DenisLi
Как определить рабочий момент двигателя
Вообще, пора в другой раздел нам, похоже...
Где тут у нас модераторы?
Отнесите нас туда.
На тормоз двигателя подается напряжение +24В - тормоз разжимается, вал двигателя свободен. Напряжение с тормоза снимается - вал двигателя зажимается. Кстати, в OMRON тормозом двигателя управляет привод, есть там такой выходной сигнал, BRK DOWN, кажется. Мы его еще используем в качестве сигнала "привод включился".
В паспорте БИ36
а на БИ26 нету паспорта, часом?
. А как узнать на двигателе - сработал тормоз или нет?
если он не разжался или зажался внезапно - привод должен выключиться по аварии
тормоз при этом не сломается - как правило, им можно пользоваться для торможения нагрузки близкой к номиналу двигателя , но, конечно, с ограниченным ресурсом
вообще проблемы редко бывают с нормальными моторами
мне только один раз приходилось с тормозом возиться
там есть специальный сигнал для контроля включения
а тормоз может с упрежденем/запаздыванием срабатывать и сигнал соответственно тоже
Изменено пользователем tmpr
выбрать привод соответствующий мотору, по инструкции
ну, а как еще? это несложно, вроде
К OMRON чужой двигатель не подцепишь. У него в энкодере есть данные о двигателе. При включении привод считывает данные двигателя и дает готовность или нет. В документации OMRON есть таблица соответствия привод-двигатель. Если хотите точнее спросите в Ракурсе Санкт-Петербург. Они официальные представители, помогут.
это я и имею ввиду
спросите в Ракурсе
спросил... они мне не смогли подобрать привода по характеристикам существующих.
Скинули каталог и все.
Кстати, привода у них покупать или есть где дешевле?
Официальный дилер это не прямой путь к успеху во многих случаях.
Там есть сигнал готовности Ready, формирующемся приотсутствии ошибок и подаче силового напряжения.
Но входной сигнал Servo On на него не влияет. А ведь только при подаче этого сигнала привод управляет двигателем.
Насчет запаздывания согласен. Но оно состовляет всего 100 мс. Величина очень малая, считаю что это некритично.
Тормозной момент обычно бывает немного меньше номинального. Например, для БИ36 Мтормоза=12нм, Мном=21нм
по омрону я с этой конторой имею дело: cospa.ru
у них есть ребятишки - могут на технические вопросы ответить и коммерческие без особой волокиты
бывает что и критично - представьте вертикальную ось с мотором напрямую к швп
там другой есть, связанный с разрешением
ready -это только сигнал что есть питание, и нет ошибок
Сигнал, что тормоз разжат, - проверочный. При включении приводов запускаем таймер на 1 секунду, если по окончанию счета сигналы включения есть со всех приводов, то разрешаем движение подач, иначе вызываем состояние аварии.
Какой? Всю документацию проштудировал - не нашел.
у омроновских момент который держит тормоз =120%Мном
у сименса тоже что-то около этого
извиняюсь, я не о том
вот сейчас посмотрел - ready должен при разрешении включаться судя по книжке
мож у вас он спараметризирован не так?
Сервопривод OMRON Sigma-II держит кратковременные перегрузки до 300 % от номинального момента (написано вруководстве). Из опыта, так получилось что на тормоз не подалось напряжение разжима (перебило провод), тем не менее было движение по оси. Рассогласование в УЧПУ превысило определенное значение и было вызвано состояние аварии MUSP. ЧПУ - NC-210, сервопривод Sigma II мощностью 5 киловатт.
надо в приводе рассогласование уменьшать и допустимый момент
иначе он конечно может дел натворить
На ФП17СМН установлены привода Omron Sigma-II SGDH-50DE-OY. Двигателя - SGMGH-44DCA6F-OY.
Мощность двигателей - 4400 Вт. Номинальный момент - 28.4 Н*м. Ном скорость - 1500 об в минуту. Без встроенного тормоза.
У меня оригинальные постоянники на X и Y стоят с Мном 18.6, а на Z и U 21Н/м.
Надо ли везде ставить SGMGH-44DCA6F-OY? Может предыдушим обойтись? У него до 1000об.мин длительный момент больше 20 по графику.
На 18,6 Нм и SGMGH-30D хватит.
29 Нм у SGMGH-44D и 20 Нм у SGMGH-30D при 1000 об/мин + запас по перегрузке в 300% 3 сек. По фрезерам у меня нет данных, но на некоторых токарных станках ставили привода на ступень меньше (после испытаний) - т.к. гл. привод раньше "захлебывался" по перегрузке.
да и на 21, я думаю потянет. Этот мотор на 500 об.мин номинально.
А у SGMGH-30D в диапазоне 0-500 24-21 Н/м, если верить каталожным графикам.
Рекордные скорости обработки мне особо не нужны. Производство опытное.
Изменено пользователем DenisLi
Все зависит от жесткости привода (точности и динамики, какая нам требуется). В приводе их 10 уровней. Мы устанавливаем жесткость равную 5-6. При установке асихронного привода нам посоветовали брать запас по моменту 20 процентов, если ранее стоял двигатель постоянного тока (на ФП-17 это двигателя ПБ с приводом БТУ3601, реже ЭТ-6 и ЭТ-3С). При установке двигателя меньшей мощности бывает вибрация двигателя, особенно неприятен протяжный звук из двигателя, перекрывающий соседний работающий станок. Решается это уменьшением жесткости привода до 2-3. Хотя все эти проблемы из-за слесарей (клинья перетянут (6Р-13) или танкетки неправильно отрегулируют (ИР-500)). Хотя добиться что-то от слесарей очень тяжело. Сейчас хороший слесарь, понимающий как все работает, имеющий опыт, знание гидравлики, на вес золота. Инженеров хороших много, а рабочих хороших мало.
Какую ЧПУ решили ставить?
Фото двигателя и привода получили?
там есть несколько параметров смысл которых сводится к фильтру - попробуйте, это помогает победить резонансы, без занижения динамики
НЦ-230, похоже.. Я когда в балтсистеме про дилеров или что-то подобное в Москве спросил,
они мне какого-то дядьку выдали, с ним и сотрудничать пытаюсь. Он рисует схемы, настраивает привода и пишет
PLC... монтируем все сами... экономия, однако.
УЧПУ он рекомендовал
Да, спасибо. у вас станок попроще, у нас еще магазин на 8 инструментов...
короче, чудеса археологии проявил.
с мотора оси Z мелкой шкурочкой спилил толстый слой краски, который заботливо покрывал шильдик.
Оказался БИ 2613. 1500 об.мин и 21Нм длительный момент.
Стало быть на все оси 30D можно ставить?
Если на 1500 устроит момент 18,6 Нм, то можете ставить 30D. Если нужен момет 21 Нм - 50D.
Кстати, если на станке механика "не очень", то лучше взять 5 сигму - лучше работать будет за счет автонастройки на механнику и функции подавления вибрации. По деньгам то же самое получиться, но возьни меньше будет.
думаю, не нужен. сейчас померял момент динамометрическим ключем. на поднятие головы вверх с учетом трения покоя менее 5н.м получилось.
что значит не очень? люфты, зазоры в направляющих?
В этом плане все отлично, мы перед сборкой озадачились этим.
Почитаю про Сигму5, спасибо.
Тем более, деньги те же.
У нее есть недостатки или ограничения по сравнению с Сигма2?
Сигма-5 это просто следующее поколение сервоприводов. Так что "все лучше и умнее", но по скольку она вышла всего 1,5 года: еще не все опциональные платы вышли (правда вышли уже и те которых у Сигмы-2 не было), мощности пока до 15 кВт, на 11 и 15 кВт срок поставки не очень, но это вопрос времени. А так по тому что поставили претензий нет, одни одобрямсы.
