leksis
Пружина 65Г
Пружина на изгиб из ленты 65Г с величиной отогнутой части 15мм, после отжига и закалки разогнулась до 13мм,а после отпуска вообще стала 11мм. Почему???
может напряжения снялись?
Заневоливать надо, если ведет непредсказуемо на образцах.
Незнаю...И что это они вдруг снялись?Раньше делали и нормально ,а тут вся партия брак
дык отжиг вроде для этого и делается...
тогда скорее с новой партией 65Г что-то не так, или процесс изменен. в общем что-то изменилось - чудес-то не бывает...
leksis,
вы напишите что делали с пружиной толково! А то после Ваших наблюдений
я понял что сначал был отжиг, потом закалка (спрашивается нафига такое делать?)
а потом вы отпустили (причем температура не указана), если 250-300 градусов, то понятно в чем дело (почему снизилась пластическая деформация).
Вообщем опишите что делали, а так - Ваш вопрос непонятен.
Вру всё отжиг не делали. Закалили в масло 800-820 и отпуск 340 на воздухе. Раньше из тонкой ленты делали в размер ,а эта широкая была.Порубили в размер. Может и правда материал?
Снялось там -не снялось вы лаба-чтоб послойно травить и шлифы смотреть,новый материал-новые проблемы,если хотите делать на старой оснастке,пробуйте нормализовывать или отпускать,условия закалки иные и заневоливание потребоваться может,побуйте самым кустарным способом,заневоливание в отпуск изаневоливание на ,,тёплую,, сразу по закалке-основное.340 отпуск не маловат-хотя какая пружина некоторые подкурковые почти так и надо,а смотрите обезуглероживание для них плохо.
Изменено пользователем сергей7
возможно-перераспределились напряжения. если материал остался, попробуйте перед гибкой отжечь.
