mechanic25, тогда вполне возможно. И в первую очередь проверить их. Отпаять один с заведомо исправного канала и подключить на неисправный-если заработает, значит виноваты ОУ, дешифратор не причём.
Спасибо за помощь, был не исправен дешифратор! перепаял с рабочего канала, всё заработало! меня удивляет, что люди с опытом которым я отдавал стойку на ремонт, не знают таких вещей.
Или просто было им лень-такое к сожалению тоже бывает. Прямо отказать стесняются и начинают пудрить мозги.
за работу было заявлено 5000р, и пролежала она у них 5 месяцев!
Мда. У нас обычные электрики такое ремонтируют, если есть с чего запчасти снять. Но правда их подбирали в течении нескольких лет, пока нормальных нашли.
А в каком городе находятся те ремонтники?
Продолжаю! в китае были заказаны sn74ls48n, сразу 5 шт! приехали вчера, я на радостях впаял вместо 2 дохлых, чтоб убрать скорее этот гроб со стола!, всё собрал включаю и пипец, все сегменты светятся. Проверил напряжение питания, все нормально. Сегодня думаю, ну ладно видимо брак, беру меняю на новую, включаю, 1 секунда нормально и опять всё засветилось! Беру мотароловску старую микруху которая работала, вставляю вместо китая, и всё работает! Ну блин как может 5 микросхем быть негодными? заказал ещё, будем играть в рулетку!
Легко. Продавца хоть поменяли?
Приехали микросхемы от другого поставщика, поставил и всё работает!!,
если кому понадобиться дам контакт китайца.
mechanic25, поздравляю. Но долго ехали :)
да уж! хорошо, что была подменная.
Прошу помочь! Имеется Ljumo-61, попал в поломанном состоянии, предыдущий владелец включил его в сеть 220в забыв перекомутировать со 110в,в итоге сгорел трансформатор. Заменив транс, а попутно акумулятор и все емкостя апарат заработал, но появились глюки апарат мог переодически перезапускатся моргая всеми индикаторами не реагирую на нажатия клавиш, при чем спустя 5-10 мин глюк уходил и апарат нормально функционировал. Решив оставить включенным спустя 4 часа обнаружил что все индикаторы потухли на нажатия клавиш 0 емоций. Сразу перепроверил опорные напряжение - все в норме 4 LEDа на плате БП горят, тестер показывает: 22в, +12в,-12в, 8в, 5в. тоже самое и по платам. Единственное что срабатывает это 4 реле управляемые UDN2982a...
Подскажите кто сталкивался куда копать?
эти аппараты очень чувствительны к источнику питания, напряжение мало измерить тестером, надо кинуть осциллограф и глянуть , что там твориться! после такого увеличения напряжения могло много чего погореть.
Там вроде 24в. должно быть. Посмотрите в сторону этого напряжения.
Да, непонятки, в мануале на люмо-51 пишут про аккум 3.6в, в мануале на люмо-61 уже 2.4в
да они разные на 51и 61
