Bishop
Выбор материала базы станка.
Здравствуйте!
Есть идея создать станок по обработке полимеров. Возникает вопрос, какой материал лучше использовать для базы?
Дюраль Д16Т или лучше чугунную станину? Зона обработки ХY 300х200мм. Точность обработки 0.01мм
Максимальная скорость обработки не более 1500мм/мин, фрезы от 0.5 - 5мм в диаметре.
Мне больше импанирует Д16Т, но судя по некоторым постам, многие склоняются к чугуну!
Спасибо.
Посмотрите коэффициент температурного расширения у Д16, вопрос отпадет сам собой.
Чугун- лучший выбор!
Если есть где обработать.
В остальных случаях сборка из "станочных" профилей более, чем достаточна.
Кстати, точность в 0,01мм. на "самосборе" получить непросто.
Обработать то есть где! Вопрос в том во что выльется разработка конструкции, ее изготовление и шлифовка посадочных мест под направляющие? Станочный профиль не рассматриваю!
В случае выбора Д16 основа будет отфрезерована и толшина не менее 28мм c анадированием.
Изменено пользователем Bishop
Если есть где обработать- возьмите плиты из стали.
Чугун хорош при отливке, из стали в плитах можно отфрезеровать и собрать на штифтах хоть чёрта лысого.
Д16Т хорош, всё же, больше для авиации.
Добрый день.
Хочу сделать основание для станка, с использованием стальной/алюминиевой/титановой плиты.
Размер плиты будет ~ 1000x600 мм
Желаемый вес плиты ~ до 60 кг
Подскажите пжта, реально ли подобрать плиту, чтобы она при указываемом весе и размерах имела прогиб порядка 0.0хх мм, при нагрузке около 15 кг. на ее середину, eсли ее закрепление будет только по 2 узким краям (600мм)?
PS: Я так понял, что алюминий не пойдойдет с стальными рельсами из за различных к-тов теплового расширения?
Изменено пользователем mr.vasizdas
Вам нужно развитое оребрение снизу листа, иначе в указанный вес не уложитесь, хотя титановый брус это гламурно
А в чем вопрос то собственно?
точность в конечном это вопрос расчета станины и качества трансмисии
можно сделать хорошо и и из алюминия и можно сделать плохо из чугуна
из чугуна есть смысл делать литые детали ... но надо помнить что их либо придется прокаливать в печке либо долго ждать пока исчезнут внутренние напряжения в отливке
кроме того его несколько труднее обрабатывать
поэтому я голосую за алюминий
и в том и другом случае нужна термостабильная среда обитания потому как 0,01мм и чугун будет играть при перепаде в 1 градус Цельсия
но алюминий будет лучше распределять тепло по корпусу, предупреждая локальные деформации
для подобной точности нужна стабильная температура окружающего воздуха .... название металла особого значения не имеет
если хочется широкий диапазон температур надо в сторону керамики смотреть ;-)
Для базы станка алюминиевые сплавы хуже чугуна не потому, что у них выше КЛТР, а потому, что у них в 3 раза ниже модуль упругости. Именно из-за низкого модуля упругости прецизионные станки из алюминиевых сплавов не делают.
Я так понимаю, что нужно выбирать материал (из моего пред. поста) с наибольшим модулем упругости. И это сталь. Зная плотность стали = 7.7 * 10^3 кГ/м^3, необходимый вес 60 кг, необходимую ширину 0.6 м, получим ф-ю "толщина листа = 0.012987013 / длину листа".
Одно из ее решений следующее :
Длина листа 0.7м, Ширина 0.6 м, высота 1.9 см.
Скажите пжта, толщина стального листа 1.9 см, при выше указанных размерах, обеспечит необходимую мне деформацию?
ну во первых у чугуна модуль упругости выше алюминия всего в 1,5 раза а не в 3 как вы пишете
а во вторых у гранита модуль еще меньше чем у алюминия ... но это не мешает делать из него прецизионные направляющие поверочные плиты и тп
по моему вы понимаете не правильно на модуле упругости свет клином не сошёлся...
есть еще такая штука как момент инерции сечения (труба гораздо жестче чем пруток при равной массе)
нет не обеспечит
надо мудрить ребристую или пустотелую плиту....
Еще алюминий прилично передает вибрации
в моем понимании он это должен делать хуже чугуна...как раз таки из за меньшего модуля упругости
Сколько видел люминевых станков, все гудели сильнее чем чугунные
Полимер в этом плане хорош
Звук сильно зависит от формы, алюминиевые станки зачастую из пустотелого профиля, а чугунные масивные литые, у каждого своя частота собственных колебаний, и у алюминиевых в слышимом диапазоне.
То есть вы настаиваете , что передаваемая вибрация на лиминевом станке меньше , чем из чугуна?
Попробуйте отличить слова гудели (звук) и
Так вот я о звуке.
Не аллюминий и не чугун. Сварная конструкция. И будет щщастье !
А разве вибрация не гудит?
Andrei1, будет
если правильно термообрабоать...
много знаете печек с такими размерами и грамотными термистами в придачу?
Мне кажется,что для полимеров и при таком поле обработки,ничего отпускать не надо.Достаточно грамотно сваритьи обработать.(Ну и сконструировать предварительно !)
Изменено пользователем Andrei1
50гц это тоже вибрация
но вы её не услышите никогда
и 20 000 гц это тоже вибрация ... и вы тоже её ни когда не услышите
а гудит вам в диапазоне от 50 до 10000гц и это если у вас слух близкий к абсолютному
а потом раз в квартал править геометрию шабером под заявленную точность и так лет пять.... :vava:
Положите руку на станину при фрезеровке и сравните как вибрирует алюминька и чугун
Sulde неправда ваша ! У нас станки 3-4 летние на сварной раме вполне геометрию держат.Скорее если держать 0.01 (а зачем на полимерах???),проблема в грамотной механике приводов.
ну да, а узлы "разварки" наверно из титана фрезеровали? делали, делают и будут делать.
