astronomo 52 #1 Дата: 17 января, 2010 вопрос: кто нить резал пасту гои? столкнулся с такой проблемой: при попытке отрезать кусок ножом-она скалывается и сыпется. попробовал резать ее нагретым ножом. первые мм идет как по маслу, потом на нож много прилипает и почти не режет дальше. когда вытаскиваешь нож и на нем много оставется-тоже жалко это терять. в итоге вопрос: кто нить когда нить её резал? мне на ум приходит только одна идея: что то вроде разогретой проволоки как яйцерезкой резать... только пока далек от технической реализации. да и думаю надо постоянно в нагреве держать, значит надо что то вроде паяльника или выжигателя приспособить, только как- вот вопрос. годов мне не так много и с электричеством не было времени подружиться. подсобите советами? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kardan 471 #2 Дата: 17 января, 2010 так она же вроде плавится,вот и разогрейте крошки. да и ножовка по металу в помощь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sse 4 #3 Дата: 17 января, 2010 Струной . Метр поволоки Ф0.2-0.5 + 2 ручки. Надрезать а в конце и подломить можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 495 #4 Дата: 17 января, 2010 Ниткой или третьей струной гитары. Можно и шестой :sorry: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
snowbars 34 #5 Дата: 17 января, 2010 нихромовой разогретой проволокой, как пенопласт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #6 Дата: 17 января, 2010 Расплавить весь кусок и налить маленьких кусков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 458 #7 Дата: 17 января, 2010 Я строгаю ножиком мелкую стружку, потом развожу её керосином или соляркой до густоты столовской сметаны и в таком виде наношу на круг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #8 Дата: 17 января, 2010 Об колено ударом. Если кусок большой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skad 41 #9 Дата: 17 января, 2010 в свое время нихромовую проволоку натягивал на обычный лобзик и выпиливал по пенопласту)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #10 Дата: 17 января, 2010 Грееш нож из ножовочного полотна на камфорке и режеш. По крайней мере у нас так барыги делают на базаре, когда делят на порции. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tdm 7 #11 Дата: 17 января, 2010 паста ГОИ это парафин и еще чтото, вроде как оксид кремния, (но не уверен), вот и думайте чем порезать парафин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tipchic 15 #12 Дата: 17 января, 2010 Сбсна абразив связанный парафином. Если колется, значит парафина мало. Если нужно мазать пасту на круг, то плавим и добавляем еще парафину. Плавим при температуре плавления парафина. В магазинах часто такие "сухарики" продают, все нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 665 #13 Дата: 17 января, 2010 кто нить резал пасту гои? Я по запарке брусок на 1,5кг на батарею положил и забыл так он сцуко в блин расплылся ,хорошо что в пакете полиэтиленовом не дырявом хронился.Думаю что самое простое поместить гои в пластиковый пакет и в кипяток дать прогрется , лепи из неё что хош. вроде как оксид кремния хрома. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
