aftaev
Электроэрозионная резка проволокой
В 12.12.2020 в 15:12, ALEX123 сказал:
Сколько квадратов при правильной толщине в настройках выходит?
Производительность показывает станок некорректно, не знаю почему, но скорость пишет в среднем 1мм кв/мин.
Где рвется  на краю барабана (при реверсе) или где попало?
Вроде как по разному, и я не обратил внимания и мастер не помнит.
Токоподводы состояние/искрение?
Более ли менее живые, не искрили.
Паузу на 3 ступени больше, скорость только принудительное ограничение  стабильность лучше станет?
Паузу ставил по заводским рекомендациям-9, скорость ограничивал сразу на 6, потом на 5. И слежение еще увеличивал, по заводу 65 нужно, когда приборы "плавать начали", поставил 100.
23 часа назад, iweltkind сказал:
В настройках вторая закладка внизу толщину надо верно ввести.
Придется взять другую заготовку, из другой марки стали чтобы высота совпадала (130мм) хоть и обрезки от пил которые вроде режуться без проблем. Варианта два или станок режет 130мм сталь но другой марки нормально без проблем, или такую толщину он не режет вообще что коственно подтверждают странно малые показания амперметра.
Надо обратиться к продавцу для решения проблемы видимо и гарантия еще есть. Или искать дилеров которые занимаются ремонтом.
А для начала проще порезать образец просто на другом станке.
Изменено пользователем ALEX123
11 часов назад, ALEX123 сказал:
Так дело в том, что до этого резал 2 детали поставленных друг на друга высота каждой около 80мм. Проверял таким образом можно ли сэкономить время, если резать сразу 2 детали. Но там сталь 40-я калёная.
В 14.12.2020 в 17:38, iweltkind сказал:
Так вот и надо повторить и убедиться что сейчас режет другую марку такой толщины и производительность увидеть что хоть 70-80 квадратов идет. Уже давно генератор мог подломаться ток около 1А. Хотя сколько вся шкала прибора не обозначено  это очень странно для такой паузы и импульса.
14 часов назад, ALEX123 сказал:
0-02-05-dd4da058b708e7bab24b40761cfdc49d09a7c94c4757f2bea4a93134f4150faf_1a2fb091.jpg
0-02-05-e77e1012e659bd43b0320e2c64992a0810e21c2098ae9a17b17e7fb1e541cbe1_24441eae.jpg
0-02-05-e0b01930ac93fcfb91c25654b08df2965f588b2e1d3bf3971e3c757fc59d272f_2f5601f4.jpg
Решил установить толщину пропила, так себе эксперимент получился-порвалась проволока на первом повороте, в детали, которую точили без проблем. Стояла высота 3мм., поставил 70мм. Вернул на исходное, но всё равно приборы "пляшут". Скачет сила тока и напряжение. Скорость резки примерно такая же как и была, до изменений.
Толщина материала в настройках резки используется только для расчета производительности, множится на скорость и все. На сам процесс она никак не влияет.
Повторю вопрос Алекса: другую сталь станок режет или нет? В самой по себе 09г2с ничего необычного нет, чернуха и чернуха.
Если режет другую сталь то брак конкретного материала, конкретного куска стали. Простить, перекреститься, выдохнуть и забыть.
Если не режет, то проблема со станком, и это отдельное приключение, у меня уже три раза было и каждый раз что-то новое.
Изменено пользователем gve
4 часа назад, gve сказал:
Прозвонил станок, сказали, что проволока и деталь со станком звониться не должна, но звонится проволока т.к. звонятся токосъемники 2-й и 3-й. которые перед и после детали. станок и стол не звенят, но показывает то 500, то 1000 Ом.(почему-то зависит от того какой провод мультиметра куда приложить).
Барабан хорошо изолирован от станка, пока проволока только на нём. Пока не знаю куда рыть.
1 час назад, iweltkind сказал:
Прозвонил станок,
вы можете четко написать : станок не режет или станок режет другую сталь!
если не режет то начинается квест с поиском неисправности: с промерами сопротивлений, как сгорает проволока и т.д.
6 часов назад, gve сказал:
Сразу проблема была с большой заготовкой(130мм), а сейчас на всех проблемы. Пока режет, но сильно скачет скорость, производительность и напряжение. На заготовке 70мм высотой производительность скачет от 10кв до 100кв.
4 часа назад, iweltkind сказал:
правильно вам сказали-звониться не должна.
снимайте проволоку и прозванивайте без неё и ищите где то локальную утечку сопротивления.
я в соседней теме фотку выкладывал, там обрывки проволоки за несколько лет намотало на ось барабана, оператор стал жаловаться на постоянные глюки и остановку по ошибке. в статике нет сопротивления, а когда крутиться - барабан коротило на корпус. замучился искать, пока его не разобрали.
3 часа назад, Юный_Техник сказал:
Звонил без нее, звенят токосъемники которые перед и  после детали. Ооооочень хорошо звенят, сопротивление 3 Ом.
Барабан прозванивал, и когда крутится тоже, косяков не замечено, но на следующей неделе планирую залезть туда, надо заказ доделать. Сейчас с токосъемниками разберусь.
Фотку Вашего барабана видел уже. Почему-то кажется, что будет примерно такая же история.
20 часов назад, iweltkind сказал:
Так вот и надо выяснить как такое "короткое", неужели промывка изоляторов в разобранном виде все полностью устранит?
Если такя жара так надо еще и каждый ролик без проволоки проверять а за одно и на легкость и безрывковость движения.
А китайцы уже продают цельные барабаны с не изолированным валом, а изолирован весь узел от станины.
А еще полезно проверить состояние "расцепителя" генератора, для поиска центра и края.
В 17.12.2020 в 19:53, ALEX123 сказал:
а двигун от механизма и вала у них изолирован?
18 часов назад, Юный_Техник сказал:
Все барабаны сейчас на али цельные, сварные судя из фото. В соседней теме товарищ фото приводил полностью изолированного узла перемотки от станины, как там мотор произолирован не говорил. Это же китайцы, там с заземлением у этих станков как придется, вне всяких правил. проще всего частотник через транс запитать, отвязав его от фаз сети, можно и муфту изолирующую поставить но тогда лапы мотора то-же через изолятор по уму должны стоять.
Я имел секс с бакелитовым барабаном, болты на одной из изолирущих вставок ослабли,  и труба пошла гулять.
Как минимум один центр, со стороны шкива и квадрата под ручку был мертвый, и сама конструкция, довольно живая.  Протачивать не вариант совсем, а шлифунов я в округе знаю, в итоге тёр руками, в 2 сотки биения.
В общем,  я понимаю желание сварить эту конструкцию к чертовой матери. )
3 часа назад, gve сказал:
Григорий, очевидно что здесь имело место некачественная сборка, а не недостаток конструкции этого узла в целом,
ну не виноват же бакелитовый изолятор в том, что китаец не закрутил винты нормально.
слишком много в этой конструкции подводных камней, надо тщательно продумать где именно изолировать барабан, только в подшипниках или же изолировать всю конструкцию (барабан+мотор) от станины станка.
помимо пробоя изоляторов о которых писал владелец такого станка в этой теме все таки повышаются риски пробоя и в самом двигателе (если его не изолировать от вала).
т.е. если делать по уму, ещё и  двигатель должен быть изолирован от вала и от фланца.
не знаю насколько это проще того, чем есть сейчас.
почему живая, там бакелит такой тонкий или что?
1 час назад, Юный_Техник сказал:
не знаю почему живая, полностью не разбирал.
но даже при сильной затяжке во время дрюченья труба еще два раза на полторы-две сотки гуляла в разных местах
это помимо того, что биение реагирует на равномерность затяжки.
52 минуты назад, gve сказал:
непонятно, что там за конструкция....
Специально проверил не каленая сталь 40Х, 65Г, 09Г2С при толщине 78мм режется не меняя режима стабильно и одинаково по скорости. В помещении с температурой воздуха +5  градусов сож JR-3a 1Кг/50Л 36 часов работы в момент тестирования.
В 28.12.2020 в 19:27, ALEX123 сказал:
А какая производительность у Вас? Не обратили внимания?
16 часов назад, iweltkind сказал:
производительность 80-95 квадратов, режим самого минимума для этой толщины по таблице генератора, проверяю стойкость пролоки (подбираю вес натяжной гири). Просадка гри 1мм в час. Предварительный натяг ручным роликом не делаю вообще, мотаю на барабан через весь тракт и гирю.
Добрый день!
Возникла необходимость в приобретении эрозионника для пробоподготовки, но из знакомых никто в них или не понимает или режут на том, что им когда-то закупили.
Прошу помощи! Резать придется все... от алюминия до ниобия и всяких карбидов вольфрама. В идеале для исследования получать диск диам от 30 до 55 мм. Максимальный размер заготовки вряд ли предвидится больше куба 60 мм.
Не подскажите максимально компактного аппарата под такие нужды? Лучше с чпу, тк народ начнет просить хитрые резы делать под всякие держатели и прочей оснастки.
17 часов назад, Necro сказал:
Вы бы страну уточнили, может для выших задач просто поискать станок из свободных а транспорной компанией передать такое малое не проблема.
Одни материалы я бы резал подводным латунником, другие молибденником.
32 минуты назад, ALEX123 сказал:
Не совсем понял. Организация в Москве. Проблема в том, что в исследовательском оборудовании я что-то понимаю и знаю большинство производителей, в производственном совсем все плохо... Отдел закупок... Ну о больном не стоит вообще говорить.
Буду крайне признателен если есть какой-то список или сайт, где представлено максимальное число подобных аппаратов или хотя бы фирм производителей.
Материалы струны это отдельный прикол... С точки зрения исследователя мне лучше молибден. На спектрах даже если он будет, то вычесть не проблема и диффузия его минимальна, что лечится дальнейшей мех обработкой. Медь гораздо непредскажуемее в этом плане и даже дольшейшей шлифовкой на несколько микрон я могу от нее не избавиться на уровне фона.
Понимаю, что вопрос дурацкий, но вдруг есть что-то подобное.
