Xtalker
Аксиальный безколлекторник с магнитами
Друзья! Хочу сделать аксиальный безколлекторный движок с магнитами. Цель - использовать в качестве династартера на ДВС.
Требования для него такие - вместиться в габарит диам 220мм, высота 40мм. Питалка - 12 вольт.
Нужно обеспечить 25-30 Нм на оборотах 400-500 чтобы стартонуть ДВС, а потом работать в качестве генератора. С электроникой проблем нет вообще. А вот с методой рассчёта как то буксую - нету ничего в сети по таким движкам хоть тресни.
Всех кто что то знает прошу помочь теоретически!
А на "Электрониксе" не спрашивал?
С магнитами проблем нет - неодимовые магниты будут (хотя тут есть вопросы так как они температуры боятся сильно). Конструктивно движок представляет собой 2 стальных блина диаметром 220 мм и толщиной 4-5 мм. А одном блине смонтированы (наклеяны) магниты и тут всё ясно - это будет ротор. На втором блине статоре нужно смонтировать плоские катушки и так как без сердечников эффективность падает в разы то и сердечники.
Толи эпоксидно- опилковые толи шихтованные. Как рассчитать момент не могу понять.
то TomaTLAB Спрашивал много где, но что то вразумительного ничего не услышал. А тут для меня последняя инстанция ...
Нужны ли они шихтованные? Или болванка пойдеть...
Частота не та...
Хочу сделать по типу как вот тут генератор http://www.rosinmn.ru/sam/burlaka/burlaka.html только в режиме коммутации обмоток чтобы работал как двигатель типа шагового или трёхфазного безщёточника.
Болванка не пойдёт по причине того что оно как только заведёт двигатель переключится в режим генератора. Считаем - для примера возьмём 12 магнитов и 9 полюсов. Мотор синхронник по большому счёту. Каждый оборот ротора полюс будет 12 раз испытывать изменение знака (и величины) магнитного потока от магнитов. То есть каждый оборот 12 раз. На оборотах 6000 об\мин в режиме генератора 72 000 изменений магнитного потока в минуту или 1200 изменений магнитного потока в секунду или 1200 гц. На оборотах старта скажем 500 об\мин нужно подать на обмотки частоту 100 гц 3 фазы со сдвигом 120 градусов (это если всё таки будет трёхфазник) чтобы двигатель смог обеспечить такие обороты. Вот собссно нужны башмаки чтобы обеспечить работу от 100 гц до 1,2 кгц Вдруг я что неправильно считаю поправьте если балбес.
Нагрев болванки цельной на 1200 гц будет мама не горюй...
От ведь... а если полюса пересмотреть...
Тьфу, тоже задница...
В режиме стартера время работы небольшое 2-3 сек следовательно возможна некоторая перегрузка обмоток и магнитопроводов. Как рассчитать крутящий момент вот дилемма - если бы хватило индукции у ферритовых магнитов которые в общем то не так боятся нагрева как неодим так я был бы счастлив. Самариевых магнитов нету.
Элкат вам в помощь! есть бесплатная версия с нек. ограничениями: http://elcut.ru/feat_r.htm (не сочтите за рекламу)
В качестве бредеи...
если я ничего не путаю, мощность = w*M = 2*3,14*500*20/60 = 1000ватт / кпд 0,6 = 1800ватт
Вообще двигатель очень сложная система а такой мощности тем более.
Нереально.
Изменено пользователем whale
to vasyok - спасибо! даже не знал о такой програмулине....
to Faust - у вас на фото движок от прямоприводной стиралки LG, и в общем то это имено тот тип двигателя о чем я и говорю но тока не аксиальный а радиальный BLDC, я себе представляю что с ним станет если его раскочегарить до 6000 оборотов - очень большое количество полюсов - но за счёт магнитной редукции в режиме шаговика момент он создаст приличный но обороты ....
to whale - а как же мотор колёса на 5000 и более ватт работают на электровелосипедах? Именно мотор-генераторы потому как рекуперация.....
Да и модельные движки с кулак разметром на 650 ватт видал (правда коллекторники с бешенными оборотами)
Изменено пользователем Xtalker
Я к тому что самому спроектировать и построить нереально в разумных размерах и нормальным кпд хотя-бы 50%
Честно говоря КПД и не требуется, если теоретически возможно будет выдавить из такого движка мощность в 10 киловатт а у меня получитися 1 киловатт кратковременно чтобы завести двигатель и 700 ватт в режиме генератора долговременно - этого будет достаточно ....
Скажем из подобного габарита генераторов на оборотах 300 об мин ветроэнергетики извлекают киловатт мощности играючись, изготавливая всё на коленке, без сердечников в катушках, на редкоземельных магнитах.
На мотороллере "Турист" стоял двигатель 14 л.с. стартер-генератор работал исправно. Магниты обычные ферритовые залитые в алюминиевый маховик. Крутил довольно шустро.
Xtalker, намекну еще прозрачней..но с английского сами переводите http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
Институт Ядерной Физики СОРАН по заказу НПО "Север" (все в Новосибирске) делал электронику и сам стартер-генератор для ВАЗа. Можно поискать поиском.
ага и весить он будет тонну а стоить как самолет
это все сказки про белого бычка )
to Faust - спасибо, переведу нет проблем!
to whale - вот стартер генератор от камаза http://www.barsjet.ru/netcat_files/Image/g9(1).jpg - неужто он тонну весом и стоит как самолёт? Я о том что у меня есть технологические возможности, и есть возможность сделать шихтованный магнитопровод но просто ищу более лёгкий путь.
to georgnsk - спасибо
а про сказки белого бычка - так это что все те тысячи ветрогенераторщиков кто делает подобные штуки звездят чтоли?
Вот нашол фотку стартер-генератора с ваза http://forum.autodata.ru/ikonboard/upload/001s.jpg - неужто оно такое сложное и неосуществимое?
Это не так, там нет магнитов.
На туристе щёточный династартер, без магнитов, аутраннер :) Там два аккумулятора 6 ст 9 стоит, и таки да крутит эта приблуда такой движок прилично при том что внешний диаметр ротора около 150 мм. Но Люди этож прошлый век, за BLDC будущее (и много настоящего уже) - мотор-колёса, управление, станки, да много чего. Коллекторники хорошо - но их коллектор со щётками не гуд.
я не понял вы копировать собираетесь или сами разраббатывать ?
Если копировать, то получиться хуже и дороже,
если сами разрабатывать я описал что будет, там все сложно, это кажеться что все просто, намотал пару катушек, наклеил магнитов супер-пупер и будет кпд 90% и мощность зашкаливать а на практике кпд будет 10% а мощность разве светодиод зажечь.
Гены для ветра, которые 1 квт снимаю на 300 об/мин я не знаю, знаю на 600 об/мин но стоят они 400 фунтов например в англии.
Моторы НИИ десятилетиями разрабатывают, вылизывают всю конструкцию по микрону,
проги которые их расчитываю стоят не 3 копейки а например 30к$ и то только расчитывают или стандартные модели которые все делают или распределение поля, комп кстати нужен для этого не бытовой.
Всё понял - напрочь зарезали мне желание делать это по рассчётам. А пусть будет от фонаря все параметры - зато хоть получу неописуемое удовольствие от хоббийной деятельности :rolleyes:
Xtalker, фсегда можно сделать ветряк :rolleyes: и хирен с ним с кпд, халява ведь
Да я так, чтоб вы силы расчитали и не бросили на пол-пути :rolleyes:
Двигателестроение кстати затягивает особенно если что-то получается :shok:
Бурлаку которого вы привели вначале я давно знаю по форумам, он эту гену от фонаря почти делал, она у него даже чего-то вырабатывала, только ломалась часто )))
to Faust - и то правда, спасибо за поддержку... :rolleyes:
to whale - а что собссно энтузиаста не затагивает? Я больше боюсь магниты не перегреть чтобы не размагнитились, очень уж неодимы в этом плане нежные :shok: А насчёт КПД ну и хрен с ним с КПД у меня же не электростанция а как бы транспорт - просто идея вот такая всверлилась в голову и всё тут. В режиме стартера можно питать даже не синусоидами а меандром пусть и неэффективно но за 2-3 секунды пока заведётся ДВС можно этим пренебречь. Ещё задумался над тем что это всё нужно хорошенько отбалансировать - вот тут да таки засада 6000 об\мин это не игрушка...
Литой опилочно - эпоксидный магнитопровод отпадает, рылся с сети, думал и таки надумал. Сделаю так. Навиваем из элтех стальной ленты бублик, красибо с изоляцией ленты чтобы фуко не мешалось, тоесть тор нужного диаметра и сечения и пролифовываем пазы - вуаля магнитопровод готов.... щас картинку дорисую и размещу :)
