qazaq
электрод зажигания в котле
здравствуйте.
столкнулся с проблемкой-на сегодня запчасти нет, а электрод периодически сбоит...Побразной формы в керамическом стакане,сплав похож на нихром.Есть трещина,которая не пропускает ток,соотвественно дома холодно.Вопрос: как спаять или проварить такую хрупкую вещицу, ведь в камере сгорания температура сотни градусов.
Без фото детали трудно что-либо советовать.
Нихром можно сварить даже самой простой электросваркой, самым простым стальным электродом.
Так балластные реостаты ремонтируют.
Тем более можно зааргонить.
Но без фото изделия действительно сложно советовать.
сегодня сниму его и на линейке сфотографирую......может и подлечим
а то и цена кусачая и нет в наличии( спасиб
Нихром заваривают графитовым электродом (кусок щётки от элдвигателя с углублением). трансформатор 36 вольт и скрученные проводки нихрома. Получается маленький шарик в месте скрутки-сварки. Флюс не нужен, не будет видно дугу.
про графитовый электрод читал...правда не понял конкретно обывателю это устроить(
вот плохенькая фотка ,на фоне саморез для масшатабаimage-upload-32-774051.jpg
сорь за повторы-в общем тут не спиралька а Побразная пластина,к сожалению,попытка скорее всего будет одна......потому и суечусь так
Изменено пользователем qazaq
А где трещина?
А почему это "электрод зажигания"?
микротрещина на нижней лапке в соотношении длины 1/2..к сожалению ее сфотографировать не получится,разве что серьезным фотоаппаратом...он то работает-но в некоторых случаях контакта нет и приходится его выкручивать немножко смачивать и пробовать на удачу пойдет или нет..
"А почему это "электрод зажигания"? "......
так и есть-он вроде стартует процесс-в стеклышке видно как при срабатывании газовой автоматики электрод докрасна раскаляется
Вообще на электрод зажигания он не похож (если речь идет о газовом котле). А что касается ремонта, то уж больно деликатная вещица и велика вероятность испортить её.
Попробовать заварить аргоном аккуратно.
Но испортить действительно большая вероятность.
ну в общем то название деталющки не важно)
а то что попытка будет только одна,подозреваю...
какая проблема может возникнуть? сгорит при сварке или порвет его нагревом?чего боятся в итоге?
вероятнее всего прожоги со всеми вытекающими :) (как в прямом, так и в переносном смысле)
если это нихром, то и присадку соответствующую надо бы. лучше всего такую же деталюху и пустить на присадку. но если не угадать с присадкой ...... :(
сплав не известен(
нет стопроцентного варианта сварить?
если это реально нихром и калильное зажигание то хоть откусить конец, прицепить того же сечения-длинны кусок и скрутки заварить графитовым электродом)) если термопара хитрая то всё намного хуже ога. причём в первом случае приморозив задницу можно и вообще зажигание переделать на другую калильную или вообще искровую свечу
в случае же термопары или желания сделать аккуратно - вариант нагреть, расковать концы, зачистить и точечной сваркой пыщь. или аргонщику дать, с нормальным аппаратом поддерживающим малые токи или с обычным + балласт заварить будет не особо сложно, особенно если не сразу бежать пережигать деталь пополам а попробовать на проволоках
Изменено пользователем БАС
в Кишиневе "пыщь" могут сделать...а потом,извиниться и скзать -ну не получилось)
в итоге как смогу дождусь новой свечи-попробую аргоном(не сам)..а по результатам доложусь...бо ппонял,что не стоит хреново работающую проверять на своих познаниях))
спасибо за консультации
точечной запороть несколько сложнее чем аргоном, ибо не переплавится пополам
ещё вариант взять керамический цилиндер и запихать туда кусок нихрома приваренный графитовым электродом к нерж проволочкам например. т.е. изготовить другую деталь такую же, ничего не теряем независимо от результата ;)
в итоге приволок детальку аргонщику....сварка не удалась,электрод развалился пополам..сварной сказал что она не из нихрома
вот она в работе
