющую.)
А Вы его в живую видели? Вот такой тоже ничего http://www.hidroinstrument.ru/press/pgd/ по крайней мере на картинке, цен правда тоже нет. А так цены 150-180 тыр в интернете встречаются, дороговато конечно, но цена не основной приоритет в моем случае, привлекает мобильность, попросили арендодатели сьехать, разобрал, погрузил в газель и увез в гараж, а "взрослый" так просто с места на место не передвинешь.
Видел и даже трогал, и даже не один :)
Те что по ссылке выглядят на рисунках куда хилее.
по цене в России 100 тонный с одной скоростью 240 000 рублей, с двумя скоростями 270 000 рублей.
Есть и ручной, он 180 000, разница в ручном нет электрогидронасоса, стоит ручной. В двух скоростном гидронасос с двумя скоростями.
60 тонники подешевле будут
Попробуйте пройтись по авторемонтным мастерским или автобазам. Я два "гаражных" пресса так и нашел, причем по цене намного гуманней чем "150-180 тыр". Пресс ДБ 63 тонник с гидростанцией + гаражный пресс достались за 50 тыр. :)
"из рук в руки" просматриваю на сей предмет, глухо, новый пока брать небуду т.к. появилась возможность приобрести производственные площади, если сростется, куплю советский большой, если останется аренда, начну в серьез рассматривать гаражный. Главное преимущество гаражного как я понял, его мобильность, ну и цена на б/у, только б/у их что-то мало.
Смотрите пресса серии ДБ, они как раз под такие задачи как Ваша
