Пронька Грезной
Пескоструйка в домашних условиях
Оригинал темы случайно потерся
изготовить хорошую пескоструйку дома не реально НО....Для нормальной работы пескоструйки необходимо от 1000 м3 в мин. , а это 380V 8-12 кВт. Но если есть денюшка есть бензиновые компрессора -делают белорусы и чехи ( вес 170 и 120 кг соответственно) Ремеза и Атмос -они и дают свыше 1000 м3 . Затем покупаете немецкий пистолет (отдельно) И ...... имеете дома профи пескоструй. Есть еще способ с Кершиком кого интересует ...? А можно еще 4 компрессора на 220 в завязать в тандем и выдать 1000 л и 8 атм. ????? Да попахивает маразмом А для пескоструйки на базе керхера нужен аппарат не ниже 5 серии - рекомендуют с 7-й . На пятом производительность 4 м2 в час(на седьмом 6 м2 :D) , и насадку лучше брать не керхеровскую, но немецкую Вот вопрос ? Че за пескоструйка с водой если металл потом мокрый . Ответ -Керхер продает химус при добавлении которого не то в воду не то в конце обработать- ржавчина не появляется. Нужно пробить хим состав , наверняка получится подобрать более дешевый аналог.
А вы мощную пескоструйку в работе видели?Слышали?
И как впечатление,если зто дома?
Техник, так етих тем уже навалом о етих пескоструях!
А мне пох. Случайно удалил тему афтара - сделал дубль.
Вообще это интересно, пофиг что деталь мокрая, зато проблема с компрессором отпадает. И пыли должно быть меньше и силикоза.
да, но
а он стоит как неплохой компресор минимум 900литров в минуту.
Natey-Golenko, чувак пишет что диск от жигуля чистит пол часа, я своей мерсовский за 10 минут на раслабоне делаю.
Тот чувак это я. А шо делать, плохо быть бедным. Больше компрессор не позволяет.
Скорость это функция от производительности компрессора. Бочку и хобот с соплом можно любые присобачить. Надо только компрессор потолще.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Кстати, в Вашу установку песок неудобно загружать. Высокая слишком. Как туда закидывать лопатой? Ну или я не понял чего. :)
да, но
Блин, халявы не будет. Я то надеялся что можно приспособить маленькую моечку для обработки небольших деталей.
Всё более полезной видится идея соединения двух ДВС от классики, одного рабочего, а второго в качестве компрессора. 50кВт компрессор в огороде - совсем неплохо. А?
Песок надо просеивать перед тем как загружать. Просеяли, набрали в ведро и через большую воронку (ф отверстия 50мм) он туда залетает как молодой.
Ну да. Я тоже просеивал. Но у меня установка невысокая, сверху сито. Поэтому можно прямо с пола лопатой. К слову сказать, кварцевый весок можно использовать повторно максимум пару раз. Потом он измельчается в муку и ничего не чистит. А вообще, кварцевому песку отказать. Пылит и силикоз. Лучше купершлак. Но для кузовни нужен мелкий, в Питере я не нашёл. Только крупный, два-три мм. :(
Если бы я делал свою установку, я бы делал её других пропорций. Пошире и пониже. В высокую всё ж неудобно засыпать. Ну, если струячить много.
да, туман стоит в камере! После 3 часов работы только в маске (без распиратора) на утро думал сдохну...ломит кости, температра, насморк....болит в почках и спине..
Таварышш! Ты чего? Убить себя хочешь? Это жж прямой путь к раку лёгких.
Срочно читать тут.
http://wwwboards.auto.ru/uaz/689113.html
Мешок на голову - у меня в аватаре. Стёкла меняются, на пружинке. Поддув воздуха в маску описан по ссылке.
Как я читал, кварцевая пыль из организмы не выводицца. Всё что всосал - там и останется, образуя рубцы и опухоли в будущем. :(
А что в противогазе нельзя работать?
лучше вместо бачка шланг на улицу.
Надо поддув принудительный. Иначе трудно.
Есть такая практика, противогаз и длинный шланг. Моделируется разная высота над уровнем моря. Чем длинней - тем труднее дышать. Не из-за сопротивления. А из-за паразитного объёма.
И внешний воздух тоже надо фильтровать. Вокруг гаража во время струяченья довольно пыльно.
Стёкла быстро мутнеют. Надо как-то оперативно менять. В противогазе это неудобно.
у нас вот такая маска. стоит, правда, недешево, но здоровье дороже.
Я думаю, это вовсе не то, что нужно.
1) воздух надо брать снаружи, а не из эпицентра струяченья;
2) на голове должен быть мешок/скафандр, который закрывает её от потоков пыли.
Поэтому рулит либо покупной костюм пескоструйщика, либо самоляпный мешок.
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/69224464.jpg
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/69224463.jpg
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/69224462.jpg
И изолирующая маска с поддувом воздуха __снаружи__ гаража.
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/66388135.jpg
Кстати, забор воздуха компрессора тоже надо выводить из гаража. И не забыть про сапун.
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/28562927.jpg
http://natey-golenko.users.photofile.ru/ph...ge/28562930.jpg
не, ну понятно, что еще и комбез имеется. а у маски внутри есть затягивающийся подшлемник, после маленькой доработки никаких щелей не остается вообще. а забортный воздух-конечно хорошо, но опыты показали, что фильтр со своими задачами справляется, главное-чистить его регулярно.
Не-не-не!
1) Компрессор и так уже есть, пусть воздух в маску подаёт, за что бобло плочено? Всё равно впуск компрессора надо выводить за пределы гаража. Тогда какой смысел самому дышать грязным воздухом, пусть и отфильтрованным?
2) Фильтр не всё забирает, какую-то мелкую фракцию пропускает. Думаю, в таких дозах это довольно опасно. Хотя и может быть незаметным поначалу. Поэтому забору воздуха из эпицентра - решительное нет.
Опыты показали, что при работе мелкой пескоструйкой надо довольно часто и быстро снимать мешок для поглядеть на качество обработки каверн. Мальца мутноватое стекло не позволяет этого сделать, идёт брак. Вроде всё видно хорошо, а мелкие дефектики стекло маскирует.
Если вылезать-залезать в комбез, то это жуть как неудобно.
И что особенно важно, если снять с головы Вашу маску (для замены стекла, для поиска дефектов обработки), то сразу оказываешься без подачи воздуха. А вот это уже трындец полный. В моём варанте можно снять мешок со стеклом, но при этом остаться с подачей воздуха. Это очень важный фактор, потому что стёкла надо менять часто, и качество обработки тоже надо постоянно контролировать.
Так что лучше не гробить насос в фильтре песчаной пылью и использовать эту маску для сварки.
ну в общем, стоит подумать об этом.
не совсем так. не в смысле, что не надо контролировать, а в смысле, что куплена пачка поликарбонатных стекол для маски, все они с защитной пленкой. если стекло мутное, то перед работой оно меняется, а в процессе при необходимости просто сдирается пленка. работник пескоструит не больше 2 часов без перерыва, в перерыве стекло можно и сменить при необходимости, так что тут все в порядке. ну и у нас не художественная, а декоративная обработка промышленных конструкций, мелкие погрешности допустимы, просто "шоб було". более тонкие и точные работы мы в маленькой камере делаем, там только руки с перчатками внутри.
Поликарбонатные стёкла самые дешёвые у нас это писят руп. :( А простое стекло таких же размеров - десять руп. Меняю почаще, лучше вижу.
В общем, сварочную маску можно приспособить для пескоструя. Но есть заточенные под это вещи.
