viter50
Опознать сварочный
доброго всем времени суток,завалялся у меня такой сварочник год пыпуска 1980-1981 шильдика нет ,надо привести в порядок нет схемы и марку не знаю .Может кто узнает сей аппарат за ранее блогодарен.
перемещу пожалуй
Спасибо Faust может кто и узнает этот девайс.
это из серии вс300 ( скорее всего всж 303 или всг) - еще совдеповского производства (кто конкретно не помню)
левая ручка насколько помню грубая настройка напрядения(тока) правая точная(более тонкая)
комплектовался блоком а547ум и подающим пдг 309
Спасибо хоть какаято иформация.
Всем спасибо сварочник успешно запущен в работу,пришлось заново собрать переключатель грубой регулеровки тока,перебрать двигатель вентилятора выточил вал и заменил подшипники,осталась одна проблема надо пропаять выводы по высокой стороне медь+алюминий ,флюс есть буду пробовать непонравится закручу на винтах через шайбы.
лучше сразу так и сделать
Я тоже к этому склоняюсь.
Наконецто выбрался в магазин купил болтиков м4 шайбы и гайки ,пришлось сделать 36 штук побразных шайб,заводская опресока вся окисленная, медные скобы были просто опресованы на алюминевую шину,долго чистил стальной мягкой щёткой шины пока не перестала сыпатся белая труха, насверли в шинах отверстий ф4,1 и собрал,вот что получилось.
Низкая сторона тоже вызывает беспокойство,такая же фигня медь на алюминий придётся всё переделать на болты.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что это за аппарат(модель), также очень нужна схема. Если будет модель, то это уже точка опоры! Извините за качество, снимал телефоном. На первом снимке внутри виден блок(с двумя ручками) формирования импульсов сварки-паузы, на лампе 6Н1П.
Изменено пользователем NOFATE
Точечной сварки, у нас когда-то стояли такие, но сейчас уже производства нет. На лампах был блок задачи режимов, проще наверное сделать сейчас на микросхемах, если схему не найдёте.
Мне хотя бы тип узнать, дальше разберёмся!
Здравствуйте. Я новичок. Подскажите как выложить фотографии сварочного аппарата.
post-21282-1267305326_thumb.jpg post-21282-1267305334_thumb.jpg post-21282-1267305348_thumb.jpg post-21282-1267305342_thumb.jpg
Подскажите что это за аппарат на фотках и что означает его обозначения.
И если у кого нибудь есть на него инструкция, то огромная просьба выложить на какой нибудь файлообменник.
Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем Bober
Делать ничего не надо, она работает(методом особонаучного тыка запущена :unknw: ), но нет уверенности, что работает как надо. Поэтому ищу название, чтобы вычислить остальное.
Посмотрите здесь.
К сожалению, этой сварки там нет.
Гость
