DenisLi
Как определить рабочий момент двигателя
неужели разобрать и собрать мотор это такая сложная процедура?
во первых просто дико гарантийную вещь за две тыщи евро ковырять если можно муфту купить за пару лишних сотен
во-вторых вот почитайте чем заканчивается разборка двигателя:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=26930
ЗЫ. кстати,
если мы тут выбором движка для чпу занимаемся
то может перенести в тему в Промышленные системы ЧПУ?
Изменено пользователем tmpr
ну... надо было не так быстро разбирать... меточки поставить.
Не буду разбирать. Попробую муфту редуктора из станка вынуть, сделать под вал мотора.
а, кстати, мотор без редуктора пробовали посчитать?
А почему?
Вода мокрая, небо голубое. А сервомоторы к комплектному сервоприводу лучше не разбирать, потому, как производителем, это не предусмотрено.
Но я не настаиваю, можете попробовать. Знаю людей которые попробовали шпонку к валу серводвигателя (Sigma-II) приварить...
Изменено пользователем Andy79
мотор без редуктора
не втыкается по Y и Z точно, до Х не добрался пока.
Там винты ШВП обрезаны по торцам опорных подшипников, шестерня редуктора с внутренней стороны опоры.
Как тут на вал его прицепить....
Правда, судя по описанию, редуктор безлюфтовый, с какой-то пружиной огромной внутри, которая люфт выбирает.
Изменено пользователем DenisLi
Наши люди!
Получилось?
по великому модераторскому решению....
Изначально то я хотел вопрос по двигателю задать.
На какой станок выбираете двигателя с электроприводом?
ФП-17М8П
На такой станок в качестве приводов подач устанавливали привод OMRON Sigma-II мощностью 5 кВт. Мощность двигателя ватт на 500 меньше. Этот привод последний в линейке с внутренним тормощзным резистором. Выше мощностью уже с внешними.
Про тормоз тожа отдельная песня.
При таких перемещаемых массах, будет ли тормоз привода настолько эффективен?
Там гидротормоза есть, но это, я так понимаю, чтобы просто ось зажать?
Проблем с ними небыло. Только желательно покупать привод с планкой-удлинителем на разьем CN2. Разъем маленький, а на него надо напаять задание, управляющие сигналы, выходные сигналы, +24 В, сигналы датчика положения с привода в ЧПУ, если в качестве датчика обратной связи хотите использовать энкодер двигателя. А с планкой удобно - там контакты (около 50) под винт.
Нет. Тормозной резистор привода используется при аварийной остановке двигателя приводом, на нем выделяется вся энергия накопленная в двигателе. Проще, при аварийном выключении мощный тормозной резистор подключается к 2 фазам двигателя. Этакое специфическое динамическое торможение асинхронного двигателя.
Наши люди!
Получилось?
Конечно, из под крышки энкодера только пепел высыпался...
ФП-17М8П
Похоже уже проходивший модернизацию. ЧПУ какая?
Оси зажимаются гидравликой на СМН по всем осям. По Z, чтобы своим весом ось не ударилась башкой об стол. А по X и Y, чтобы не сломать фрезу. Если работа будем фрезами большого диаметра, то по Х и Y гидравлический зажим можно не делать. На многих ФП у нас так и сделано.
Алексей-12345, так вы модельку точно подскажите, которую ставили.
Со всеми буквами и цифрами на конце.
Станок работает давно, вы его наблюдаете?
ЧПУ какая?
нц-210
эх.... надо было мотор в ведро с водой... :)
Давайте в понедельник фотки станка сделаю. ФП запустили около 40 штук. Самый первый запуск гда 4 назад. Последний в октябре. Все запуски на одном заводе, на нем и работаю. Наш отдел занимается модернизацией и обслуживанием станков с ЧПУ.
На фотках будут привода и двигателя на станке. Там обозначения и увидите. Точно на память не помню.
Буду весьма признателен.
Почту в личку скину, куда картинки слать
тормоз встроенный в двигатель нужен для вертикальной оси, если она падать может , в выключенном состоянии
если на горизонтальных не надо, если есть зажим оси
тормозной резистор нужен для экстренного торможения когда надо большую энергию рассеять
это тоже пункт расчёта, если есть большие маховые массы на больших скоростях
на токарном шпинделе, например
если будете выбирать мотор и привод с учётом разгона/торможения, и не зарезая привод. то скорее всего без дополнительных резисторов можно будет обойтись
зажим оси
в смысле, гидроприжим направляющей?
На стом станке на муфте мотора привода есть хомут с гидроцилиндром нормальнозажатый.
Его вместо моторного тормоза можно использовать?
не зарезая привод
это как?
да, только, если будет им пользоваться, надо привод отключать - программно или электросхему так составить
не совсем понял зачем она
я бы, если есть возможность, упрощал бы гидравлику-механику
например тормоз использовать моторный, если он будет выполнять ту же функцию
это как?
выбрать привод соответствующий мотору, по инструкции
Процедура не сложная, но нужно знать её тонкости. Высокомоментные двигатели вообще разбирать как обычный двигатель нельзя(кроме некоторых болгарских). Нужно обязательно ставить магнитные шунты, иначе движок размагнитится. В паспорте БИ36 об этом сказано. Там же есть и номинальные данные:Iном=33А, Мном=21нм,nmax= 1500 об/мин, Umax=97,5В.
а если станок выключен голова вниз до упора не поедет? Моторный тормоз он же при работающем приводе только работает?
ну, а как еще? это несложно, вроде
Не стоит. На этом станке на гидрозажиме есть концевой выключатель, информирующий о зажиме, разжиме оси. А как узнать на двигателе - сработал тормоз или нет? Вдруг цепь в обрыве - встроенному тормозу двигетеля конец. А так очень удобно - дал задание на влючение привода и разжим координат одновременно. Смотришь в течении 1 секунды, есть разжим координаты или нет, нет -состояние аварии и все выключилось, есть - cбрасываешь блокировку подач и вперет.
