pteroducktel
Чем подшипы мазать?
Господа! Три года ломаю голову, чем мазать подшипы для роликовых коньков.
Проблема в следующем, при катании на ролах при моем большом весе греются подшипы и пластиковая ступица колеса не выдерживает и либо трещит, либо увеличивается в диаметре и подшип шатается в ней.
Есть два типа подшипов с семью шариками или с десятью. но с меньшим диаметром.
Смазки молибденовая, либо литиевая и еще что нить.
Трансмиссионка разной вязкости.
Мазал всем, что существует в авто и мото области. (работаю мотомехаником)
Вопрос: как влияет количество шариков на нагрев и какая лучше смазка против нагрева?
Подскажите кто может, а то на одних колесах вылетаю уже в трубу. XD
Надо делать охлаждение встречным воздухом.Как у спортивных машин охлаждают тормозные диски.Там все просто.Даже не противоречит аеродинамике,при правильном исполнении.
а надо в справочнике посмотреть )))
есть спец масла для высокооборотистых подшипников
Если не затруднит!
Если увеличить диаметр колес то скорость вращения будет меньше;
Можно поставить подшипники скольжения;
Еще вариант: поставить подшипники большего диаметра, можно даже вместо колесных дисков;
Смазки Nanoprotec;
Еще можно попробовать похудеть)
это, справочник по маслам добавть в библиотеку пожалуйста!
просим! просим!
Без обид. Если не секрет, вес то какой?
Любая смазка тепло не отводит, может покумекать и усовершенствовать коньки под себя?
А так, по ходу чем больше шаров, тем меньше нагрев.
мне тож кажется что не изза смазки а от чрезмерной нагрузки.
попробовать ступици из железа сделать , если конечно это возможно.
а смазочку синенькую попробуйте(не помню марку),
у мя отец на грузовике ею ступици мажет,
помоиму она до +400 градусов держит.
Видать не роликах не катается :unknw: Увеличил колеса - 100мм к примеру поставил - возросла скорость... Умеешь тормозить - радуешься, нет - падаешь или роняешь других... Лично у меня колеса 90мм на АБЕК7 - как греются не знаю, ибо рама крутая - "экструдированная алюминивая 100мм". А вот падать больно... тормозов нема в принципе (на топовых моделях это не кашерно).
Двухрядные подшипы /два однорядных рядом в одной ступице
приспособить?Ну и если возможно колёса пошире.
Нагрузка на эти подшипники вообще-то небольшая. В каждом колесе стоит по 2 подшипника. Они закрытого типа (я только силиконку закапываю иногда). А вот как их смазывать не вскрывая - не имею представления :rofl: ибо тогда они уже не нужны (пыль сосут только так - в итоге дикий нагрев, проще вообще смазку удалить, но будут грохотать).
Как оказалось, все дело в колесах. Ступицы от деформации греются и отслаиваются от "резины".
Подобрал колеса экспериментальным путем, все ок.
Но вскоре закрыли скейт-парк.
Поэтому играю зимой в хоккей на льду.
Спасибо всем за внимание.
ЗЫ: Катался в рампе, если кому интересно.
