mayflower 6 #1 Дата: 15 января, 2010 вот есть УЦИ Ljumo-51 при подаче питания, дисплей ничего не показывает, никаких признаков жизни блок питания проверил внутри, все напряжения есть какие надо - питалово до плат доходит что дальше проверять? я думаю на гибель NiCd аккумулятора внутри на главной плате от времени, может в нем дело? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЭлектроНик 0 #2 Дата: 22 января, 2010 Документация есть ? Аккум. просто проверить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mayflower 6 #3 Дата: 30 января, 2010 не, схемы нет, описалово есть, никто не сталкивался с тем что это УЦИ не включается если акк погиб? БП проверил, питалово выдает сколько положено 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ортодокс 0 #4 Дата: 14 августа, 2010 ЛЮМО-61 У меня наоборот все светится (абсолютно все) с частотой 25 ГЦ, вышел на неверный сигнал RESET 40 нога проца, а дальше стопор , нет доки. Да, аккумулятор служит для питания памяти , что бы не заносить параметры каждый деньи к тому же фильтром по питанию микросхем памяти. Если найду схемы поделюсь. А может у кого есть, дайте, плииииииз! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mayflower 6 #5 Дата: 14 августа, 2010 на монитор нет ру или подобном сайте есть тема про ремонт этого УЦИ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
999llatS 1 271 #6 Дата: 8 декабря, 2010 (изменено) схемы на люмо 61 и 11 так же искра 3002 есть несколько альбомов на русском языке и на нерусском. если еще актуально стукните в лику выложу в архив. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем stall999 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cd-printru1 47 #7 Дата: 8 декабря, 2010 Актуально на люмо.Покрай-не мерее мне.Закачаете ку-да нибудь будет очень сдорово. Не русский то же приветствуется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_С 0 #8 Дата: 8 декабря, 2010 Уважаемый stall999, поделитесь, пожалуйста, имеющейся информацией на ЛЮМО, буду очень благдарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexGA7 50 #9 Дата: 11 декабря, 2010 Уважаемый stall999, поделитесь, пожалуйста, имеющейся информацией на ЛЮМО, буду очень благдарен. Присоединяюсь по ЛЮМО-61. Не знаю, прочитали ли вы сообщение к курилке. Я писал вчера, а сегодня тема удалилась. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
999llatS 1 271 #10 Дата: 11 декабря, 2010 (изменено) залил в раздел электроника и электрика проблема с главной схемой на люмо 61 размер 1150х710 отсканить проблема даже частями, если будет желающий взять схему у меня и отсканить в копицентре или может есть сканер у кого А0, буду признателен, у самого времени пока нет, поэтому в частях выложил сфотографированный вариант. перечень того что залил: LJUMO 61 Схема электрическая общая фото4.JPG LJUMO 61 Схема электрическая общая фото3.JPG LJUMO 61 Схема электрическая общая фото2.JPG LJUMO 61 Схема электрическая общая фото1 LJUMO 61 Схема электрическая общая общее фото размер схемы 1150х710.JPG LJUMO 11 схемы электрические принципиальные и панель управления LJUMO 61 схемы элетрические принципиальные 430048205,430048278,430048477 Функциональные диаграммы LJUMO 61 и 11 после согласования появятся. инструкция LJUMO 61 - Инструкция по эксплуатации уже залита. Изменено 11 декабря, 2010 пользователем stall999 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #11 Дата: 2 января, 2016 Подскажите пожалуйста, уци 61 светятся сигменты которые не должны! по х и по у, по оси Z нормально! при этом счёт правильный. куда смотреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kokos 0 #12 Дата: 19 ноября, 2016 (изменено) Всегда горят? Или в процессе подсчета меняется информация? Изменено 19 ноября, 2016 пользователем kokos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 542 #13 Дата: 19 ноября, 2016 mechanic25, если всегда, то выходные каскады, которые отвечают за данные сегменты(скорее всего пробиты). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kokos 0 #14 Дата: 19 ноября, 2016 (изменено) причина ? (почему они сгорели) Изменено 19 ноября, 2016 пользователем kokos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #15 Дата: 19 ноября, 2016 (изменено) sergeijob, всё время горят. добавляются только те сегменты которые не светятся. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем mechanic25 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kokos 0 #16 Дата: 19 ноября, 2016 mechanic25, дешифратор менять надо ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #17 Дата: 19 ноября, 2016 Это где? на плате с сегментами? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 542 #19 Дата: 20 ноября, 2016 дешифратор менять надо ! Прежде чем поменять, посмотреть питание. А то дальше могут продолжить выходить из строя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #21 Дата: 21 декабря, 2016 Вернулась ко мне стойка, специалисты не осилили! sn74ls48n это же дешифратор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 542 #22 Дата: 22 декабря, 2016 mechanic25, он самый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #23 Дата: 22 декабря, 2016 (изменено) а за ним стоит операционный усилитель, он же тоже мог накрыться? udn2982a Изменено 22 декабря, 2016 пользователем mechanic25 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 542 #24 Дата: 22 декабря, 2016 mechanic25, операционник один? Или на каждый выход свой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mechanic25 195 #25 Дата: 22 декабря, 2016 на каждый дешифратор свой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
