A_N_D
Где или как изготавливают "лимбы"
Вобщем в названии темы и есть сам вопрос,немного уточню: каким устройством наносится разметка на лимбах(в заводском исполнении) сам принцип лимба понятен (соотношение шаг к диаметру лимба) а вот чем нанести риски чтобы окуратно было и точно?
Или где заказать можно лимбы.
резцом на делительной машине, штампом, фотоспособом с травлением, лазером...
есть подробные названия этих машин? настольные они? или напольные? автоматизированны или механика
Фрезерный станок с делительной головкой и тонкий диск...
При незаводском исполнении делается на фрезерном станке с помощью делительной головки и резца в шпинделе. Для удобства резец ставят в приспособу для быстрой подачи вручную.
названия этих машин
ПДМ500 и ПДМ1000 завода "Калибр"... и 1ДКМ Ленинградского инструментального
Только это из книжки 55 года.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=7652&hl= -Делал лимб на свой токарник.
чесно говоря на троечку не в обиду.Еслибы дело было только в том чтобы пользоваться станком,и для своего использования,то яб вообщеб установил-бы "энкодеры" и получилбы микронное отображение на цифровом табло.Но я тут производство затеял (нэмала баба клопоту купыла порося :good: ) и мне такое рукоделие не подойдёт.
Вот сравни
понимаеш, если я хочу что-то изготовить и продать,то это изделие, от лимба до стола должно быть безупречно,или нет смысла всё это затевать.
У меня нет желания чтобы моё изделие,имело славу "CNC кулибин".
Больше всего умиляют 235 градусов. Если это градусы конечно
Изменено пользователем georgy31
От резца не всегда очень хорошо получаются риски. Во-первых, можно получить зубчатую риску, а во-вторых, если при установке на делительную головку получится несоосность, ширина риски получится разной по кругу.
Когда-то, в 80-х, у нас один защищал диссертацию об изменении краевых углов смачивания плёночных материалов после обработки коронным разрядом. Ему их надо было как-то измерять. Я предложил изготовить микроскоп с поворотной стойкой и ловить в окуляре отражённый луч. Для микроскопа понадобилось делать лимб на 180 градусов и, для увеличения точности измерений - нониус, у которого 20 делений (21 риска) соответствовало 19 градусам.
Риски делал не резцом, а установленым в шпиндель фрезерного зубилом (если можно так сказать) из сломаной фрезы. Плоскости зубила были заточены примерно под 30 градусов. Кромка доведена на алмазе и скруглена двумя-тремя движениями микронки. Голову фрезерного пришлось повернуть, чтобы кромка была параллельна образующей цилиндра.
расслабленый шпиндель станка поднимался на определённую высоту и отпускался. Высота была подобрана опытным путём, чтобы получались чёткие, тонкие риски. Для трёх типов длины рисок стол перемещался и высота падения немного менялась.
Самое страшное было не забыть вернуть стол в исходное положение после изменения длины рисок. :rolleyes:
На данный момент развития оптимально токарный станок с ЧПУ и приводным инструментом. Сразу изготовление и гравером в цанге приводного инструмента гравировка цифры и рисок. Вполне так неплохо выглядит.
Неплохо - это значит неплохо. А кому-то надо лучше.
Гы-гы ... Было бы оригинально, если бы hiro под свой лимб такой станок приобрёл. :rolleyes:
Все зависит от постановки задачи- единично, мелкая серия, крупная серия.Под это и оборудование подбирать.
А где вы там градусы усмотрели?Это миллиметры,сходите по ссылке и там все расписано.
Ну так вы спрашивали про способы изготовления,меня устраивает.
На чпу с поворотной осью сделать самое оптимальное.
Уважаемый A_N_D. Лимб на фото конечно у вас знатный. :pardon: Как наносить риски, это понятно.(есть спец фреза от промышленного пантографа со смещенным центром). А вот как делать такие красивые надписи? Ударом или у вас есть пантограф? :) Может кто знает? Подскажите....... :)
Изменено пользователем Sashka_OD
тоже вот незнаю :( может вообще фототравление??? но как нанести рисунок?
шелкографией
Шелкографией это в принципе правильно и не сложно. а вот что бы надписи были точеные. Может типа делительная головка на пантограф, не знаю есть такое или нет. даже на картинках не видел. может кто даст ссылочку на фото. А шелкография очень быстро сотрется :good:
Травить после нее.
Нашел таки...
Согласен с механиком1102. Но все таки хотелось бы без химии. Порыл немного в инете, получается что самым приемлемым для дома это клейма цифровые №2 или №3 :shok: на фото лимба, которое дал A_N_D видно что цифры давленные(удар)
Ага, только топикстартеру хочется очень красиво.
Вы про который,справа или слева?
