aftaev
Электроэрозионная резка проволокой
16 часов назад, iweltkind сказал:
09Г2С? Режу молибденом, пропил 130мм(высота детали), рвётся проволока, с чем может быть связано?
Один из вариантов на поверхности окалина/ржавчина.
Раньше резал 40-ю калёную сталь высотой 165мм
Режим по сравнению с этим какой? Не видя амперметра/вольтметра сложновато будет.
17 часов назад, iweltkind сказал:
и скорость реза около 7 шагов
Так это чуть выше 50 квадратов я на просто токарной сож при такой толщине на столько выхожу и режим очень стабильный. Сож сколько проработала/простояла в баке.
Не знаю как тут отвечать) Пишу новым сообщением.
1) Деталь после токарной обработки, блестит "как у кота тарелка".
2) Скорость станок выставляет автоматически, судя по всему ориентируется по сопротивлению.
3) Сила тока у нас всегда, при любой резке около 1,5-2 А, напряжение около 5 В.
Станок DK7725
Единственный вопрос по СОЖ, уже сильно потемневшая, сегодня везём из москвы свежую пасту.
Вопрос в том, что после мучания с заготовкой, перетяжкой проволоки и т.д. (по 2-3 раза прется проволока), потом этой же проволокой режем сталь 40х, скорость резания около 25-30 шагов/сек. калёную, с окалиной на поверхности, и всё гуд. единственное, что бывает, это выбивает КЗ иногда на входе-окалина иногда мешает. Ну и сейчас из 40х деталька пониже, высота около 85мм.
Изменено пользователем iweltkind
20 часов назад, iweltkind сказал:
Вольтметр показывает фигню, естественно там никак не 5В но это по тому что его видимо воткнули без пикового детектора или тип прибора не импульсный (85С17).
На этих "мягких" сталях что-то подобное заметно, но я всегда сразу режим корректирую, по таблице идет плохо на таких сталях.
Если после того режет 40Х норм и режим сразу стабилен, сож не при чем, надо подбирать режим под ту сталь... Все никак нет времени просто взять ту же толщину и после 40Х или 45 не меняя режим поставить низкоуглеродку и сравнить режим.
5 часов назад, ALEX123 сказал:
Ну у меня вообще вольтметр до 50 В.
Есть какие-нибудь предположения по настройкам резки 09Г2С, ну или другой низколегированной стали? В основном просто работал с инструментальной сталью, а такую заготовку первый раз пробую, пока неудачно.
В стоке у меня настройки стоят: скорость резки-100 шагов/сек(при входе станок сам снижает на нужную ему), слежение-3
0-02-0a-c26d2bd1011095b8714c983139aee27a18672876aabf5b662e71b96f6298aa5e_24195aad.thumb.jpg.68e048ccc484dcfbf1d6c8f0d6ac10da.jpg
iweltkind, попробуйте металл из другой партии
Я резал у8, 45, 40х, 30хгса и 09г2с в количествах, 09г2с правда тонкую -30мм.
Обычно, обычно все тоже самое вид сбоку, больше от состояния сож и ее температуры зависит, но вот одна четырехметровая палка ст45 делала мне мозг: вдруг резко, в раза два, падала скорость, слежение начинало нестабильно работать.
в какой-то момент я понял, что это одна область идет вдоль всей палки, шириной по радиусу около 4-5 мм и в секторе градусов 120.
4 часа назад, gve сказал:
Я бы с радостью, лежит 50 деталей. Одну с 3-го раза прорезал(нужно резать паз под шпонку 5*25), зарядил вторую и опять порвалась проволока. Устал перематывать)) Зарядил другие детали, из 40-й.
Сейчас сож поменяем, посмотрим.
В 08.12.2020 в 10:18, iweltkind сказал:
Тогда что он показывает на холостом ходу?
В 08.12.2020 в 13:22, gve сказал:
Проводил несколько экспериментов с температурой и сегодня (похолодало) сож (наработка 4 часа) утром 8 градусов, скорость ниже на 15% пока станок резал подогревалась до 18 градусов чуть выростает стабильность и на эти 15% скорость у меня не так фатально выходит.
слежение-3
Возможно для вашего станка это  и верно, обычно там 50-80 но это не для всех станков, попробуйте данные сверить с заводскими таблицами режимов именно вашего станка.
При резке деталей 09Г2С ставите 5 шагов , даете врезаться как минимум на 2мм (никогда не следует подбирать режим во время врезки) и дальше смотрим в нижнем левом углу кривую скорости прямая как штык и при резке по прямой видим 5 (4.8) шагов, добавляем до 10 шагов смотрим сколько "идет" и так плавно добавляя находим как только начнет регулировать - сразу останавливаем добавлять скорость ограничения. При этом особое внимание обращаем на направление проволоки и его влияние на ограничение скорости. Оставляем режим "ручного ограничения скорости", а иногда еще и скидываем процентов до 20. Именно так поступают на тоснах в демо студии у нас и оставляют даже на ночь и даже с окалиной (цена этого - 50 квадратов).
В 07.12.2020 в 04:28, ALEX123 сказал:
Возможно генератор другой но на моём для такой толщины  импульс 60, паузу умышленно не говорю, у одних она как импульс*цифру паузы в Us, у других совсем не так. Напряжение высокое там наверно не надо, по крайней мере всегда на многих станках и таблицах последнее время "низкое"
13 часов назад, ALEX123 сказал:
Мы тоже оставляем на ночь и с окалиной, при этом скорость не ограничиваем. Стоит 100 по умолчанию, сталь 40 и дисковые пилы, скорость после врезки падает до нужной, скачет от 15 до 40 в течении всего времени резки, вчера на ночь зарядили 60мм дисковых пил. резало отверстие 90 мм и 2 выреза под шпонки 20/10 около 5-ти часов резало и никаких проблем. Ну и постоянно оставляем так на ночь.
А на стали 09Г2С так и ставил скорость, чтобы "кривая" была "ровной" выставил 7 шагов, без скачков. И порвалась проволока через 5 мм пропила.
Зарядил сейчас опять 09Г2С на 130мм ростом. Поставил заводские настройки( импульс 30, слежение 50, ток низкий) скорость на 7 шагов ограничил, после 3-х мм пропила, амперметр и вольтметр начали с ума сходить, было 5 В и 1 А, а сейчас скочет и там и там. Амперметр от 0 до 2, вольтметр от 0 до 10. но пока режет.
1 час назад, iweltkind сказал:
Не долго музыка играла... Порвало примерно на середине, вокруг прореза образовалась коррозия примерно по 3-4 мм шириной.
23 часа назад, iweltkind сказал:
Окалина на горячекатаном листе бывает до 1мм и более, ее плазма на большом токе берет, а газ на чпу "слетает" местами ту никаким молибденом не перетереть.
Эти пилы какой режим - импульс 30 Us, сколько тогда мм квадратных прога пишет при  60мм толщины?
Заводские режимы от станка есть, там что и для 200мм 40 Us импульс?
Я бы поставил 60Us импульс, большую паузу (не знаю сколько это на вашем генераторе) и уменьшением паузы подбирал бы стабильный режим, ограничивая скоростью, возможно V/F увеличить до 70-80 придется.
По описанию не хватает энергии импульса чтобы резать 09Г2С (именно ту что реально на станке) при 130мм. Есть возможность - попробуйте резать именно эту партию но тоньше, например 20мм.
3 часа назад, ALEX123 сказал:
Да, одну шпонку получилось вырезать, толщина 3-4 мм. длинна 130мм, в субботу попробую вдоль разрезать зигзагами, чтобы попробовать исключить один из ньюансов.
Дисковые пилы новые, не смотрел производительность т.к. не очень интересовало сколько времени точиться будет, зарядили в 17:00 примерно и ушли домой. Мастер приходит около 5-ти утра. Говорит что почти 5 часов потрачено было.
В 10.12.2020 в 09:16, iweltkind сказал:
Это очень малая толщина ее порежет по любому даже "игрушечный" станок для DK это не совсем корректный тест. Для нее надо значительно менять режим резки.
Только что, ALEX123 сказал:
Ну я таким образом хочу проверить есть ли примеси, хотя поставщик утверждает, что из кругляка резали.
И запущу на других настройках резаться шпонку. Хотелось бы сделать заказ, там порядка 160 деталей.
14 часов назад, iweltkind сказал:
Такую толщину можно порезать с любыми примесями кроме диэлектрических.
Тем более ка-нибудь протянуть не выйдет.
В любом случае обратить внимание когда рвет проволоку искра почти пропадает, ток растет, напряжение падает и штурвал перемещающейся оси продолжает крутиться в том же направлении (станок не видит КЗ и не делает реверс перемещения оси)?
А рвет случайно не именно после первого поворота траектории?
Изменено пользователем ALEX123
33 минуты назад, ALEX123 сказал:
рандомно рвёт, рвало даже в уже пропиленном интервале. (т.е. порвалась проволока на втором повороте, запустил в тот же проход, и опять порвалась даже не дойдя до предыдущего места), приборы спустя 2-3 мм пропила в последний раз начали с ума сходить, скачи длинной по пол секунды, падает напряжение-поднимается сила, и наоборот, потом скорость начала увеличиваться, я ограничил ее до 7-ми, прорезало еще около 10 мм и лопнула. Ну это в последний раз.
49 минут назад, ALEX123 сказал:
Как-нибудь точно не выйдет т.к. вырезали только одну и то с 3-го раза. И размер прослабил из-за того, что по своей тупости в начатый пропил запустил еще раз проволоку. Как я понял пошла типо чистовая обработка и сняло лишних пару соток.
Это не понял. Режете в один проход? Режим ставите из таблицы станка для одного прохода?
Выше на фото компенсация стоит 0.0что-то, а для 0.18 проволоки ставят 0.1мм, потом если надо точно по микрометру правят.
16 минут назад, ALEX123 сказал:
иногда стенки уже готового реза при повторном заходе распахивает если входить на низкой скорости и большом токе, а иногда нет
1 час назад, ALEX123 сказал:
Да, за один проход, шероховатость проходит, а допуск +0,1мм.
Нет, лень-штука тонкая, завтра на заводских настройках пускать буду.
Компенсацию ставили всегда 0,075 т.к. основная работа заключается в расточке посадки дисковых пил, а там посадка в плюс нужна. Да и проволока не всегда 0,18, иногда приходит 0,15-0,16, и стачивается со временем. Я чертежом еще корректирую. Первая деталь по чертежу делаю 24,95-24,96(при нужных 25+0,1), меряю калибрами, а потом чертежом корректирую, если что. ну обычно на таком чертеже и остается. Просто между заготовками часто нужно растачивать пилы(от кол-ва заказов зависит), и при перезапуске чертежа можно забыть компенсацию поставить, а так, пилим всё на один настройках. Только сейчас исключение, будем пробовать еще 2 варианта настроек. Заводские и господина gve если не ошибаюсь он писал свои настройки для стали 09Г2С.
1 час назад, gve сказал:
ну вот видать и распахнул))) на десяточку где-то)
4 минуты назад, iweltkind сказал:
лучше без господина, и у меня 09г2с очень мало чем отличалась от всей другой чернухи, а вот прокат ст 45 с какой-то локальной гадостью типа вашей попадался
15 часов назад, iweltkind сказал:
Это только пару соток максимум, никак не десяток.
Если заводские вашего станка их и надо пробовать сперва.
Время импульса, возможно у всех в Us (у меня точно), время паузы по разному, например у меня на генераторе пауза 3-4-5-....C-D-E-F,  ток 1-2-3-....C-D-E-F. По этому такие режимы для вашего станка бесполезны.
18 часов назад, ALEX123 сказал:
В любом случае следить за этим при подборе, если только стал в КЗ и пошел дальше сразу останавливать программой.
ребят, подскажите, на прошивном станке реально сделать паз 0.15 в стали? До этого делали пазы/отверстия с помощью медных электродов размером до 1, настройки автоматические, только ток и глубину редактировали, но попробовали сделать приспособу для фиксации проволоки или фольги из латуни (0.3мм для начала) - электрод съедает , а деталь почти нет. Рабочая жидкость - что-то вроде масла. Полярность пробовали менять - без результата. Может там какие-то иные режимы работы?
В 11.12.2020 в 05:56, man сказал:
Значит это не супердрель на воде и ипульсы там совсем другие. Медной фольгой паз прожечь можно, долго и фольга будет изнашиваться заметно. Надо пробовать поставить импульс 1-3 микросекунды (Us) и паузу 30-50 Us но такое на прошивном может не выйти и импульс одиночный без гребенки, Минус на электрод.
На указанных мной режимах и токе импульса 80-200А будет запросто жечь в масле но надо проматывать проволоку, латунная проволока и молибденовая при медленной перемотке будет изнашиваться, при скоростной стоять часами. Если паз продольный на вылет то именно для импульсов прошивного будет работать диск хоть и из нержавейки между направляющих шайб. Но на него надо подводить ток щетками,
21 час назад, gve сказал:
19 часов назад, ALEX123 сказал:
Попробовал на заводских настройках, та же беда как и ранее- напряжение растёт, сила падает и наоборот, частота колебаний примерно 0.5-1 секунда. сила импульса 80, пауза 9, 5 усилителей, слежение 65. КЗ не было, но проволока порвалась ближе к 5мм пропила.
Дополнено, на видео плохо видно было-не порвалась, пока режет, но "скачут" приборы так же.
Сколько квадратов при правильной толщине в настройках выходит?
Где рвется  на краю барабана (при реверсе) или где попало?
Всегда при промотке вверх или по разному?
Токоподводы состояние/искрение?
Паузу на 3 ступени больше, скорость только принудительное ограничение  стабильность лучше станет?
