Alex124
Самодельная газовая пушка?
Интересует данный девайс для самостоятельной постройки.
Есть все материалы, баллон газовый для бытовых печей, сварка, вентилятор поддува, горелки разные.
Нет пока системы контроля. Пока без нее.
Нужна для отопления гаража. Думаю 5-15 кВт мощности устроило бы.
Вот и стоит задача изготовить такую трубу с открытым горением. (Купить готовую пока не могу.)
Изучил разные материалы, статьи, но в основном касаемые горелок для плавильных печей.
Озадачивает одно. При не правильной настройке пламени, выброс вредных продуктов. Какое должно быть пламя в подобной горелке? Можно ли определить его качество по цвету?
Вообще, кто знает, дайте общие рекомендации по постройке данного агрегата. Как устроена горелка у газовых пушек? Видел в них на горелке мелкую сетку, похожую на перфорацию терки для овощей. Для чего она?
А есть ли большой смысл делать с нуля пушку с открытым огнем? С закрытым и полноценным выхлопом - я еще понимаю, но дышать продуктами сгорания - мне кажется не лучшая идея. Открытый огонь очень дешев, у нас вроде народ берет легкие 2-3кВт за 3тыра, вроде не дорого.
Менее 10кВт я пушек не видел.
2-3кВт маловато для мет гаража, но если дадите ссылку буду признателен.
По поводу отводов продуктов сгорания, я согласен. Действительно это безопаснее, хотя и КПД значительно ниже.
Возможно подумаю над этим девайсом.
Но вопрос в гарелке, какой она должна быть конструктивно? Как подсчитать требуемую подачу принудительного воздуха?
По горелке надо у Гидеона спросить.
По КПД - ну незнаю, для меня лично здоровье намного дороже чем КПД отопителя, топливо копейки стоит(хоть солярка, хоть газ).
По заводским - у нас в городе народ брал на базаре 10кВт за 4тыра, 15кВт за 5тыр. Про меньшую мощность я наверно что-то попутал с электрическими тепловентиляторами. Но и за эти деньги мощности предостаточно.
У моего приятеля отец погиб, задохнувшись в помещении, отапливаемом газовой каталитической горелкой ~3.5 кВт.
Незаметно уснул...
У самого есть такая горелка - очень удобно что-то подогреть, никакого запаха, беззвучно, почти не боится ветра. НО НЕ В ПОМЕЩЕНИИ! (сорри за капслок)
На мой взгляд - в помещении продукты горения неуместны.
Пользую много лет в гараже газовую печку прямого нагрева. Ни разу не замечал никакого влияния выхлопа.
А продукты горения это Н2О и СО2.
В руководстве написано: "применять в вентилируемых помещениях".
Natey-Golenko, Михаил, отщелкал бы человеку горелку с линеечкой рядышком, а то мается ищет :pardon:
Natey-Golenko,
Беда в том, что понятие вентилируемости очень широкое - от щелявого сарая до стандартной строительной бытовки со сквозняком по полу, где эта трагедия и случилась.
А то, что "никакого влияния" - так лучше бы пованивало, в качестве предупреждения.
Изменено пользователем DChernov
Да, просим, пожалуйста!
Нынче морозы большие. Электричества в гараже почти нет (стоит 16амп автомат на целую линию)
Пользую дизельную, прямого нагрева с катализатором, то по сути дышать этим приходится также.
Нее, проще в магаз сходить и обнюхать/общупать. :rolleyes:
Alex124,
При цене готовой тридцатикиловаттной в пять тыщ задача равносильна выпиливанию тисков из болванки.
Почему?
Трудозатрахи велики, если делать законченный продукт. Включающий в себя трубу с двойными стенками, пьезоподжиг, систему контроля. Можно остановиться на половине, но пользоваться таким будет противно. Доделывать до финиша - лениво, учитывая приближение суммы уже затраченных денег/времени к цене готовой пушки. Единственная радость с этого лепилова это обретение какого-то опыта. Дешевле не будет точно. Это только кажется... чего там.... труба да моторчик. Начнёшь вникать в тему и выясняется, что дешевле было купить. По деньгам и времени. Начинаешь искать себе оправдание, зачем ввязался в это блудняк. Купите готовую.
Alex124, так чего же вам ещё надо? модель какая?
Вентиляция это приточка, например, из моторчика печки автомобиля. Я нашёл на свалке и приделал на стенку. После пескоструйных работ выносит всю пыль наружу за пятнадцать минут. Питается от зарядника аккума. Обороты регуляцо плавно.
Незаметно уснул...
Это верно говорите. По идее газовая не должна выделять ничего дурного, но при неправильной настройке думаю будет все!
Кто его знает, все ли там сгорает полностью. А СО накапливается незаметно и постепенно, потом враз валит (касаемо наверное других приборов). Но все же.
А оно и пованивает, меркаптаном. Если потухнет, а газ идёт. И ещё раз! Читать мануал/ставить вентиляцию.
Это не ОВ точно.
Печь 1,8-2кВт. Принцип сообщ сосудов, всерху над фитилем сетки для дожига.
Минусы
Воняет конечно, т.к. сетки наполовину выжжены, старые.
Маленькая мощность.
Т.к. бываю в гараже не продолжительное время, то надо быстро нагреть воздух.
Спасет только пушка и от 5 кВт. Желательно газ. Потом хотелось бы возить ее на дачу.
Alex124, тогда с этого поста http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=407170 изучайте изготовление дизельной непрямого нагрева tokarichkой по переводу на газ http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=27039
Alex124, сделайте буржуина как у Treugolnikа http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4451 и будет вам счастье- хош газовую горелку пихай хош дрова :rolleyes:
Мне понравилось. Ничего так.
Горелку только надо смастерить.
Буржуйка есть, но ставить ее в гаражном кооперативе запретили, что и правильно.
Так к теме.........
Демонтировал старую газовую колонку. Думаю, может ее проще на обогрев переделать. Теплообменник жидкостный.
Спасибо всем за участие.
Пока подумаю.
Если есть еще схемы работающих отопителей на газе скиньте плиз...
Alex124, сюда сходите http://www.forumhouse.ru/forum136/
если сварганить воздушный и прогонять принудительно воздух то может неплохо получиться, только опять же продукты горения в сад
Пока подумаю.
Очень тщательно надо оценить экономическую составляющую. Ну или придумать функционал, отстутствующий в фабричных печках. Который и будет оправдывать весь проект.
Кстати, с печками прямого нагрева есть одна проблема при наличии ямы в гараже. У меня знакомый по конфе чуть не умер, еле вылез из ямы на свежий воздух. В природе такие ямы с СО2 тоже встречаются, по Дискавери видел.
А вот это не правда, может само горение и выделяет безопасные(хотя я бы не назвал СО2 безопасным) вещества, но не забывайте что воздух состоит по большей части из пыли\грязи\мусора, вот он то и сгорает и все оксиды\прочий хлам оседает незаметно в ваших легких, год, другой - незаметно, а вот потом вылезет болячка, кого винить? :(
Изменено пользователем realsystem
