Иосифович
Помогите разработать кокиль
Всем доброго дня.
Прошу помощи в изготовлении кокиля для производства крышек из алюминия. Точнее нужен эскиз.Рекомендации для получения хорошей отливки с последующей минимальной токарной обработкой. Крышка в чистоте должна иметь диаметр 450 мм и толщину 4 мм. Количество - более 10 штук.
Литьём металла и сплавов не занимался. Всем ответившим большое спасибо.
Для 10 шт кокиль слишком жирно. Лучше вырезать из листа и ротационным формованием откатать нужный пространственный профиль.
Сначала посмотрите а что это такое тут.
В процессе использования листа алюминия остаётся отход.Хотел бы его использовать для переплавки.Не бейте,а просто подскажите имеет ли право на существование следующая версия.В качестве кокиля хочу использовать два круга из стали (толщина = 10мм) соответствеющему диаметру крышки + на усадку,обработку. Между ними помещу кольцо соответствующей толщины. Все детали жёстко скрепим.Вопрос , как изготовить и разместить литниковую систему, при этом обеспечить равномерное распределение металла,вытеснение воздуха.
Спасибо за ссылочку вывожу на печать, буду читать
Иосифович, лист, деформируемый ал. сплав, скорее всего отлить не получится в связи с не теми его технологическими свойствами.
Возражать не буду.
По скольку свариваемость данных листов хорошая, предпологаю, что и литейные свойства могут быть удовлетворительными. Могут ли отходы деформируемого алюминия быть дополнением при переплавке лома литейного.Состав металла роли не играет. Важна однородность переплавленного сплава.
Здравствуйте. Нужна помощь в проектировании / разработке кокиля для литья алюминия.
Такую маленькую серию проще лить по выплавляемым. И стенку можно пролить тоньше. Есть еще литье в керамику (т.н. Шоу-процесс), там и коробления почти нет.
4 часа назад, Ratay сказал:
это какую?
где вы в вопросе увидели количество?
Где-где, если серия от 10 штук не количество...
Здравствуйте. Планирую по данному кокилю лить примерно 400 шт, может больше)))). Время покажет))
