Tony Stark
Загадка батареи отопления,
Забрел сегодня в гости. Хозяева пожаловались, что недавно поставленная новомодная биметаллическая батарея отопления ни бельмеса не греет. Попробовал - и впрямь. Батарея сверху теплая, снизу - холоднищая. Подивился чуду, начал смотреть с интересом. Обнаружилось, что батарея стоит на прямотоке, а не на обратке, причем квартира владельцев расположена на первом этаже. Гм.... Далее - батарея присоединена к магистрали через краники, оба действуют, что выяснилось путем перекрытия краников - чувствуется действие напора теплоносителей внутри, раздаются звуки. Интересно.
Если верхний и нижний краны открыты, верх батареи греется, низ холодный. Если закрыть верхний кран, ввод, идущий от нижнего крана к батарее (нижний кран открыт) начинает нагреваться, но батарея не проявляет признаков нагревания (хотя, может мало ждали - минут 25-30). Фигня какая то....
На ум пришла похожая ситуация - при неисправном (закрытом) термостате в некоторых машинках низ радиатора точно такой же холодный, а верх горячий - там жидкость достает и без открытия большого круга, просто за счет теплопроводности. но не может же быть батарея заглушенной снизу - это ж бред. Или придется допустить, что пьяный сантехник не вынул оттуда какую нибудь технологическую или транспортную пробку, которая такую проблему и состроила.
Или и впрямь - не выпущен воздух, и получается какаято диковинная закупорка?
Господа, спецы по отоплению, скажите, что за беда может быть и как посоветуете лечить?
если нетрудно - изобразите как именно установлена и подключена батарея и в каком направлении циркулирует теплоноситель
Сколько секций батарея? Подключена с одной стороны? Клапан "маевского" стоит?
Кстати шум в батарее это скорее всего воздушная пробка. В нормально заполненой шума при закрывании кранов у меня нет.
Разве на первом этаже ставят "маевского"?
А кому Маевский не угодил, хоть и на первом этаже
Да не Маевский лично. Просто воздух и без него уйдет вверх по трубам. Воздушная пробка будет на верхнем этаже.
вот с этого надо начинать, только нет картинки
Изменено пользователем Муханик
а это как батарею поставить, в какую сторону наклонить. а вообще спускник для воздуха должен стоять на протвоположной относительно кранов стороне батареи
Это ж как надо косо поставить батарею, чтобы создать в ней воздушную пробку.
КМК, радиатор банально засран. Вспоминаю случай из жизни в студенческой общаге: сосед-спортсмен не удержал штангу с только что добавленным весом и кокнул ей батарею. Этот грязевой гейзер надо было видеть :rolleyes: ...
разные вещи в жизни случаются, может там чего встряло после ремонта
давайте и я встряну в разговор. была у меня такая же беда после установки новых радиаторов KERMI. как только пришла зима, я понял, что то я сделал не так. вообщем дотянул до конца зимы в холоде, подогреваясь электро. А живу на втором этаже и подача тепла с низа через радиаторы. так что дожно было быть по идее тепло. а вот и нет. и знаете в чем причина?. А вот в чем. новые радиаторы имеют малое сечение и расчитаны на большое давлени. а у нас еще советское давление. вот оно и не продавливало весь радиатор. пришлось сделать такую штуку. я подвод сделал с двух сторон, а забираю сверху. теперь радиатор полностью горячий. что очень радует особенно кошку :D
Приветствую всех.
Конечно, не трудно.Вот так все это выглядит. Теплоноситель бежит по красной стрелке.
12 секций, кажется. Клапан стоит (см. рисунок). Насколько я знаю, после установки батареи воздух не выпускали.
Радиатор новый.
У меня впечатление, что внутрь какая-нибудь пластиковая технологическая заглушка уехала, а мастеровой рад стараться, пихай да крути.
Хотя, краники на паклю наматывал, похоже, аккуратно.
Мысль о воздухе тоже не лишена оснований. Однако. При заполнении радиатора в системе, находящейся под давлением при закрытых кранах подачи и обратки, открыв клапан, полагается во избежание гидравлического удара открывать кран на обратке, а после того, как выйдет воздух и потечёт вода из клапана, полагается закрыть клапан и открыть кран подачи. А какова должна быть последовательность, если оба крана на подаче - это вопрос.
Наверное, правильно производить заполнение под давлением через нижнюю точку системы?
над просто в стояк где стрелка вверх еще краник поставить, и прикрытьего, но не на всю, а примерно на 40-50%
зачем воде в батарею бежать если можно прямо вверх а не по кругу...
или же нижний ввод выводить в обратку, в наших системах в подаче и обратке давление разное, будет прогонять...
Сергей 3---- вот после таких советов холодно будет у всех, кто выше живет. Поскольку раз в месяц меняем на службе 1-2 батареи то по опыту скажу.....старые краны которые закрывают проход и забитые батареи основная 95% причина полухолодной батареи. Бывает что стояк при переврезке поменяют подачу и обратку -тоже снижается температура батареи. Фотки повешу в понедельник.
Посмотрел схемку и прослезился... если у вас две трубы то розлив нижний и соответсвенно нижний парубок должен быть врезан в соседнюю трубу --то есть в обратку. Померяйте температуру обеих труб что на рисунке.
Сейчас должно быть 70-55 подача и на 5-7град. ниже обратка.
Какими трубами разводка : материал , диаметр...?
glavmex,
НОВО МОДНАЯ!!!!
Полностью согласен с Сергеем З в первом его предложении. А лучше этот кран прикрыть вообще.
Краны, похоже, работают - когда их ворочаешь, появляетмся звук текущей под давлением жидкости.
Да это мне и самому понятно. Вопрос в другом - когда стояла чугунина, это работало.
Верхняя труба батареи - горячо, рука еле терпит. Нижняя - грудусов 20-25.
Оцинковка, дюйма два, наверное. Я не спец в сантехе
Изменено пользователем T1000
оцинковку на отопление не ставят....
не знаю.... На сколе краски было похоже. Но не суть.
to T1000,
1) Подключение верха и низа батареи к одной трубе - это нормаль.У меня в квартире тоже так подключено.
2) Скорее всего дело в том,что при старых батареях перемычка (байпас) на стояке был меньшего сечения,чем отводы на батарею.
А при подключении новой батареи заузили проходное сечение отводов (или краны с малым проходом или трубы)
Не металлопластиком случайно подключены?
T1000, какие вентили стоят?
при замене радиатора - заменили на шаровые или нет?
to T1000,
Все осталось по прежнему, менялась лишь батарея - на старые краны навинчены новые переходники и все.
Вентили доисторические какие-то, им тыщу лет в обед.
Проходное сечение чугунной батареи около 50 мм а вашей биметаллической от силы 20 мм ...соответственно возросло сопротивление прибора.
господа.. а может вентили засраны? плюс сопротивление самой батареи..
у меня примерно такое же подключение, только нет перемычки между кранами батареи.. вчерась её поставил- так как надоело от высокой температуры батареи и в комнате. почти везде теперь стоят терморегулирующие краны ДАНФОСС.. оч удобно - сами поддерживают температуру в помещении..
я бы на месте хозяина слил бы воду из стояка, вырезал бы кусок перемычки, через переходники поставил бы туда, а заодно и на саму батарею краны шаровые.. и малость.. самую малость прикрыл бы кран в перемычке. думаю, температура повысилась бы..
ну или поставил бы трехпозиционный кран для отопления.. такой вчерась и ставил.. хотя можно было обойтись двумя обычными.
примерно может выглядеть так:
стояк - 3/4 перемычка металопласт. - 32 мм на батарею - 20 мм..
post-739-1263720505_thumb.jpg второй вариант - с обычными кранами.. ему года три..  post-739-1263721766_thumb.jpg
кстати.. мне давно посоветовали мыть батареи каждый год.. для этого я везде ставлю американки.. - перекрыл краны, отвинтил батарею и в ванную.. грязи там нехило- и работает от этого плохо и пр. по-уму, нужно что бы подача была и отбор воды с противоположных углов.. тогда эффективность какая нужна. а так - как повезет.
у нас несколько лет шпарят так, что нужно закрывать.. для этого краны данфос и поставил..
да.. после установки крана в стояк.. рекомендую снять с него барашек - что бы неграмотные не закрыли его по незнанию.как то было дело, на первом этаже бабы кутили.. им стало жарко - они все краны позакрывали.. я полез по звуку и интенсивности понял, что закрыто где то низко- нашел хозяина, заставил его проверить, так и есть..! . да и у меня так жена как то закрыла - ей регулировать понадобилось чего то.. в итоге стояк холодный.. когда увидел, снял с важных кранов барашки.. проще снять, чем заставить их понять что тут и для чего нужно, что можно а что нет..
Изменено пользователем Алдар Косе
