ZANDERFISH
Литьевая форма из смолы
Ищется ответ на такой вопрос - вместо дюралевой формы, которая достаточно дорога в изготовлении, использовать литьевую форму из смолы. Т.е. материал формы должен прекрасно пропускать тепло, и при этом оставаться достаточно прочным, долговечным и не бояться воды (процесс изготовления деталей предполагает нагревание формы, с материалом внутри её, в воде до кипения в течении 20 минут). Использовать простые эпоксидки не представляется, по-моемому, интересным из-за плохой теплопроводности, да и запах от неё тоже не ангельский. Если добавить в смолу алюминиевый порошок для увеличения теплопроводности, может что и выйдет дельное. Пока не проверял сам, но может кто-то знает варианты?
ZANDERFISH, что заливать будете, и при какой температуре?
Заливать ничего не буду - буду засыпать гранулированный пенополистирол. После засыпки форма "вариться" в течении 10-20 минут в кипятке. Вот и вся технология.
ZANDERFISH посмотрите книгу Пантелеев А.П. «Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс» стр.293-302, книга лежит тут: http://mirknig.com/2007/09/11/spravochnik_..._plastmass.html
2 Казах.
Спасибо, скачал, почитаю есно.
Но и тут свой вопрос не оставлю - если кто-то делал что-то подобное, может и поделятся. Форум всё-таки не для ссылок, а для общения и обмена полезной инфой.
Эпоксидка мякнет при 80С, смолы которые до 150 держат стоят от 800р/кг.
обычная полиэфирная смола...легко держит эту температуру... и стоит 150 р за кг) вот расплавленный алюминий не держат...пробывали...)))))))
Изменено пользователем letnicto
Фенолформальдегидная смола
В справочнике информация по применению смол описана из расчета промышленного применения. Т.е. с различными добавками и технологическими процессами отверждения пресс-формы из смолы совсем не в домашних условиях. Потом, "смоляные" формы расчитываются под литье с достаточно высоким давлением и на станках - опять не домашнее применение. В моём же случае никаких нагрузок на форму вообще не предвидится, акромя температурных.
Самое простое, что можно сдлеать, следуя информации из справочника, так это просто добавить в эпоксидные смолы наполнитель в виде металлической мелкой стружки или порошка. Алюминиевые, медные и железные порошки + ЭД 20. Примерно так. Буду пробовать.
Изменено пользователем ZANDERFISH
Собрался несъемную опалубку заделать таким образом
Вот интересно а если жс попробовать ?
Если деталюхи не большие ,можно силиконовую форму.
Силикон для пищевой промышленности. Тот из которого формы для запекания делают.
