radica 0 #1 Дата: 16 января, 2010 добрые люди!помогите разобраться в названии резьбы.станок старый ,буквы еле видно.есть -ли такая резьба -питчевая ?Savelich однажды очень помог со схемой для 1к62.Если вы знаете что-нибудь о ней-откликнитесь пожалуйста! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 582 #2 Дата: 16 января, 2010 Есть такая. 1к62 позволяет её резать, недавно только его паспорт листал Питчевая резьба — шаг резьбы измеряется в питчах (p"). Для получения числового значения (в милиметрах) достаточно питч умножить на число пи (π). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
radica 0 #3 Дата: 16 января, 2010 Большое спасибо за быстрый ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #4 Дата: 16 января, 2010 достаточно питч умножить на число пи (π) . не все так просто.посмотрите справочник токаря. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 582 #5 Дата: 16 января, 2010 Эт с ТехИнфо информация, значит врут... :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #6 Дата: 16 января, 2010 есть -ли такая резьба -питчевая ? Если вы знаете что-нибудь о ней-откликнитесь пожалуйста! Так вам ее резать надо или так из интересу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 88 #7 Дата: 16 января, 2010 Если вы знаете что-нибудь о ней-откликнитесь пожалуйста! есть такая-питчевая. по простому- это модульная резьба в дюймовой системе мер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #8 Дата: 16 января, 2010 С питчевыми резьбами не встречался, а вот питчевые шестерни попадались. Они стоят у нас на чешских печатных машинах, причем только на главном приводе! Остальные - нормальные метрические. Хорошо что от них не зависит циклограмма станка. Когда переделывали на метрические шестерни - немного изменили передаточные числа. Где-то читал, что питчевый стандарт - это германский стандарт, в отличии от дюймового английского. На 1к62 должны быть такие резьбы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
radica 0 #9 Дата: 19 января, 2010 Насчет резать или нет-незнаю.Станок у родственника ,просил узнать.Спасибо что откликнулись. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #10 Дата: 19 января, 2010 А мне приходилось ее резать. Это были гайки для шпилек старого австрийского трансформатора с трансформаторной подстанции. Это модульная резьба в дюймовой системе. Чесно сказать, было трудно определить, какой шаг на етих шпильках, так как ни один резьбомер не подошел, ни метрический, ни дюймовый. Токаря-коллеги тоже ничем не могли помочь. Тогда став на 1К62 и поигравшись с гитарой, все-таки ето сделал. П.С. Ну его нах с етими питчами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
