Новая фича - Закладки
Alek071
Увеличение диаметра посадочного отверстия червячного колеса
Есть червячное колесо диаметром примерно 250 мм. Посадочное отверстие 50 мм. Толщина 17 мм а вместе с выступающим буртиком 30 мм.
Требуется расточить посадочное отверстие под большую ось.
Как это лучше сделать чтобы не допустить биения и более того убрать биение 0.15 мм. которое имеется сейчас?
а на каком станке предполагаете делать?
по уму надо забазировать по венцу, т.е. выставить через шарик/ролик
если есть контрольный буртик который использовали при нарезании зубьев, то выставится по нему
Буртик то есть но неизвестно контрольный он или нет.
Станок есть только токарный.
А нельзя ли поподробней про шарики-ролики?
вкладываеам во впадину шарик/ролик так чтобы он касался рабочих поверхностей зуба, где нибуть посередине рабоче части
дальше выставляем колесо по радиальному биению касаясь индикатором этого шарика/ролика в 4-ёх впадинах под 90°
по торцу тоже надо выствить, где базовый торец тоже надо выяснить
луше шарик, потому что строго говоря ролик ложится не по образующей,
но если угол наклона зуба небольшой, то можно и роликом пользоваться - это сами посмотрите как удобнее
зажмите сначала колесо на станке за отверстие проверьте и проверьте таким образом биение венца и контрольного буртика относительно отверстия(отверстие тоже проверьте как зажалось), тогда можно будет подумать, как дальше действовать
Изменено пользователем tmpr
А как вы биение узнали 0.15?
А как было определено биение? Надо определить базу. Ведь судить о биении можно только посадив колесо так как, оно сидело при нарезке.
Скорее всего, при нарезке сажали на оправку с торцевой поверхностью и притягивали к этому торцу гайкой.
Надо выточить подобную оправку и попробовать посадить разными торцами, прижимая центром через какую-нибудь проставку.
Биение измерял часовым индикатор зажав в токарный станок за буртик.
Мерил в отверстии получилось где то 0.07 и по вершинам венца получилось 0.15
Дык это патрон станка бьет. Надо его исключить. Попробуйте выставить внутренний диаметр с минимальным биением и смотрите сколько наружный бьет. Можно отверстие на круглость проверить.
биение вершины ничего не значит, это нерабочая поверхность, её могли протачивать как угодно
Дык это патрон станка бьет. Надо его исключить ...
Не надо так вводить человека в заблуждение, а то он начнёт индикатором измерять установку патрона по диаметру и по торцу.
den хотел сказать, что установочные поверхности кулачков токарного станка, на котором когда-то сделали заготовку колеса отличаются от поверхностей станка автора.
... Попробуйте выставить внутренний диаметр с минимальным биением и смотрите сколько наружный бьет. Можно отверстие на круглость проверить.
Учитывая эти различия попытка может оказаться похожей на "Сизифов труд", потому что кроме биения надо будет выставить и соосность.
Поскольку задача состоит в перерасточке одной из базовых поверхностей, надо для проверки на ней и базироваться.
Самый простой и точный способ - посадка на оправку. Может оказаться, что и перерастачивать ничего не надо. :rolleyes:
Расточка на планшайбе.
1 выставляете на планшайбе по внутреннему диаметру-база посадочный торец.
2 Проверяете биение по впадинам через шарик ,через 90 гр.
3 если биение вас устраивает-растачиваете.если нет сбиваете до приемлемой величины.
Либо в 4х кулачковом патроне, если он есть.
не городите чепухи ,я б вам дал шарик и поглядел бы как вы во впадину его уложили и индикатором мерили , да ещё на токарке .на диаметре в 250 на свеже выструганом вы получите показания + - километр .померить межцентровое уже изготовленного без спец оснастки и то не простое дело .по мне так готовое колесо надо принять как есть и расточить выстовившись по старому отверстию ,люфт в паре с червяком всегда есть (если у вас не червяк с переменным шагом) .для каких целей передача ?
Так кладу же и меряю , .да еще зуб косой. да еще зубья внутри.(матрица шестеренки).
А вы говорите чепуха,работа такая.
так зуб от цилинрички по шару я думаю не меришь )
