  • 0
Казах
Гильотина НД3318Г
Вопрос
Уважаемые форумчане! Помогите опознать гильотину. Буду благодарен за любую информацию, а уж если у кого найдется паспорт к ней то буду очень признателен :)
33 ответа на этот вопрос
  • 0
Вызывает подозрение её состояние - крышка с червячного редуктора снималась... Ремонтировать такой редуктор может оказаться дороже стоимости всего этого экземпляра.
  • 0
Сегодня снимали. Состояние нормальное...Тьфу три раза. Масло размазали по крышке когда собирали :sorry:
Казах, ето производство города Стрый. www.kpo.com.ua Там пневмомуфта,- ГАДОСТЬ РЕДКАЯ!!!!
я кажесь на такую паспорт в архив заливал:
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=2460
Спасибо! Смотрел этот паспорт, но что то меня смущает в схожести, может какая то модификация? Гильотина при мне работала и рубила. Перед новым годом забрали её. Сейчас перебираем, чистим, мажем, красим :)
В чем "гадостность" пневмомуфты? Капризная при низких температурах? Если так, то гильотина будет стоять в теплом помещении
  • 0
Она у тебя подключается к компресору?
Может быть что ето гильйотина производства станкостроительного завода имени Орджоникизе. Тогда ее марка будет начинаться с букв ОКС
Пневмомуфта тем плоха, что если компресор стоит на улыце, а гильйотина в помещении, или наоборот, то трубки воздуха покрываются инеем, потом он превращается в воду и через нее закисают два маленьких поршенька механизме воздухораспределения. Но если все в тепле и пнемвосистема в колбах имеет масло, то все гуд. Кароче хочет она воздуха чистого ну и чтоб следили за ней. Я сам имею часто дело с ремонтом гильйотин разной конструкции и принципов работы, так что спрашивай.
  • 0
Да, подключается к внешнему компрессору. На самой гильотине установлен маленький ресивер, из трубы диаметром примерно 80мм, длиной 2 метра (вдоль всей гильотины). От прежних хозяев остались воздушные фильтры + с компрессора буду забирать воздух через дополнительный фильтр. :)
В чем принципиальное отличие НК от ОКС? И какая сетаки эта модель?
Пневмомуфта тем плоха, что если компресор стоит на улыце, а гильйотина в помещении, или наоборот…
И гильотина и компрессор стоят в теплом помещении.
Спасибо за предложение :sorry:
  • 0
Там шильдиков никаких нет? И скажи какая толщина и длина.
  • 0
Шильдиков нет вообще никаких. Длина стола 2м. Толщина чего? Если металла, который можно на ней рубить - то это я хотел узнать из паспорта. Но судя по габаритам и размерам рабочих частей думаю больше 6 мм она не потянет
  • 0
ето у вас 2000 на 6,3. Я уже знаю что ето за чудо.
Недавно в такой ножи менял и выставлял зазоры. У нее на порядок лучшая пневматика чем у Стрыйской. Вам повезло.
Изменено пользователем Стаканов
  • 0
А какая у неё сетаки фамилия/имя?
  • 0
Такая:?????????
3,6*2000
ето НД3318, или НД3318Г.
Вот так вот! :good:
  • 0
По воздуху, крайне рекомендую поставить водоотделитель, хотя бы простой с лубрикатором. Типа вот такого: http://www.interlak.ru/catalog.asp?kid=32&...&sbtid=5929
Фиг с ним с манометром (хотя польза есть, видно что и как, привык уже на станках его видеть), но отделитель конденсата очень полезен. Даже стоящий в теплом помещении компрессор гонит воду. Я поставил на ЧПУ станки после винтового компресора осушитель, так видно как он периодически конденсат сплевывает. Все стоит в теплом помещении. Сейчас днем около 18 гр, ночь 16. Отопление инфракрасеое. Т.е. пол и станки реально теплые - кошку из зала не выгнать, спит под излучателем. Аж рукой трогаешь а кошак теплый, а до излучателя метров 8-10 от пола.
  • 0
Стоит у нас такая. Модель, если очень нужно, завтра напишу. Давление воздуха необходимо от 4,5 - 6 кг. Мы ставим 8(при резке тольстого металла).
Правильное название "Ножницы кривошипно-шатунные с наклонным ножом"
Толщина разрезаемого металла до 6 мм.
Завтра постараюсь срисовать "необходимые зазоры" между ножами(под разную толщину разрезаемого металла она разная)
А с пневмомуфтой...
Проблем не доставляет. Ремонтировали 1 раз(за 15 лет). Единственное -маховик(зараза)- тяжелый.
поменяли резиновую прокладку(вырезали из листовой резины -5 мм). И все.
Единственный совет -- Следи за зазорами!!!! Ножи крошатся. И если нет под рукой плоскошлифовального станка...наточить будет негде.
Ножи(а их 8 шт - 4 верхних и 4 нижних) имеют 4 режущих кромки
  • 0
Вот табличка, настраиваю такие заоры уже не первый год на всех гильйотинах которые ремонтирую и настраиваю:
п.с. не применять для гильйотин которые рубят больше 11мм толщины.
  • 0
Модель гильотины - НД 3318 Г.
Для зазоров можно воспользоваться табличкой из поста выше.
На нашей такой таблички нет. просто стоят данные:
1мм - 0,08 мм
2мм - 0,15 мм
3мм - 0,20
4мм - 0,30
5мм - 0,35
6мм - 0,40
  • 0
Ну я же говодил нд3318г. Ех сколько я их перемацал...
  • 0
Стаканов и ninako спасибо за информацию! :lazy: :)
  • 0
У кого-нибудь стоит такая гильотина? Хочу посмотреть на конструкцию штатных упоров. :sad:
  • 0
Повезло тебе, Казах. Сегодня ходил на один заводик и там стояла такая же как у тебя: вот и сфоткал тебе упорчики:
чесно сказать упор дает ефект только при больших партиях деталей.
  • 0
Стаканов спасибо! :pardon:
  • 0
приехай завтро и посмотриш в живую а может купиш
  • 0
а, тогда понятно. Хотя там и делов не так много (если самому сделать).
