Stepanov
Где покупать бронестекло
Решил что цельно прозрачную дверь вакуумной камеры лучше всего сделать из закаленного многослойного ударопрочного стекла, контор множество, какую выбрать. Надо чтоб было дешево (до 6т.р / м3) и сердито (500х600 мм должно выдерживать 5т нагрузки).
У меня можно взять, на халяву. Многослойное окно от обменника. Только как его резать?
Разве в обменнике оно большое?!
Может дешевле будет подогнать размеры камеры под "окно"... :rolleyes:
Изменено пользователем starik_sedoi
А каких оно размеров?
Режут как я понял именно гидроабразивкой. Хотя... алмазный круг с хорошим охлаждением должен справиться (плиткорез).
Насчет закаленности я возможно погорячился....
Изменено пользователем Stepanov
Трудно сказать, полметра на полметра где то. Я вот только не уверен что оно легко найдется, может оказаться под снегом, - тогда до весны.
Понятно. Если найдете - не выбрасывате, я его закуплю.
Стекло тоже взято "нахаляву" при "взятии" обменника :unknw: ?
Stepanov
есть окошко прим 300*300 толш прим 25 мм
ещё есть броневики ремонт могет там че найдеться
Маленькое надо 330х370, большое 500х600. Камера изменению не подлежит, просто дверь хочу цивильную сделать.
Кстати начитавшись уже думаю, что поликарбонат (одним куском) совсем не плох, и в два раза прочнее обычного силикатного стекла. Но бронестекла то не силикатные...
Это как???! Еще какие силикатные! Бронестекла делают из самого обычного оконного стекла! Вся хитрость - в закалке и склейке нескольких слоев в пакет.
Ладно.
Stepanov
двери делай большие а смотровое окно маленькое у мну стоить оргстекло прим 100мм толщина 12-15мм вакуум до -7торр
А что контор в славном городе Гусь-Хрустальный не осталось? Много раньше было конторок присосавшиеся к заводу. Конечно не за три копейки, но можно подобрать по классу пулестойкости.
Простите, вот http://www.magist.ru/main.mhtml?Part=3
Изменено пользователем mahno
Дык у меня сейчас тоже окошко маленькое, а хочу во всю дверь.
Спасибо Михаил.
