Alex222
Механизированный шабер
Шабровка очень трудоемкая работа. Как делать ее было много рекомендаций. А вот чем ее делать?
Купил ручной шабер, но учитывая большой объем работы(направляющие станка УТ16ПМ) с ручным буду долго мучиться.
Хочу купить такой как вот здесь
А то предлагают вот такой
http://www.powertool.com.ua/pi/cPath/951/products_id/13393
или такой
http://www.dwt.ru/catalog/g80/i145.html?PH...093d9749bd07279
Но это все не для металлических работ, а краску счистить или резьба по дереву.
Помогите найти где продаются шаберы механизированные можно пневмо или электрические.
Заранее благодарен всем ответившим.
а сколько вы готовы выложить за механизированный??? цены на ебее порядка 1000 убитых енотов, про новый вообще молчу!!!! у меня например самодельный электрошабер, станин уже отшабрил им под сотню
Поподробнее бы...
Фото, конструктив.
На базе чего построен?
Может, я глупость скажу, пусть знающие люди поправят...
Я бы обратил вимание на электростамеску (электродолото). Юзал (правда, по дереву) Макиту и Дауэр. Думаю, при минимальной переделке и смене уларного наконечника очень может подойти.
И цена несопоставимо меньше, особоенно на прибалтийские/отечественные/украинские.
Вот нашел продавца в США и Канаде
http://www.dapra.com/biax/scrapers/index.html
А у нас таких не нашел. Может кто имеет информацию по продаже подобных у нас в СНГ?
А может просто шабер в перфер затолкнуть??
Можно из этого - с регилируемой скоростью - Ножовка BOSCH GSA 900 E (GSA900E) 0.601.64C.003 или бюджетнее из 700 ватного лобзика Budjet тоже с регилируемой скоростью , модель не помню, покупал за 700 руб, но ход в два раза меньше.
А тут,по-моему, большого хода и не надо.
5 миллиметров - оптимальный ход для большинства ситуаций
оптимальный ход для шабера 10мм-это средний!!! чистовой 5 мм и черновой 15-18 мм
Этож скока времени Вам нужно будет дрюкать при черновом шабрении при таком ходе :) ??? В промышленных предусмотренна регулировка от 0 до 20 мм.
скорость шабровщика не от хода зависит :)
по делу: а есть примеры устройства в виде хотя бы картинки какойнибуть?
Изменено пользователем tmpr
Интересно двигательный узел мех шабера это поршневой или всётаки пьяным потшипником, обычный кривошип??
Господа профессионалы!
Конечно, имел в виду не состояние станка, сброшенного с самолёта без паращюта.
А хоббийное занятие восстановления направляющих с немного изношенного до многих точек.
А черновое шабрение - болгаркой. Зачем шабером снимать по 0,5 ?
А вариант с сабельной пилой (ножовкой) мне понравился. Только как там крепиться ножовка и возможно ли закрепить шаберную пластину.
А как Вы определяете объем работы? Названия станка для этого по-моему недостаточно. А вдруг объем окажется небольшой, зачем тратитьтся на мех. шабер?
Шабровщик (профессионал) регулируя силой нажатия и пр. может варьировать снятие металла от 0,001 до 0,05.
Как Вы это сабельной пилой-то?
Сабельная пила Skil 4900 AA 2700 руб 1 ква 28 мм ход - а цени упалии. Пойду куплю деревья пилить.
Крепеж у сабельной по типу лобзика - на точиле сделаете.
28 мм ход
А как его уменьшить? Да и тяжёлая она. Киловатт в данном случае многовато, 0,5 - за глаза.
Где-то у меня валяется импортный поломатый эл-мех шабер - надо глянуть мощу. Кстати, у нас мужики, при наличии таковых ими не пользовались - говорили, шо руками лучше. Сам не спец - судить не могу.
http://cgi.ebay.de/Biax-Schaber-ohne-Elekt...=item4ced071468
И есле не трудно сделайте фото механизма шабера Пожалусто Очень интересно.
Да на проф шаберах регулируемый ход, но яж написал куплю деревья омалаживать, а потом руки на что? разобрать надо после покупки. А у меня ТВ4 и уже отшабрл, износ мальнький был. Сейчас хочу брать или 1К62 или 1М61 вот тогда пригодится. Кстати что посоветуете?
Как на мой взгляд вполне возможно доработать 115-125 болгарку с регулятором оборотов. В место диска установить эксцентрик с нужным для процесса смещением, и привод через пружину для обратного хода (по принципу привода плунжерного насоса). Направляющую использовать целиндрическую внутри нее расположить штангу на которой крепиться режущая вставка . Забазировать механизм на болгарку вполне возможно удлиненными винтами на штатные крепления крышки закрывающую редуктор. Или изготовить крышку уже с корпусом . Такие вот мысли.
