XOPEK
ZAY7045 FG vs OPTI F45
Собственно есть ли разница в качестве у этих двух на первый взгляд идентичных станков, или станки фирмы OPTIMUM MACHINEN дороже только за счет бреда?Если кто сталкивался,отпишитесь пожалуйста,а то цена в 2000$ за первый и 6000$ за второй уж сильно разнятся...
Отличия есть, но не на столько. Если есть возможность брать за $2000 ZAY7045 FG, то это очень хорошая цена. У меня 2 года ZAY7040 FG, режим работы, практически, хоббийный. Пока никаких нареканий. По точности я в форуме писал. Брался по цене, чуть меньшей, но 45 чуть дороже (у него двигатель стоит 1,5 кВт). Но и тогда 45 по такой цене найти было трудно. Сразу стоит брать автоподачу по одной оси. В комплекте сильно дешевле, а без нее как без рук.
AlexGA7
Очень меня волнует вопрос производительности этого станка: какие съемы, на каких подачах, оборотах и какими фрезами тянет этот станок до появления нездорового звука?
Если есть какие-то цифры-не могли бы поделиться?
AlexGA7
Никогда не стояла задача гнать план и запоминать режимы. Какой то конкретный режим можно проверить - укажите материал, диаметр фрезы, можно будет посмотреть подачу и глубину.
Перегрузка, в первую очередь, проявляется в стуке шестеренок в редукторе.
Если не затруднит при случае попробуйте, ориентировочно интересуют такие параметры:
Торцевой фрезой диаметром больше 50мм, 0,05-0,1мм/зуб с глубиной резания 1мм.
На 1000об/мин потянет? Материал ст3, ширина съема металла-45мм.
Т.е. примерно 1 метр в минуту. Вряд ли без насилия. Фрезы такого диаметра нет, точнее есть, но с 4 резцами. Максимум, есть фрезы на 45.
Ну если четыре зубчика (пластинки) на фрезе-то получается при 0,1мм/зуб-0,4мм/об, или 400мм/мин при 1000об/мин.
Что значит с 4 резцами? Чем она плоха?
Ну ф45-тоже нормально.
Тем , что резцы очень трудно выставить в одинаковые условия.
Ок, только у нее больше 4 режущих кромок. По памяти, оптимальные обороты шпинделя где-то по середине между 300 м 400 об/мин. У меня СОЖ не используется.
Как она выглядит-то?
Что-то обороты очень небольшие-всего 50м/мин получается. Фреза не твердосплавная?
Я тоже не планирую СОЖ использовать.
Цилиндр, в котором по образующим 4 паза, в которые вставляются и зажимаются винтами резцы с твердосплавными напайками. Резцы несколько раз переточены вручную. По расстоянию от обрабатываемой поверхности еще можно выставить. Но при этом режущие кромки описывают окружности с разными диаметрами.
Фрезы цельные из Р6М5. Твердосплавные есть только небольшого диаметра.
Вообще, советую посмотреть на работу станка в живую, что бы не жалеть о бесцельно потраченных деньгах, если необходим "вал".
Да, наверное правильный совет.
