Здравия Всем ! И с наступившим 2010!
С полгода назад купил себе китайца WM-180V (продавец - Воткинский завод). Подготовку к работе провел как предписывала инструкция, т.е.удалил консервацию, подтянул смазал и все.Всевозможные биения и люфты не проверял - поверил "на слово" приложенному листу с измерениями. Точил немного, автоподачей практически не пользовался. Первое что меня удивило - разметка на лимбе поперечной подачи а именно цена деления 0,04 мм. (лимб размечен на 50 делений), а шаг винта 1мм. Далее, гайка винта поперечной подачи изготовлена из аллюминия и за время непродолжитеьной работы уже имеет солидный люфт примерно 1/4 оборота маховика который не выбирается. Таким образом созреваю к решению о практически полной разборке с целью выяснения и устранения скрытых косяков.
С тем и обращаюсь к опытным форумчанам, может кто подскажет на что прежде обратить внимание , что заменить и т.д.? а гайку хочу сделать из бронзы . Буду благодарен любому дельному совету или ссылке в ранее обсуждавшуюся тему.
Это чтобы удобнее было, чтобы не нужно было пересчитывать перемещение резца в изменение диаметра.
Т.е. проточили, измерили-получилось 20,2мм, надо 20,0. Чтобы получить 20,0 надо переместить резец на 0,1мм, что соответствует изменению диаметра на 0,2мм, значит маховик надо повернуть на 5 делений.
Про изготовление бронзовой гайки поперечной подачи, и про другие мелкие приятные переделки WM-180, я подробно писал в теме "Предельные возможности китайских станков", поищите.
У меня бронзы не было, сделал из капролона. Пол года уже и ничего, держит.
Это интересная мысль! :sad: Учитывая невеликие нагрузки и жесткость, в настольном токарнике наверное можно пол-станка из капролона сделать, не ухудшив исходных параметров. Маточную наверное тоже можно на безрыбье...
это самое начало и там немного дальше по ходу обсуждений продолжение более детальное
Изменено пользователем Евгений Бонд
Огромное спасибо всем откликнувшимся ! А кто подскажет что за подшипники на шпинделе ? - я еще туда не добрался.
тоже обзавелся таким станочком, а ни у кого нету инструкции в электронном виде от него ?
как же так, купили без инструкции?
попробуйте отдельно ток. и фрез. в архиве поискать, или клоны посмотрите
Честное слово, инструкция там - полная фигня. Имеющему технические навыки и чуйку, она не нужна. А не имеющему - не поможет.
Я скачивал из "каталог китайских хобийных сианков", но она на английском.
Друзья а подскажите по опыту. где в Москве приобрести инструмент резцы, т15к10, самокал, центровку , фрезы, вулконитовый круг и пр. И материалы сталь, латунь\бронзу, аллюминий.
желательно поблже к метро и к центру :sad:
"Поближе к центру" - хехе, это вам к Медведеву надо с заявкой... Давно пора прямо на Васильевском спуске железную барахолочку устроить, всем будет удобно....
А если серьезно - изучайте темы типа "рыбные места", "воскресный улов", "где что водится", и т.п. Все вами перечисленное в Москве конечно найти можно, но совершенно в разных концах города, и о близости к метро забудьте, это не хлеб с овощами, не "продукты шаговой доступности" :nea:
Алексей, а вот вы например какие резцы используйте ? 12 или 10 мм
А всякие! От 8 до 12. Много сделал сам, напаивая ТС пластины на простой черный квадрат.
Китайский наборчик синеньких резцов на 10 в деревянной коробочке, был куплен вместе со станком, но практически так и дежит не пользованный.
Друзья, стесняюсь спросить, а как к нему потрон токарный трехкулачковый прикрутить ?
ну не лезут у меня винтики , и как кожух снимать так же непонятно увы :(
Что значит "не лезут винтики"? Если совать их куда надо, то должны лезть!
Кожух - какой, чего именно?
А разве не шпильки в патрон, а крепеж гаечками.
патрон прикручивается винтиками под шестигранник к фланцу. Винтики вставляются в отверстия с обратной стороны фланца, и вкуручиваются в отверстия в патроне.
А теперь вопрос . Как уважаемые коллеги прикручивали патрон ?
Шестигранным Г-образным ключом. Если не лезет-то отпилите от ключа кусочек.
А разве не как у Алексей С ... сообщении - гаечками.
- Юрий правильно объяснил. Действительно, расстояние от фланца шпинделя до корпуса ПБ таково, что никакой болт там никак не вставить. Поэтому в корпус патрона вкручиваются три шпильки М8. После этого патрон с тремя торчащими шпильками прижимается к фланцу шпинделя, до хорошей посадки на центрирующий поясок. И приворачивается тремя гайками. Затягивать постепенно\равномерно.
Друзья , назрело ещё 2 вопроса
1. Как включить обратное вращение шпинделя - против часовой стрелки
2. как правильно снять шестерни подачи ? поскольку нарезать резьбу резцом мне пока не требуется, что бы не вращались вхолостую. Кстати когда работал на заводе,
шестерни устанавливались в станок только на время операции нарезания резьбы резцом.
